petit souci
neldo
petit souci
Message par neldo » 03 juin 2015, 19:54
bonjour, voila mon probleme :
lorsque je branche ma batterie(chargé), je n'est aucun bip vis a vis du controleur , pas de connection....
quelqu'un a t il eu ce problème ? Que puis-je faire
MCPX V2
blade 450X
radio spectrum DX6i
K20
Re: petit souci
Message par K20 » 03 juin 2015, 20:04
Ptetre la carte 3 en un cramée ou le moteur hs
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
Guilou
Re: petit souci
Message par Guilou » 03 juin 2015, 20:14
À mon avis les fils qui vont au contrôleur ou au moteur sont tout simplement dessoudés.
derailleur
Re: petit souci
Message par derailleur » 04 juin 2015, 10:33
+1 ;)
M1
MazzerA
Re: petit souci
Message par MazzerA » 04 juin 2015, 14:18
Salut Neldo.
Comme les loulous.
Vérifies les fils qui vont de la carte au moteur, de la batterie à la carte et ainsi de suite.
Le mieux sera de faire les test avec un ohm mètre.
Si tous les fils conduisent bien le jus, alors...ce sera le 3en1 qui serait à remettre en cause.
Tite question...:
Tu as crashé ressemant ? Fort ?
Si tu veux, au cas où ta carte serait bonne à changer, pour 40€ de plus je te vends mon 130x full up-grade.
C'est une véritable bombinette.
Tiens nous au jus.
Mad MazzerA
