Tarot ZYX S2 et FrSky
cdauv
Message par cdauv » 19 juil. 2015, 12:09
JE vais bientôt être propriétaire d'un T-REX 250 et je regarde pour installer un ZYX S2 TAROT
j'ai une TARANIS et je me demande si le mode PPM est compatible avec ce module
Sinon est ce un bon module ? quels sont les pièges ?
Christophe
@+ Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
OXY3 Module Spirit+Wifi, TGY306HV Cyclique et AC, ESC HW Platinum V4 60A, Module Wifi
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Stoparach
Re: Tarot ZYX S2 et FrSky
Message par Stoparach » 19 juil. 2015, 12:15
J'ai essayé la première version du zyx et j'ai vraiment pas aimé...
Obligé d'utiliser une vieille version de windaube, interface archaïque et mal conçue. Le paramètrage est fastidieux et la procédure de bind compliquée... Ptete ils ont fait des progrès avec le s2 mais le module flybarless étant le coeur de nos hélicos je pense qu'il vaut mieux investir dans un modèle un peu plus cher mais plus utilisé genre brain, beastx ou vbar.
Tu gagneras du temps et le temps c'est aussi de l'argent...
kaput
Message par kaput » 19 juil. 2015, 13:45
J'ai aussi eu le zyx V1, et pareil que stoparach : c'est vraiment compliqué d'obtenir des bons réglages
c'était mon 1er module FBL (je débutais), et j'ai ferraillé pendant des mois sans arriver à quelque chose de bien.
En comparaison, le 1er vol avec les réglages de base d'un BeastX était bien meilleur.
Ceci dit, d'autres y sont visiblement parvenu. Il faut, je pense, aimer passer du temps à affiner les réglages.
Donc, pour moi aussi, 1 seul conseil : beastX (je ne connais pas d'autres modules)
Gaui X3
Goblin 500
Multiplex easyglider
DX9
cdauv
Message par cdauv » 19 juil. 2015, 17:09
Merci pour vos réponses
Pourtant je lis des choses positives sur les forums
Et quoi penser du module Kbar ?
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
Stoparach
Message par Stoparach » 19 juil. 2015, 17:31
Kbar apparemment très bien.
Après pour le zyx jconnais pas la v2... Mais la v1 laisse tomber quoi!
fabu74
Message par fabu74 » 19 juil. 2015, 19:59
Oui le kbar est nickel. Le tarot zyx fonctionne moins bien pour moi.
12bandit
Message par 12bandit » 19 juil. 2015, 20:28
Le Kbar n es pas trop chiant à paramètré ?
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
fabu74
Message par fabu74 » 19 juil. 2015, 21:03
Plus rapide qu'un beastx...
12bandit
Message par 12bandit » 19 juil. 2015, 21:11
Pourtant le beastx es très rapide à régler. En 10 min j avais régler le 630.
Je pense mettre un Kbar sur le mini.
Mon beastx plus iras sur le goblin630.
Comme je vend mon matériel spectrum, je suis dans l obligation de me séparé de mon ar7200bx.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
fabu74
Message par fabu74 » 19 juil. 2015, 21:59
Pas bien convaincu de l'intérêt de changer de radio. Tu t'éclates bien avec ton 630 comme il est alors continue et prend un nouveau contrôleur pour ton mini protos.
12bandit
Message par 12bandit » 19 juil. 2015, 22:07
Je vais refaire les soudures du contro dans un premier temps, pour la radio je suis décidé à changer, je le regretterais peut être mais il faut essayer. Je n ai pas autant d expérience que toi mon fab dans le domaine des radios
J espère ne pas me trompé
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
fabu74
Message par fabu74 » 20 juil. 2015, 10:20
Ca va le faire Bandit. Si c'est ton plaisir, fais le dès que tu peux.
J'ai juste donné mon avis externe de poto en fonction des données dont je dispose. ;)
cdauv
Message par cdauv » 29 juil. 2015, 17:18
Je change un peu mon fusil d'épaule, je me demande si le module 3GX est compatible avec les récepteurs et FrSky s-bus
Quelles sont les retours de ce module
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 29 juil. 2015, 17:21
Pas top non plus le 3gx, en plus sur une petite machine vive.
cdauv
Message par cdauv » 29 juil. 2015, 17:38
Ah bon
Alors quel module ?
@+ Christophe
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 29 juil. 2015, 21:20
Un module "simple" a régler sans pc , le beastx 80€ en occaz ou alors la version hk que vend par exemple un pote (pub ) :http://www.matos-rc.com/sommaire/helico ... 31947.html
