DX18 - problème puissance
BlackBear
Message par BlackBear » 05 juil. 2015, 11:45
un collègue de club brésilien a sur sa nouvelle DX18 un problème de puissance d'émission.
Passé 30m on commence a avoir des pertes, en mode test, il faut rester à côté...
On a eu un crash d'avion lors du 1° test (pas trop grave, juste le support de train et le verrouillage d'une aile). On aurait dû tester la portée avant... Heureusement que c'était pas son TREX 600 DOMINATOR...
Des personnes ont-ils déjà eu ce genre de problème?
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: DX18 - problème puissance
Message par jprdragon » 05 juil. 2015, 12:05
Est'ce que l'antenne de reception est bien positionnée ? . La puissance de cette radio est donnée pour 100 mw .
Voici le test de portée :
http://www.manualslib.com/manual/763822 ... ml?page=25
BlackBear
Message par BlackBear » 05 juil. 2015, 23:22
Test à pleine puissance: 30m après plus rien...
Test avec puissance réduite... Presque l'antenne collée sur le satellite pour que ça fonctionne...
Le Docteur
Message par Le Docteur » 05 juil. 2015, 23:27
Les antennes de la dx18 n aurait pas un problème ?
Vérifie à l intérieur qu elles ne soient pas débranchées...
Bien Amicalement,
BlackBear
Message par BlackBear » 05 juil. 2015, 23:52
j'ai vérifié, rien de se côté là...
steph66
Message par steph66 » 06 juil. 2015, 00:20
Tu n'as plus qu'à tester avec une autre DX et un autre RX/satellite pour identifier le composant défectueux. 30m c'est la portée minimale en mode test de portée ... :)
BlackBear
Message par BlackBear » 06 juil. 2015, 10:59
Ce sont les tests que j'ai fait. Une DX6, ça marche nickel et la DX18 testée avec son récepteur sur l'hélico et son avion... Même portée maxi à pleine puissance, moins de 30 mètres...
Proteus
Message par Proteus » 06 juil. 2015, 14:37
je dirais étage de puissance HS
dans tous les cas, la prudence impose le retour SAV
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 06 juil. 2015, 14:53
Il te faudrai un Wattmetre en 2,4 ghz et comparer les puissances entre les telecommandes . Ou un mesureur de champ qui pourrai egalement donner une indication .
Je sais qu'il existe des "sniffer" , tel que les detecteurs de fuite des fours a micro-onde , est'ce assez sensible pour nos 100 mw ? .
Proteus
Message par Proteus » 06 juil. 2015, 14:57
j'ai un analyseur de spectre 2.4 à la maison (donc tous le spectre 2.4 en temps réel, graphes et nuage de points ) et honnêtement, on ne voie pas beaucoup de différence entre 2 et 100 mw, sur les graphes.
à part une pince sur l'antenne, je doute qu'on puise avoir un truc précis à distance (ou alors en jouant sur les limites de portée
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 06 juil. 2015, 15:07
Oui OK , mais la il ne s'agit pas de faire une mesure precise de puissance , mais de voir si l'emetteur sort une puissance pouvant etre comparé a un autre qui ne pose pas de probleme .
Vu que la Wifi est sur 2,4 ghz pour les PC , peut etre qu'il y a une application qui pourrait detecter nos radios ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 06 juil. 2015, 15:11
Ou sortir d'un RX 2,4 ghz , une prise pour monter un vu metre .
PS:je n'ai pas d'equipement en 2,4 ghz , mais sur les satellites , il y a 3 fils (il me semble) , donc masse /plus/signal , sur le signal quelle est l'info ? du 2,4 ghz ou RF .Peut qu'une mesure a ce niveau pourrait donner une info .
BlackBear
Message par BlackBear » 06 juil. 2015, 15:19
Après les tests qu'on a fait, pas la peine de sortir de l'artillerie lourde... La Tx a un problème... => SAV
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 06 juil. 2015, 15:27
Oui c'est certain qu'il y a un probleme d'emission .
Mais je pense qu'un moyen de controle de nos emetteurs ne serait pas surperflux , scaner .... etc....
BlackBear
Message par BlackBear » 06 juil. 2015, 15:34
Un retour RSSI par exemple?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 06 juil. 2015, 15:48
peut etre , je ne connais pas les nouvelles technologies !!!!
pour les emetteurs en decametrique il suffisait d'approcher un tube fluo pres de l'antenne ca nous donnait une indication de puissance de sortie , en VHF et UHF nous avions de petits Wattmetre , etc...
donc pour le 2,4 ghz , puiseque sur nos PC l'on peut voir le niveau de reception de la WIFI , peut etre qu'il peut y avoir une application pour detecter nos radios .
je ne suis qu'un vieux radio amateur qui n'evolue plus !!!!
