pb de banque vbar pro
Posté : 13 mai 2015, 12:58
par birel95
bonjour
je voudrais creer des banques sur mon vbar pro
mais je n'arrive pas a faire changer les banques avec ma radio ca reste tout le temps sur la banque 2
je me suis mit en modebanque expert dans le mode gov1 puis courbe de gaz uniquement
j'ai copie la banque 0 sur la 1 2 3
et puis voila
bilan je voudrais que mon bouton idl1 =banque1 idl2= banque2 idl3=banque3
je suis en futaba t10cg et en sbus
mais ca ;ca ne fonctionne pas
si quelqu'un a une idee je suis preneur merci d'avance
Re: pb de banque vbar pro
Posté : 13 mai 2015, 16:19
par Crash86
Sur le panneau de droite dans le logiciel du VBar, tu es bien sur banks 1,2,3. Je ne suis plus sur du terme. Tu as un menu déroulant où tu peux choisir au choix une bank, le gyro ou toutes les banks.
Et sur la radio, le changement se fait avec la voie du gyro. Il te suffit donc de paramétrer ta radio pour que cette modif se fasse avec ton inter Idle.
Bons réglages
Posté : 13 mai 2015, 16:59
par Crash86
Je viens de vérifier sur mon PC en rentrant.
C'est donc dans la fenêtre de droite "Autres" dans le menu "Sélection de la banque ", il faut sélectionner "banque 0/1/2/3".
Tu peux aussi vérifier que la voie du gain gyro est bien active sur un inter en regardant dans la fenêtre en vas à gauche "affichage TX" que le barregraphe "Aux" change bien quand tu actionne ton inter.
Posté : 13 mai 2015, 21:28
par birel95
merci pour le renseignement ,j'ai cherche sur le net mais jamais trouve
donc un grand merci
