ez nov et radio graupner
bonjour a tous
je viens de recevoir mon ez nov et comment activer le radio mz18 et eznov en sbus equivalent.
car avec un fils je comprend pas.
- BlackBear
Re: ez nov et radio graupner
Je crois me souvenir sur Graupner qu'il faut activer dans la télémétrie (récepteur appairé) le mode SUMD sur le port qui supporte le bus. A confirmer.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
oui je cherche dans ce sans mais imposible de trouver y pas quelqu'un qui a déjà fait ce reglage merci
Tu bind ton Rx .
Apres tu Vas dans l onglet fonction ;télémétrie ;réglage apres tu appuis sur ent jusqu'à voir
Ch out type tout en bas .
Tu vas dessus tu change en sumo et tu pourra commencer le setup de ton modul .
ok merci jusque la ca marche mais pas de reponse des servo rien me bouge.
lilian
lilian
- _manu_
Je be sais pas si c'est ça, mais Graupner ou pas, ça arrive fréquemment que les servos ne bougent pas quand on branche d'abord l'usb du neuron, puis seulement la réception ...
Si c'est ce que tu as fait, essaie dans l'autre sens : tu alimentes d'abord le neuron par ta réception, tu le laisses s'initialiser, puis ensuite seulement tu branches l'usb ...
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- igloo
C'est exactement pareil pour le SPIRIT. D'abord initialisation et ensuite raccord à l'USB (et j'ai une MZ18) sinon ça marche pas.
Par contre, chez moi, c'est SUMD 06 (pas SUMO). Ce que j'en ai compris, le D, c'est pour Digital et n'est compatible qu'avec les récepteurs ad hoc (comme mon GR12L). Le SUMO donne une sortie analogique (en série mais analogique) pour les récepteur PPM... Je ne sais pas pour le Neuron mais le SPIRIT, clairement, ne comprend que le SUMD (numérique)
oui j'ai teste dans les deux sens mais le neuro me ce met pas en route avec la reception des que je debranche l usb plus rien.et puis c'est le bazzard pour l'affectation des voies qui me corresponde pas .y a un testeur de neuron qui a le cables pour un mz 18 graupner et l'effectation des voies merci de votre aides.
