NEURON EZnov [ Vidéo tuto réglages basic hélico ]
- totof54fr
Modifié en dernier par totof54fr le 18 juil. 2015, 20:04, modifié 1 fois.
Re: NEURON EZnov [ tuto réglages basic hélico ]
super merci pour ces explications
nicos
nicos
- _manu_
Et pour ceux qui seraient plus "papier", voici en plus un tuto écrit, fait par Korn (réglages avancés) et moi-même (régales basiques)
Attention, il n'est pas complètement finalisé, et n'a pas fait l'objet d'une validation par Thomas !
Par ailleurs, les copies écran avait été faites avec une version antérieures du firmware, en anglais et qui comprenaient encore peu de commentaires ! Mais vous devriez vous y retrouvez quand-même !
Le lien : https://docs.google.com/document/d/1L5E ... sp=sharing
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- rocky77
Re: EZnov Neuron
Récupéré ce matin. Il n'a plus qu'à.
Qui qui veux du 3D-H
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- 12bandit
Si tu me le donne je prend juste pour tester sur mon miniprotos
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- rocky77
Re: NEURON EZnov [ Vidéo tuto réglages basic hélico ]
J'ai refait les copies d'écran pour le mode basique. Je peux te les envoyer si ça t'intéresse._manu_ a écrit :Et pour ceux qui seraient plus "papier", voici en plus un tuto écrit, fait par Korn (réglages avancés) et moi-même (régales basiques)
Par contre, je ne sais pas si c'est une erreur, mais sur Graupner la voie qui permet de choisir parmi les 3 modes de configuration est la voie 8.
Aussi peut être un truc à rajouter au tuto, sur les versions 64 bits de Windows, il est possible que le module ne soit pas reconnu. Dans ce cas il faut telecharger les drivers pour le ft230x basic uart à l'adresse suivante http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- Actamac
Rocky : avec une bonne vielle émulation de Windows 7 (mode compatibilité) les pilotes s'installent sous Windows 8.1 64bits et la le module est reconnu dans l'interface
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
C'est cool merci !_manu_ a écrit :Et pour ceux qui seraient plus "papier", voici en plus un tuto écrit, fait par Korn (réglages avancés) et moi-même (régales basiques)
Par contre possible de compléter avec la mise au neutre de l'ac ?
Je galère grave sur l'ac du Mini protos !
Pas assez de gain le mini fait des pirouettes tout seul trop de gain il ce balade droite gauche lentement et dans tout les cas il ne réagit presque pas au stick de la radio .
Je pense que je n'est pas fait correctement le neutre à l'ac mais je sais pas a quel moment le faire (je l'est fait pensent la mise à plat du plateau cyclique)
Avant le mini fonctionnais nickel en Beastx v3
Nicolas,
Commence la voltige de base (flip , piro , renversements statio dos)
Protos 500 BRAIN
Trex 600 nitro DFC BeastX HD
Trex 600 fuselé Hugue 500 Grpo
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Il n'y a pas de neutre de l'anticouple a régler. En réglant les butées le neutre est réglé en même temps (au milieu des butées).
Pour ton problème, tu peux vérifier dans le logiciel que ton gain est bien reçu par le Neuron (quand tu met XX% dans la radio t'as XX% dans le soft, à peu de choses près) ?
Tu as mis quelles valeurs de gain ?
Thomas.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
Bonjour Thomas ,Otatiaro a écrit :Hello,
Thomas.
Le gain est bien visible dans le soft quand je change sur la radio .
J'ai testé de 30 à 80 sur l'émetteur
Et voici les effets :
Gain < à 50 : pas de lock la machine tourne dans le même sens que le rotor et ce mets dans le sens du vent . Les ordres à la radio donne un rotation trés lente à l'ac
Gain entre > 50 et < 70 : l'ac bouge lentement de gauche à droite et il y a comme des blocages lorsque je donne un ordre sur la radio ( la machine tourne , se bloque puis fait un demi tours violent )
Le servo AC est un ds95i
Pour régler je me suis mis dans le réglage plateau , j'ai réglé la tringlerie pour avoir 0 de pas à l'ac puis j'ai fait les limites .
Au démarrage je constate qu'il y a du pas a l'ac et qu'il n'est pas à zéro .
Voila merci
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
- lolo63
Fais nous une photo de ton anticouple quand il est au neutre s'il te plait. Car il y a toujours un peu de pas au neutre en général.
Pour avoir ton neutre, il faut que le bras qui actionne le coulisseau soit bien parallèle a ton tube de queue .
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Je ferrais une photo dans la journée (je suis au taf)
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
- rocky77
Sur mon mini-p, j'ai mis un gain d'AC de 38%. Mon servo d'AC un un tgy306 et les pales d'AC, celui du forza 450, bien plus rigides. Et je n'ai pas de souci particulier mise à par un rebond lors des arrêts mais que je compte corriger ce midi en augmentant D.
T'as vérifié que tu n'avais pas de point dur ?
Rectification : j'ai mis un gain de 66% et augmente D de 20.
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
Bonjour , quelques nouvelle de mon AC
Désolé mais partir en vacance a Argeles d'où je vient de faire des essaies .
Je vient de me rendre compte que a plus de 50% des gaz l'anticouple est vraiment dur a bouger a la main quasi impossible .je suis en 6s avec un hk2520-1360kv et YGE.
J'ai donc fait un vol à 50% des gaz et l'hélico est parfait ! AC verrouiller (75 de gain) arrêt net pas de rebonds les flips passe tous seul .
Faut peut être que je refasse le gov du YGE ?
Je vais mesurer la vitesse rotor a 50% des gaz pour voire ....
Je vient de mesurer : 3100 tours à 50% ...
Vous conseillé de laisser comme sa tant que sa marche ou de refaire la calibration du gouv YGE ? Mais dans ce cas a quelle valeur de gaz ?
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
