Accus : 3,7v 750mah (cellule qui monte a 4,35)
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Bonjour je voulais savoir si il y avait un risque si une cellule monter en charge complete a 4,35? La charge requise etant 4,2.
Merci pour vos reponses"
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Accus : 3,7v 750mah (cellule qui monte a 4,35)
Il peut y avoir un risque de surchage avec les consequences qui vont avec .
Es tu sur de la precision de l'appareil de mesure ?
- jprdragon
Voici ce que l'on pouvait lire dans la presse de l'Isere hier matin :
((((((( Une batterie défaillante de modélisme serait à l’origine de cet incendie qui, dans la nuit de lundi à mardi, a détruit un garage attenant à une habitation à Succieu. )))))
- airwolf
Re ', c un cable usb que je branche sur mon pc"
- jprdragon
C'est le voltmetre sur le PC , dont la mesure ce fait par la prise USB , ou la charge de l'accu ? .
Maintenant il est frequent de trouver des chargeurs stabilisé a 5 volts (comme la prise USB) pour charger des accus de 3,7 volts(1 element Lipo ou Li-ion). Mais l'alimentation ne se coupe pas des que l'accu a atteint 4,2 volts , j'ai un exemple d'accu sur un Talki-Walki , qui chargé sur l'appareil coupe a 4,2 v (electronique de regulation de charge dans le T-W) , et sur le support de charge (sans electronique) monte a 4,5 v , donc tres dangereux pour l'accu , et risques d'explosion .
Maintenant aussi , certains accus ont l'electronique de regulation incorporé .
- jprdragon
Je voudrai rajouter qu'avec ce type de chargeur (transfo ou USB) , il est indiqué un temps de charge , donc il faut se fier au chrono .
Alors que sur un chargeur "digne de ce nom" , un voyant indique la fin de charge .
- airwolf
Je respecte le temps , c ka clef est eteinte quand ca charge et elle s'allume quand l'accu est charger"
Et c l'accus qui une foie charger est a 4,35v
- jprdragon
Si c'est prevu pour , fais confiance , je ne peux rien dire de plus .
- airwolf
Oui je vais faire confiance mais avant il montait max 4,25 et plus le temps passe plus ca grimpe", de tt facon je reste bien a cote quand il est en charge et me tient pret a intervenir avec mon petit extincteur! En tt cas merci pour vos reponses!
Au plaisir et bon vol a tous"
Amicalement. Xav
Amicalement. Xav
- jprdragon
Le plus important , c'est que l'accu ne chauffe pas .
Au debut de l'emploi des accus Lipo , nous avions faits des tests sur ces accus sur ce forum , on doit pouvoir y resortir , et avions remarqué qu'un lipo au cours de la charge perdait 1/2 voir 1° par rapport a la temperature ambiante .
Contrairement aux accus CD-NI ou MI-NH , qui eux sont chargés au maximum lorsequ'ils atteignent environ 40° , d'ailleurs beaucoup des chargeurs pour ces accus sont equipés de capteur de temperature .
(l'emploi des accus chauds , etait appelé le coup de chauffe par les anciens) .
- airwolf
Ok merci'
- jprdragon
Je reviens sur ton chargeur , je pensais que le cordon USB allait directement sur l'accu , mais ca n'a pas l'air d'etre le cas si ton chargeur est bien le :WL toys , qui peut charger deux accus en meme temps . Donc fais lui confiance !!!
- jprdragon
Je viens de faire une recherche sur le net , et je ne trouve pas trop de renseignements sur la tension de charge , mis a part que les chargeurs sont calibrés a : 4,15 volts , d'autres a 4,25 v , et certains pour compenser la temperature a 4,35 volts .
Un site dit que la tension maximum ne doit pas depasser de 1,145 X la tension nominale de l'accu .
La decharge ne doit pas descendre en dessous de 2,5 volts par elements .Generalement on la fixe a 3 volts .
