X-ufo -> Problème, Il Ne Redémarre Plus
- fifipolaire
Bonjours à tous et bonne année 2008 à tous les passionés des quatre hélices.
Je suis nouveau dans votre forum et j'aéi trouvé les interventions truès intéressantes.
C'est pourquoi je m'empresse de vous envoyer un SOS.
J'ai un X-UFO avec un gyro mécanique et je l'utilise depuis 3 mois. Il a toujours bien fonctionné malgré les chutes. Depuis deux jours mon X-UFO ne veut plus démarrer. Quand je l'allume les led commence à clignoter comme d'habitude lentement et le gyro se met en marche et quand il doit accélérer ainsi que les led, les led de fige et le gyro s'arrête. J'ai vérifié mon gyro, il est OK. J'ai essayer de le réinitialiser avec la manette de la télécommande. Peine perdu.
Est ce qu'il y quelqu'un qui aurait la solution miracle, j'en serais très heureux.
fifipolaire
fifipolaire
Oktokopter,Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0,MK GPS V2.1,8 BL-Ctrl V2.0,4 trains AltiStep-33, 8 moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A, 8 Hélices EPP1245 CF, 1 nacelle Eagle View II,radio Futuba T7C 2.4gHz.
pense a te presenter sinon tu vas te fer eng****r par les modos
les soudure sont nickels sur les cartes?
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] [img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] XP [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img]realflight G4 et Aerofly Pro Deluxe
- fifipolaire
Excuse pour les présentations. J'ai 43 ans, j'aime tout ce qui vol. je suis infographiste de métier. Je faisais de aéromodélisme quand j'étais gamin et quand je suis tombé sur le X-UFO, J'ai craqué.
Pour répondre à ta question. Visuellement tout à l'air OK. J'ai vérifié les petits circuits des 4 moteurs et j'ai regardé le gyro de près tout à l'air normale. Il est bien fixé à sa carte et il n'est pas déboité.Par contre, si il faut que je vérifie la carte de base du X-UFO, ca va être coton car tout à l'air ok mais très compacte.
Pense tu que l'une des carte (celle du gyro ou celle de la base) est morte?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
faudrais attendre Sksbir.....mais je crois que la piece fragile sur ce matos c'est le gyro....
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
oui c'est sksbir le maitre du X-ufo mais bon je suis presque sur que sa peut pas venir du gyro je pencherai plutot du cote de la carte principale a vu de nez
- fifipolaire
Je le pense aussi. Mais je vais attendre le point de vue de sksbir. Si c'est la carte principale, bonjours le délire. Vu le nombre de soudure s'il faut que je la change. Merci pour le cout de POUCE
Je vais quand même démonter le gyro pour voir si à l'allumage il fait la même danse. Si c'est le cas, il y a fort à parier que c'est la carte principale.
bonsoir fifipolaire.
Alors, effectivement, ça sent mauvais du coté du composant principal de la carte mere, celui qui est dans la pastille noire au milieu...
Quand tu dis que les LEDS se figent ? ça veut dire qu'une LED bleue reste allumée ? que c'est pas toujours les mêmes LED qui restent allumées d'un test à l'autre ?
on est bien d'accord que pendant tout le démarrage, les gaz sont complètement à zéro (y compris le trim ) ?, ou mieux, que la télécommande est éteinte ?
c'est pas en mettant les gaz que tout se fige ?
regarde ici, et dis nous si le schéma lumineux correspond à quelque chose : forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=338
fait un test avec la radio éteinte. il fait pareil ?
- fifipolaire
Bonjours sksbir,
merci de me contacter aussi vite. En faite par rapport au shéma que tu m'a joins, le X-UFO se met en position de "collision; gyro stopped, blip throttle to restart". Sauf que j'ai beau actionner la manette des gaz pour le réinitialiser, mais aucun résultat les quatre leds restent en éclairage fixe.
Hier j'ai démonté le gyro mécanique. J'ai allumé le X-UFO et j'ai exactement le même signale, à savoir " collision; gyro stopped, blip throttle to restart"
J'attends ton opinion sur le forum.
bon, j'ai cherché un peu : en fait, ton cas est rarissime.
ici : un gyro à soucis.. le gars n'est jamais revenu confirmer ce que c'était. donc pas sur que ça soit le gyro, mais bon..
ici morphedrem a les meme symptomes que toi, mais pas résolu non plus.
Mais toutes les LED qui s'allument après la séquence d'initialisation, ça correspond aussi à un UFO qu'on démarre sans son gyro. Je me souviens avoir vérifié ça.
donc la relative bonne nouvelle, c'est que à mon avis, c'est le gyro.
- Tu es sur que c'est pas suite à une chute ?
- Tu as enlevé le capot du gyro pour l'inspecter de près ?
et aussi : quand tu remets le gyro en place, fait gaffe de pas décaler le connecteur d'un cran.. il n'y a pas de détrompeur, et c'est la mort assuré du gyro et de la carte mere si tu te trompes.
- fifipolaire
merci sksbir pour tes conseils,
je vais commander un autre gyro et je verrais et je te mettrai au courant.
Quand j'ai inspecté le gyro de près, j'ai fait très attention quand je l'ai remis.
Donc je présume que la dernière chute a du pertuber le gyro.
Je vais regarder de nouveau de près pour voir les petits fil.
Merci mon général
Merci mon général
ok très bien. désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage sur ce coup là.fifipolaire @ 9 Jan 2008, à 20:50 a écrit : merci sksbir pour tes conseils,
Merci mon général
- fifipolaire
Je viens juste de recevoir mon nouveau gyro mécanique. Ce soir je vais le mettre à la place de l'autre et on verra si cela vient du gyro.
Je vous tiens au courant
salut à tous
salut à tous
fait attention sur le connecteur!! on peut facilement décaler d'un cran, et dans ce cas là, UFO et gyro partent en fumée.fifipolaire @ 16 Jan 2008, à 20:13 a écrit : Je viens juste de recevoir mon nouveau gyro mécanique. Ce soir je vais le mettre à la place de l'autre et on verra si cela vient du gyro.
salut à tous
sinon, si les 3 vis du gyro sont récalcitrantes, tu mets un coup de fer à souder dessus pour faire bruler le vernis qui retient les vis....
- fifipolaire
Merci sksbir, de tes conseils.
J'ai très attention et ça a payé. Je viens de mettre les gaz et il a décollé comme un oiseau. Tu avais raison avec JF_SE, cela vient bien du gyro.
Donc pour tous ceux qui ont ce problème, il faut savoir que quand vous démarrez le X-UFO et que les leds s'arrêtent de faire le chenillare au moment où elles devraient accélérer et qu'elles restent allumées de manière fixe et le gyro mécanique ralentir jusqu'à l'arrêt, le problème vient de la carte électronique du gyro mécanique. Il suffit de le changer le gyro mécanique.
Voilà super ce forum.
A bientôt si je peux donner des conseil dans la mesure de mes faible connaissances.
