Tracking baladeur
Tracking baladeur
Salut à tous
Suite à une touchette des pales principales , j'ai du tracking, je règle au poil ça marche et lors d'Un autre vol le tracking réapparaît : bizarre .quelqu'un a une idée? J.ai pas l impression que l axe pied de pales soit voilé
Merci de vos réponses
Jf
Jf
- steph66
Re: Tracking baladeur
Sans tester tu ne peux pas voir si un axe de pied de pale est légèrement tordu, et ça peut suffire à générer du trackingJf06 a écrit :J.ai pas l impression que l axe pied de pales soit voilé
Démonte, fait rouler l'axe sur un miroir, tu verras peut être qu'il est un peu tordu.
Autre hypothèse : tu as changé les pales ? Elles sont peut être abimées.
ps : c'est quoi une 'touchette des pales principales' ?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Un axe de porte pale voile peux faire du tracking si il tourne sur lui meme .
Pour le controler , il suffit d'enlever une pale , et de faire tourner l'axe avec l'outils adequate d'une vis de bout d'axe , si il n'est pas voilé , les deux portes pales ne doivent pas osciller .
Ou alors le demontage complet de cet axe , comme dit Steph66 , en n'oubliant pas de reperer par un point de couleur , pale , porte pale , et tete de rotor , pour un remontage a l'identique .
J'ai touché un muret donc pales hs que j'Ai remplacé par des zeal energy que j ai du equilibrer mais j ai toujours un tracking baladeur quelqu'Un a essayé ces pales? Car ja'Ai démonte et l'Axe de pied de pales à l'Air ok.
- jprdragon
L'axe ne doit pas avoir l'air ok , mais doit etre ok ;
As tu essayé de le faire tourner dans les portes pales ? . Si il a un poil de voilage , un porte pale ou les deux doivent osciller .
Sinon tu peux aussi le controler dans une perceuse et meme le redresser , mais ca oblige a tout demonter .
- Stoparach
- paparomeo
Ce doit être un 380 non ?
- Stoparach
- MaYeuT
Soit c'est ton axe de PP comme dit plus haut, soit c'est le bras de commande d'un PP qui est desserré ou tordu
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- novice77
vérifie aussi ton axe principal on sait jamais
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- K20
+1MaYeuT a écrit :Salut
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
K20 tu as trouvé c'était la partie démontable du pied de pale qui s'est desserrée lors du choc et gênerait un tracking baladeur
Merci à tous
Jf
Merci à tous
Jf
- K20
En fait c est notre ami mayeut qui avait trouvéJf06 a écrit :K20 tu as trouvé c'était la partie démontable du pied de pale qui s'est desserrée lors du choc et gênerait un tracking baladeur
Merci à tous
Jf
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- MaYeuT
Le principal est que ça soit réglé
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Milles excuses a mayeut effectivement c 'est toi qui a donne la réponse
Merci encore
Merci encore
- gLo0my
Même problème que K20, j'ai déjà eu les pieds de pâles qui se déssére, surtout si tu à touché le sol auparavant ^^
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- gLo0my
Je parie que certains d'entre vous avez fait gaffe à celà ???
Version moins crashproof ( plus résistant ):
http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... -grip.html
Version plus crashproof ( moins résistant ):
http://www.helidigital.com/shop/goblin- ... p-arm.html
Certains ont testé les premiers ??
[*] Phoenix V5[/i]
