Réglage tension de charge Imax B6AC
- Bleuzaille
Bonjour, je viens d'acheter un Chargeur imax B6AC et j'aimerai pouvoir régler la tension de charge qui est bridé à 4.2V. J'aimerai charger une batterie à 4.37 c'est une Li-ion. Comment puis-je faire ? :/ Merci !
- igloo
Re: Réglage tension de charge Imax B6AC
User set program --> choisir Lipo, Li ion ou liFe. Par contre, sur un B6, une Li-ion c'est normalement entre 3.6 (nominal à 20%) et 4,10 V chargée à 100% (les lipo c'est 3,7 - 4,2V). 4,37V, c'est pas habituel et un B6 ne te le donnera pas, je pense, même en le "trompant" avec la procédure cachée d'étalonnage.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Pourquoi 4,37 volts ?
Les nouveaux accus Li-Ion sont a 3,7 volts et chargé a 4,2 volts , comme les Lipo .
Mais ont trouve beaucoup de chargeur en 5 volts 1 amp (transfo + socle de charge) sans electronique de regulation , qui font monter a + de 4,3 volts l'accu . Un exemple que j'ai sur un talki-walki , l'accu chargé dans l'appareil m'indique 4,2 volts et dans le socle de charge + de 4,3 volts .
- Bleuzaille
Bonjour, merci pour les infos.
C'est pour une batterie de téléphone portable, elle est chargé à 100 % a 4.37 Volts, à 4.2, je monte a 70 % de charge :/
- jprdragon
Il y a de forte chance que l'accu soit integré d'une electronique de regulation . Effectivement , il y a quelques semaines , j'ai participé a un sujet sur ce forum , ou il etait question de chargeur a 4,37 volts par element .
Je ne peux t'en dire plus .
PS , voici ce que j'avais ecrit d'apres les recherches que j'avais fait :
Je viens de faire une recherche sur le net , et je ne trouve pas trop de renseignements sur la tension de charge , mis a part que les chargeurs sont calibrés a : 4,15 volts , d'autres a 4,25 v , et certains pour compenser la temperature a 4,35 volts .
Un site dit que la tension maximum ne doit pas depasser de 1,145 X la tension nominale de l'accu .
