gyro ZYX tarot
- TOY07
gyro ZYX tarot
pour les spécialistes du gyro ZYX de tarot ,voici mon pb lorsque j'alimente le gyro au travers du récepteur l'initialisation commence mais la led bleue n’arrête pas de clignoter ,je suis obliger d'appuyer sur le bouton "set" (qui passe la phase de test)et afin de finir l initialisation. ensuite aucun pb puisque les vols se déroule normalement. donc si je suis obliger de faire ça avant chaque vol ......pas top comme manip
si qq'un a une idée je suis preneur.
velocity 50 carbone;heim 60 ;t600 N ,dragonus 450; t500 ESP ;aurora 9.
- ludovic7350
Re: gyro ZYX tarot
les seuls fois ou il me le fait c'est quand je bouge l'hélico avant la fin de l'initialisation ..(+-5sec)
sinon rien à dire!! j'en suis vachement satisfais
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- 12bandit
Re: gyro ZYX tarot
N importe comment, il ne faut pas bougé l Helico lors de l initialisation du module sinon tu joue avec le feu
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- TOY07
Re: gyro ZYX tarot
j'ai refait un test en laissant le module s'initialiser pendant une bonne minute et rien de nouveau ,j'en ai fait de même avec un autre module tarot qui est monter sur un dragonus 450 et au bout de 5 sec il y a bien l'initialisation avec la montée du plateau .
après existe t-il un moyen de mettre le module en config sortie d'usine? sur le logiciel de réglage il est dit qu'au bout de 3 à 4 fois pour passer le "self-test " et configurer le bon rx mais dans mon cas le rx est bon puisque je peux voler normalement.
donc là je plante...
