Besoin d'aide pour réglage...
- llopht
Suite à un premier et unique crash en 3 ans, j'ai eu que pour conséquence de changer la couronne (le roulement ayant la bonne idée de ne plus se bloquer dans un sens). Après remonte pas de soucis, l'hélico a retrouvé directe la même qualité de vol... Sauf que je trouvais depuis longtemps, sans trop m'y intéresser qu'il était un peu mou... après avoir regardé dans radio (T10CP) j'avais les paramètres bizarres suivants (c'est déjà bizarre pour le norm, je donne que pour celui-ci) :
Throttle : 0 60 80 80 80 80 80
Pitch : -16 - - 0 - - +54
J'ai donc repris la doc pour mettre :
Throttle : 0 - 40 75 85 - 100 (dans la réalité j'ai passé les valeurs de 5 à 7 points)
Pitch : -2 - - +5 - - +11
Sauf que depuis, avec et même après avoir repris les réglages que j'avais depuis belle lurette, il se comporte très bizarre au niveau de l'anti-couple qui comment dire fonctionne aléatoirement... on dirait qu'il conserve le cap même si le lui demande de tourner dans le sens ou dans un autre... Je sais pas si je suis clair
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui se passe...
Jérôme
Jérôme
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Futaba T10CP (2,4Ghz, mode 2)
Simulateur Phoenix RC
Chargeur Tahmazo T30 / Equilibreur Tahmazo T6B
Démarreur Align
Padawan de James86
38 ans de Jaunay Clan (86)
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
Re: Besoin d'aide pour réglage...
J'avais exactement le meme symptome avec un trex 250 qui avait des points durs a l'ac...
Mais apparemment pas ton cas.
As tu modifié le gain de l'ac, et quelle est sa valeur?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
- llopht
18% quelque soit le mode... sachant que la doc indique qu'il faut environ 20%. J'ai cependant pas touché ce réglage.
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
