yge +vbar +futaba usb +gov store
birel95
Message par birel95 » 02 juin 2015, 16:53
bonjour
je voudrais avoir une confirmation
j'ai le vbar pro 5.3.4 +yge 160hv et le recepteur 6303
actuellement les 2 cables de l'yge sont branches sur le vbar mais je voudrais mettre le gov store de l'yge ,puis je debranche juste le cable qui va au capteur rpm du vbar et laisser la commande des gaz sur la sortie servo /esc ou faut il que je prenne ce cable et le brancher sur le recepteur
biensur je desactive le mode governor du vbar
merci pour vos reponses
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
lecable
Re: yge +vbar +futaba usb +gov store
Message par lecable » 02 juin 2015, 18:13
yop
pourquoi passer sur le gov du contro ?? t aime pas celui du vbar ?? sinon oui pour le capteur rpm tu le vire t en aura plu besoin et le fil de l esc doit aller sur le recepteur ( voie3 ) ....si je dis pas de betises .. ;)
birel95
Message par birel95 » 02 juin 2015, 19:52
ok donc on peut pas laisser le fil de esc sur le vbar
j'ai une perte de puissance quand je met 12° en looping puis apres ca revient donc je voudrais essayer en direct sur l yge
alim turnigy 1080w
Specter_03
Message par Specter_03 » 02 juin 2015, 20:08
c'est simplement une question de réglage de gain ;)
lecable
Message par lecable » 02 juin 2015, 20:55
+1 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 02 juin 2015, 20:57
mais il te faut une machine qui soit régler au petit oignon avant d'activé le gov du vbar...
perso j'ai arrêter avec, bon j'avoue, j'ai mis du Kontronik aussi :D
birel95
Message par birel95 » 03 juin 2015, 20:10
alors sur le vbar je suis passe de 30 à 40 en gouvernor et le moteur faisait cuicui comme ci il y avait un moineau
alim turnigy 1080w
birel95
Message par birel95 » 03 juin 2015, 20:24
et si j'augmente dans gov 2 du vbar dans ajustement servo de gaz et gaz max je le passe à 110 au lieu de 100
alim turnigy 1080w
Specter_03
Message par Specter_03 » 03 juin 2015, 20:42
Non ça il faut qu'il soit calibré en fonction de ton ESC.
après il faut regarder avec les gains du gov, tu as pas mal d'info ICI
