equilibrage de pales
- ghis
Salut tout le monde,
Je voudrais savoir pour vous 3gr de différence entre deux pales, c'est normal?
Ca fait un paquet de scotch à mettre sur sa jumelle!
J'ai débuté tous seul dans mon coin avec:
Trex 450 PRO V2, puis DFC
3gx v5
Graupner mx16, mode 2
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
trex 100 X tvhc (toupie volante hors de contrôle)
Fox 1,6m euberlay
planeur de gratte en cagette de fruit.
https://vimeo.com/61485778
3gx v5
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
Fox 1,6m euberlay
- gLo0my
Re: equilibrage de pales
Si c'est poour de la petite pâles, style 360mm, oui... tu va peut être le sentir
Si c'est pour de là 713mm, aucun soucis...
Edit: Excuse moi, j'ai pas vu que l'on était dans la section 450., Je te conseille d'équilibré ta pâles
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- MaYeuT
Équilibrage obligatoire sinon tu vas marsouiner et tes servos vont chauffer
+1
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- ghis
Ok, mais je peux voler avec une pale qui à 3 gr de scotch dessus, déjà c'est pas beau mais un plus c'est grave laid!
Je ferais une photo demain
3gx v5
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
Fox 1,6m euberlay
3gx v5
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
Fox 1,6m euberlay
- igloo
Peints la à la bombe fluo (elle sèche en quelques minutes), avec une certaine épaisseur, tu te prends 2 grammes.
- ghis
Le soucis c'est que j'ai équilibré comme sur la vidéo de bob d'heli freak. C'est à dire j'ai ajuster les cg puis équilibré les pales en mettant du poids sur le centre de gravité. Ce qui veut dire que je devrais peindre au centre de la pale.
3gx v5
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
Fox 1,6m euberlay
3gx v5
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
Fox 1,6m euberlay
- gLo0my
Hello chef, ce n'est absolument pas genant que tu est seulement du scotch sur une seule pâles!
Après je te comprend, moi ca me casse toujours les burnes... de devoirs équilibré des pâles neuves.... vraiment..
Après c'est soit achète une bonne marque et tu paie la qualité.. et tu équilibrera même pas. ou alors rarement!
Mais achète du blenderm genre en pharmacie, le petit transparent qui va bien tout fin, il est discret et lourd.
[*] Phoenix V5[/i]
ghis a écrit :Le soucis c'est que j'ai équilibré comme sur la vidéo de bob d'heli freak. C'est à dire j'ai ajuster les cg puis équilibré les pales en mettant du poids sur le centre de gravité. Ce qui veut dire que je devrais peindre au centre de la pale.
Tu as beaucoup en bout de pale pour ajuster le CG ?
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- MaYeuT
Oui c'est pas grave le scotch, si ça fait trop épais double les bandes. Ça ne pose pas de problème en vol, et si au sol c'est laid en mettant du scotch de couleur en vol ça fait un petit cercle pas vilain
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- igloo
Il suffit de peindre à égale distance du centre de gravité et si ce dernier est pratiquement au milieu de ma pale, eh bien tu peints toute la pale. Tu verras en fluo jaune, le réglage de tracking est hyper visible.ghis a écrit :Le soucis c'est que j'ai équilibré comme sur la vidéo de bob d'heli freak. C'est à dire j'ai ajuster les cg puis équilibré les pales en mettant du poids sur le centre de gravité. Ce qui veut dire que je devrais peindre au centre de la pale.
tu peux utiliser du scotch alu le même que pour la pose d'isolant pour les inserts, c'est plus lourd que du scotch plastique
et très adhésif
il faut équilibrer en même temps le centre de gravité et la différence de poids pour ne pas surcharger la compensation
donc le scotch pas forcement au centre de la pale
tu regarde l’écart du centre de gravité puis la différence de poids puis tu place sur la pale la plus légère le scotch à l'endroit ou il faut pour en même temps équilibrer le centre de gravité et le poids
sur un plus gros hélico j'équilibre aussi le rotor principale et anti couple (pour éviter les vibrations)car l'aluminium n'est pas forcément homogène et pour un même volume il peut y avoir des variations de poids (vérifié sur un de mes deux 700)
et très adhésif
