Ftx1
Ftx1
Je viens d'attaquer un deuxième projet en parallèle.
Une radio basé sur deux manettes dualshock 3 (1 maitre et 1 élève) connecté en bluethoot sur une carte arduino uno, carte qui envoie le signal ppm sur le module orangeRx (module spektrum)
Pour l'instant j'ai utilisé ce code https://code.google.com/p/generate-ppm- ... loads/list
et j'arrive a envoyer un signal de 8 voix sur RF7 et sur le module TX.
J'arrive donc a faire bouger des servos via un récepteur.
Je mettrais une petite vidéo d'ici ce WE.
La prochaine étape est l'achat de la platine usb arduino https://www.circuitsathome.com/products ... r-arduino/
d'un dongle usb http://www.amazon.com/gp/product/B007MK ... UTF8&psc=1
et une manette dualshock 3
Et d'utiliser ce code
https://github.com/felis/USB_Host_Shiel ... er/PS3BT.h
Je pourrais piloter via les sticks ou pour le fun via le gyroscope
Modifié en dernier par fury le 11 juil. 2015, 13:31, modifié 3 fois.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Fcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
FTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
Nikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
Re: Ftx1
https://www.youtube.com/watch?v=UgKoDnj0Qj0[/video]
Une petite vidéo, ne regardez pas le style du cameraman
Modifié en dernier par fury le 31 mai 2015, 23:00, modifié 1 fois.
Re: Ftx1
Voila le principe que je veux appliquer.
Re: Ftx1
Je suis toujours en attente de mon dongle Bluetooth.
Je pense partir sur technique particulière pour le calcul de la position des servos
Sur excel a partir de courbe 9 points pour chaque voie et chaque phase de vol, je vais créer une liste de 258 points (precision des sticks PS3)
J'aurais donc une matrice tridimensionnelle de 6 voies, 6 phases de vol et 258 positions.
Cette matrice sera en mémoire dans la radio
La radio n'auras pas de calcul a faire, juste a piocher dans la matrice.
Re: Ftx1
Yop)
Excellent...
Excellent...
- MaYeuT
Re: Ftx1
Ouais sacré projet
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Ftx1
La facilité de contrôle pousse dessus de la PS et la fiabilité du protocole SPEKTRUM.
Et un poids en main minimal pour les enfants de 7 a 77 ans, voir moins et plus.
Re: Ftx1
J'ai reçu mon dongle, j'arrive a me connecter a la manette mais impossible de recevoir le signal.
Le dongle est certainement un faux 4.0 . Je vais en commander un sur un site ou la compatibilité est testée.
La suite au prochain épisode.
Re: Ftx1
Pour l'instant sur 4 d'ongles aucun ne fonctionne, même celui acheter au programmeur du code ps3bt.
Il m'en a renvoyé 1 vendredi. Plus d'info en début de semaine prochaine.
Re: Ftx1
Aucun ne fonctionne, Apparemment ça vient de mon shield usb.
Je viens de commander un original. La suite au prochain épisode.
Re: Ftx1
Et bien non, ça ne vient pas du shield.
2 shield, 4 d'ongles et toujours rien
Je vais voir avec le créateur du code, si je peut lui envoyer tout mon matos pour qu'il y jette un œil.
Re: Ftx1
Je pense avoir trouvé le problème.
Ma radio est une copie, très ressemblante, avec je boite comme les vrais.
Vive eBay
Vive eBay
Re: Ftx1
Yp)
Eeeeeeeet Pfuuuuuu!!!!
Re: Ftx1
Une vrai fausse économie.
30€ le pad au lieu 60€
Mais 70€ de dongle et shield en plus
Donc 30€ d'économie et sans de perte en fait
Sauf si je me trompe <_<
Re: Ftx1
J'arrive a connecter une dualshock 4. La connexion est un peu capricieuse a être établie.
Par contre je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est impossible de faire en mode 2 pas à fond et AC a fond vu la forme de la manette. Il y a 3 possibilités:
- laisser comme ça <_<
- réduire le débattement effectif au carré inscrit au cercle
va falloir du doigté
- retailler la coque et aussi la carlingue du stick (lui aussi a une forme de cercle)
1 pas en avant, 1 en arrière
Re: Ftx1
Le problème de difficulté de connexion doit certainement venir du fait que ma carte uno est une copie.
What a F..K !
Merci Hobby K
What a F..K !
Merci Hobby K
Re: Ftx1
petit test malgré la difficulté de connexion (4-5 essais avant connexion)
Les axes sont codé en 8 bits soit 256 position.
Le -100% correspond à 0
Le 0% correspond à 128 +-3 (précision du neutre)
Le +100% correspond à 256
Si je limite le déplacement du stick au carré inscrit au cercle:
Le -100% correspond à 33
Le +100% correspond à 223
soit 184 positions, 7,5 bits si j'ose m'exprimer ainsi
je vais faire un essai de codage en ID1 sur RF7 avec les débattement limités.
Re: Ftx1
Ce we je commande ma carte arduino uno, en espérant que tout fonctionne.
J'ai fini le codage des matrices de vols.
En gros j'ai un fichier excel ou je rentre les 6 courbes en 9 points (gaz,pas,AC,cy lat,cy long,aux)
Pour 6 modes de vol (id0,1,2,3,auto rot, 100%)
Et ça me sort une matrice pour chaque point de 0 a 256 en neutralisant de 0 a 32 et de 224 a 256
Je met autant de matrice que de modèle radio commandé dans la programmation de la carte arduino.
Re: Ftx1
Ma matrice est trop grande (900% de la mémoire)
Je suis reparti sur une matrice 6 modes, 6 voies, 9 points
Le contrôleur fera les calculs que j'avais intégré dans le fichier excel.
Re: Ftx1
Premier test sur simulateur mais en mode usb et pas Bluetooth.
Ça marche, mais c'est super hyper sensible. Il va falloir un peu temps pour s'habituer.
Re: Ftx1
J'ai du inverser les axes Y étant donnée que la valeur -100,-100 est haut a gauche sur les sticks et le 100,100 en bas a droite.
Ça vole de suite mieux.
La suite a réception de ma nouvelle carte
Re: Ftx1
Toujours dans ma spécialité,...
Le monologue
Nouveau test avec le Bluetooth et stupeur je mange plus de 95% des mémoires du uno.
Donc je vais passer sur un arduino mega avec 4x plus de mémoire.
Nouveau test au simulateur avec le goblin 700.
Je vais calmer le cyclique autour du neutre. De même pour l'ac mais en réduisant le débattement.
Le monologue
Re: Ftx1
voila mon reglage de base pour apprendre la voltige:
gaz 41 41 41 41 41 41 41 41 41
pas -75 -55 -37 -18 0 18 37 55 75
ac -60 -35 -15 -5 0 5 15 35 60
lat -60 -45 -28 -10 0 10 28 45 60
long -60 -45 -28 -10 0 10 28 45 60
c'est plutôt pas mal. Je commence à m'habituer assez bien à la manette, mais j'ai cassé encore pas mal de goblin
- fredolabidouille
Re: Ftx1
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Re: Ftx1
Milieu de semaine prochaine je reçoit mon arduino mega, en espérant sur le Bluetooth fonctionne.
Heureusement qu'il y a le simulateur...
Re: Ftx1
après une commande chez selectronic le 05/08/15 pour un arduino mega qu'ils ont en stock. Ils 'appellent pour m'annoncer une erreur de stock et une réception chez eux de la carte le 10/08/15. ne voyant rien venir le 18/08/15 je les appels. Ils me disent que la commande est partie aujourd'hui et je reçoit 30min plus tard la confirmation. Ils me prennent vraiment pour un C.. <_< . J'ai reçu le colis le 20/08/15.
Bilan impossible de faire marcher les dongle soit disant testé de chez tkjelectronics (20€ pieces avec FDP) par contre mon dogle chinois à moins de 4€ fdp in marche au quart de tours.
100% de connexion réussite le temps de connecter la batterie à la carte et d’appuyer sur P de la manette
Y a plus qu'à faire de la programmation.
L'étape ultime sera l'utilisation d'un module Xbee pro pour faire aussi le RX et le TX en 2,4ghz avec une portée de 1Km
