pb de banque vbar pro
birel95
Message par birel95 » 13 mai 2015, 12:58
bonjour
je voudrais creer des banques sur mon vbar pro
mais je n'arrive pas a faire changer les banques avec ma radio ca reste tout le temps sur la banque 2
je me suis mit en modebanque expert dans le mode gov1 puis courbe de gaz uniquement
j'ai copie la banque 0 sur la 1 2 3
et puis voila
bilan je voudrais que mon bouton idl1 =banque1 idl2= banque2 idl3=banque3
je suis en futaba t10cg et en sbus
mais ca ;ca ne fonctionne pas
si quelqu'un a une idee je suis preneur merci d'avance
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
Crash86
Re: pb de banque vbar pro
Message par Crash86 » 13 mai 2015, 16:19
Sur le panneau de droite dans le logiciel du VBar, tu es bien sur banks 1,2,3. Je ne suis plus sur du terme. Tu as un menu déroulant où tu peux choisir au choix une bank, le gyro ou toutes les banks.
Et sur la radio, le changement se fait avec la voie du gyro. Il te suffit donc de paramétrer ta radio pour que cette modif se fasse avec ton inter Idle.
Bons réglages
Image Celle l'Evescault (près de Poitiers)
Image SPEKTRUM DX8 et DX9
Image LOGO 500 SE (mini VBar, Scorpion HKIII 4025-1100, YGE 120)
Image TDR 2011 (VBar, Kontronik Pyro 700, JIVE 120 HV)
Image Hyperion EOS 720i SUPER DUO 3 + EOS 720i NET3 + Chargery S1200
Crash86
Message par Crash86 » 13 mai 2015, 16:59
Je viens de vérifier sur mon PC en rentrant.
C'est donc dans la fenêtre de droite "Autres" dans le menu "Sélection de la banque ", il faut sélectionner "banque 0/1/2/3".
Tu peux aussi vérifier que la voie du gain gyro est bien active sur un inter en regardant dans la fenêtre en vas à gauche "affichage TX" que le barregraphe "Aux" change bien quand tu actionne ton inter.
birel95
Message par birel95 » 13 mai 2015, 21:28
merci pour le renseignement ,j'ai cherche sur le net mais jamais trouve
donc un grand merci
alim turnigy 1080w
