2 servos neufs cramés sur Hobbywing Platinum 100 A
- Pat5983
Etant très content de mon Hobbywing Platinum 50A, je suis passé au 100A pour un projet 500.
Cet ESC a fait quelques vols avec des MKS 9660a+, sans souci.
Là j'ai testé des servos RJX 391 et c'est la cata : 2 servos cramés. 1 pendant les réglages (en 6.0V), l'autre au premier vol (en 8.4V).
Les tensions en sortie du BEC semblent OK : 6.15 et 8.48 "à vide".
Mais Marcel me dit qu'il n'a jamais vu de problème sur ces servos, ni sur les BK 5001 qui sont des clones... Voilà qui me met le doute...
Certains d'entre vous auraient-ils déjà connu ou lu des soucis de ce genre ?
Par avance merci
Par avance merci
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Re: 2 servos neufs cramés sur Hobbywing Platinum 100 A
J'ai également les 2. Le 50 sur mon gob380 en 7,4v avec des KST.
Le second en 100a sur mon 500 avec des TGY616 et un bk mini. Je trouvais les servos un peu chaud en fin de vol à 8,4v. Je suis descendu à 7,4v. Ras en 30 vols.
Désolé pour ton souci.
Publié avec mon iPomme via Tapatalk
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Les servos sont donnés pour 6 a 8,4 volts , tension maxi admissible .Les faire travailler a leur tension maxi n'est pas bon , d'ou voici la preuve .
PS en comparaison c'est comme un appareil prevu pour fonctionner en 220 V , tu le mettais sur du 320 volts .
La tension de 6 à 8,4 volt et la tension de fonctionnement et non la tension maxi admissible il y a de la marge
Je pense que le problème est ailleur
Tu n'a pas la télémétrie sur sur ta radio pour voir la tension maxi recu par le recepteur
Je vois 3 possibilités
1 la tension du bec à déconné et a envoyé bien plus que les 8,4
2 les servo ont un défaut
3 il y a eu un blocage mécanique.
Chris
Chris
- Pat5983
Merci pour vos réponses.
D'après Marcel les tensions "à vide" de mon BEC sont OK.
Le premier ayant cramé en 6.0 V, j'exclue déjà pour lui la sur-tension.
Pas de blocage méca non plus : le premier n'était même pas monté, pour le second j'ai juste eu le temps de décoller et je me suis retrouvé avec l'hélico qui ne faisait que monter (je ne vous explique pas le flippe vu mon niveau, et la casse vu ma capacité à faire des autorot).
Pour moi c'est donc les servos qui sont en cause (mais Marcel me met le doute), ou une "incompatibilité" entre les RJX et mon module (Spirit) même si celui-ci a déja fait voler les MKS en 1520/333...
Je vais remonter le PROTOS avec eux et faire des test mais c'est déjà bon de valider que vous n'avez pas de souci ;-)
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- KRoMoZoM_21
Edit : Oups, déja répondu
- jprdragon
La tension maxi est souvent donné pour un laps de temps et a une temperature .
Il se peut qu'a l'arret d'un element (moteur, servo,gyro,etc...) , il se fasse un pic de surtension .
Katosan avait les servos qui chauffaient a 8,4 v et pas a 7,4 volts , donc ....
Maintenant je souhaite pour toi que ce soit les servos qui soient defectueux .
- markassdecestas
alors,ce problème de servos...
résolu ou pas???
j'ai aussi le 50amp sur un 450l et le 100 amp sur un x5.
pour l'instant,aucuns soucis.
les servos du x5 sont de BK 7001 hv a 8.4V et ils ne sont pas chauds après le vol.
je vais peut être descendre a 7 V si c'est mieux...
résolu ou pas???
j'ai eu:
j'ai eu:
- Pat5983
J'attendais un peu d'accumuler les vols pour donner une réponse mais cela semble solutionné en effet.
Deux morales à cette histoire :
- je suis le roi de la malchance
- heureusement que je les avais pris chez Marcel
Dans les deux cas, ce n'ai pas un scoop ;-)
Marcel en vend pas mal sous la marque BK : vendus à priori avec les kits Gob 500 et le taux de retour n'excède pas 2%.
Mais moi j'en ai eu 2 qui ont cramés de suite.
Il me les a échangé contre 3 servos BK avec lesquels il a volé : je suis tout fier d'avoir les servos d'un pro, autant dire qu'avec moi ils sont à la retraite. Mais là au moins ils avaient été testés.
J'ai du faire une vingtaine de vols, d'abord à 6V, mainenant à 8.4 et RAS pour le moment
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- markassdecestas
cool,c'est une bonne nouvelle.
marcel ne t'as rien dit de contre indicatif concernant les 8.4 V?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Pat5983
Pas du tout, sinon je les aurais alimenté plus bas.
Par contre n'hésite pas si tu as des infos...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- markassdecestas
non; je n'ai aucune infos , peut être tout simplement qu'il n'y a aucun soucis pour le 8.4 V...
j'ai eu:
j'ai eu:
