Page 1 sur 8
tremblement trex 450 L
Posté : 06 mai 2015, 12:05
par ptimale
bonjour
après crash, j'ai tous changer helico comme neuf
controleur neuf HB Platinium 50A
Servo MKS DS95
les pièces sont neuve
beastx Plus update 4
Mon problème
lorsque je passe en Idulp 1 il tremble impossible de voler
Courbe moteur plate 75 %
Courbe pas
100
50
0
-50
-100
controleur
-brake : off
-battery type : lipo
-cutoff mode : soft
-low voltage threshold : off
-flight mode : heli ogve off
-autorotation restart time : off
-timing : defaut 15deg
-pwm frequency : defaut 32khz
-bec : defaut 6V
-lipo cells : 6
cela vient il du controleur mauvais parametre ?
Beastx ?
j'ai reduit ma courbe moteur à 71 % plus de vibration
j'ai tester sur le terrain
enlever les pales et teste en idulp : RAS
si vous avez une idée d'avance merci
Re: tremblement trex 450 L
Posté : 06 mai 2015, 14:48
par Gloom
Les pales sont bien équilibrées ?
Posté : 06 mai 2015, 15:20
par ptimale
Les pales sont neuve
Je suis en cours de test
C est quand je met du pas positifs que le tremblement arrive
Et en latéral
Posté : 06 mai 2015, 15:41
par Kikinou81
Trop de gain sur le BX ?
Posté : 06 mai 2015, 15:58
par ptimale
J ai tester pas mieux
Le gain gyro ?
Posté : 06 mai 2015, 16:01
par Kikinou81
Non gain cyclique potar 1
Posté : 06 mai 2015, 16:05
par derailleur
au cas ou essaie de changer de pales pour être sur.
Posté : 06 mai 2015, 16:14
par ptimale
J ai tester potar 1 j ai baisser
J ai eu l impression que c était ok mais non
Posté : 06 mai 2015, 16:15
par ptimale
Potar 1 j ai baisser de -2
Posté : 06 mai 2015, 18:48
par ptimale
Je viens de reprendre les réglage Beastie
Je pense avoir trouvé la boulette
Point L du setup
Les limite étais trop grande
J ai réduit et je suis toujours dans le bleu
Suite au prochain vol
Demain matin pas de vent normalement
Bonne soirée à tous
Merci pour votre aide
Posté : 07 mai 2015, 09:54
par ptimale
Bon ben c est pas sa
Posté : 07 mai 2015, 12:23
par philippe13
bonjour,
y a un début d’épidémie sur les tremblements de TREX en ce moment.
ci-joint le lien d'un sujet également en cours (là c'est un trex 450 pro)..peut-être y trouveras tu ta solution
viewtopic.php?f=177&t=61627
Posté : 07 mai 2015, 12:24
par ptimale
Posté : 09 mai 2015, 11:29
par ptimale
Gloom avais raison
Les pales n étais pas neuve, j'me suis mélanger les pinceau
Après changement d un jeu de pâles tous est rentrer dans l ordre
Problème résolu
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Posté : 25 mai 2015, 18:51
par ptimale
Bonsoir
C est pas les palles
La sa commence a me courir sur le haricot
Sa fait 3 mois, je passe mon temps a acheter des pieces et je vole plus
L helico est cette fois, et j ai toujours les tremblements
Posté : 25 mai 2015, 19:12
par ptimale
J ai changé de contrôleur et de servo
HW 50A platinium
Servo MKS DS95
Sa peu venir d un mauvais parametrage ?
Posté : 25 mai 2015, 23:26
par ricobert
un axe tordu ou juste voilé...
Un roulement HS notament pied de pale ou axe principal
une piece cassé ou felée
J'ai eu une fois un pied de pale alu légèrement voilé suite a un crash et difficile de le voir
Posté : 25 mai 2015, 23:28
par ptimale
Bonsoir
Tout a été changer l hélico est neuf
Posté : 25 mai 2015, 23:33
par ptimale
Pars rapport à la config d origine
Très 450l
Contrôleur hobbywing 50A
Servo MKS ds95
support AC en allu
J aurais mieux fait de rachète un kit sa m aurais coûter moins chère lol
Voir une autre marque par ce que la au secours c est à être dégoûter
Posté : 25 mai 2015, 23:36
par ricobert
tu as vérifié les servos ?
Sur mon 450 dominator a chaque crash j'ai au moins un servo qui prend et la derniere fois il y en avait un qui semblait ok mais il y avait un pignon de sortie avec deux dents en moins ...
Posté : 26 mai 2015, 06:12
par ptimale
Ils sont neuf, sauf celui de AC qui est d origine
Je vérifierai celui AC
Posté : 26 mai 2015, 06:25
par ricobert
en règle générale celui de l'A/C ne lache pas ...
la tige sur laquelle est fixée la commande du servo élévateur n'est pas tordue ? Ca m'est arrivé une fois
J'ai eu aussi le pignon moteur qui tournait quand je mettais les watts ...
Posté : 26 mai 2015, 06:30
par ptimale
Ah quand même , ok je vérifie des que possible
Ce qui est bizarre c est que les tremblement arrive en idlp 1 85 % quand je tire sur la profondeur
Posté : 26 mai 2015, 06:36
par ricobert
ptimale a écrit :Ah quand même , ok je vérifie des que possible
Vérifie que la tige commandé par le servo de profondeur et relie le plateau et le guide plateau ne soit pas tordue ( ca m'est arrivé ...)
Posté : 26 mai 2015, 06:38
par ptimale
Ok je regarde ce soir
Bonne journée
Posté : 26 mai 2015, 07:56
par steph66
3 mois sans voler, c'est long ... surtout que rien n'est corrigé.
Tu voles dans quel coin ? Il y a peut être un membre h4 pas loin de chez toi. Avec 4 yeux on réussit parfois où tout seul on ne voit pas le problème
Posté : 26 mai 2015, 08:13
par ptimale
Bourgone a coter de Dijon
Posté : 26 mai 2015, 17:34
par ptimale
Steph66 je pense l on c est croiser l Année dernière dans un symposium a coter de Dijon
Je tes revu à Auxerre, vous étiez bien occuper avec vos concours lol
Ta proposition me va bien , mais je connaît pas beaucoup de monde sur le forum
Posté : 26 mai 2015, 20:27
par steph66
Pour rencontrer du monde : va voir ici
Rencontres Pilotes Hélico RC
et au besoin ouvre une nouvelle rubrique
Posté : 26 mai 2015, 20:44
par ptimale
Bonsoir
J ai ouvert un poste
Je suis pas motiver ce soir pour de la mécanique
Je changerai le plateau cyclique pour ce weekend
Posté : 26 mai 2015, 21:39
par Warthog57
Salut ptimale je suis l'heureux possesseur du 450 pro qui a le même virus...
Les seules pièces que je ai pas changé sont le plateau et les paliers d'axe principal avec les roulements...
Je désespère comme toi ....
Un membre du forum qui habite près de chez moi à accepté de le prendre avec lui dans 2 semaines pour regarder ça de plus près. ..
Je viendrais te dire si une solution est trouvée. ..
Autant j'adorais ce trex je n'ose même plus le regarder en ce moment....
Courage à toi!
Posté : 27 mai 2015, 20:54
par ptimale
J ai lu ton poste et j ai vu que tu galère aussi
Merci pour ton soutien
Je me sens moins seul
Bon courage
Posté : 27 mai 2015, 21:03
par Warthog57
C'est vrai on a honte de me dire mais ça fait du bien de pas être seul
Posté : 27 mai 2015, 21:11
par ptimale
Ce qui m'agace le plus c est la visserie
Si ta besoin de démonter 1 vis sur 2 tu les abîmes et après tu rachète des pièces
Je test un autre frein filet et je fait attention à ne pas trop en mettre
Je connais pas la qualité des autres marque, mais alors align je suis déçu
Posté : 27 mai 2015, 21:20
par Warthog57
C'est un vrai problème ces vis mais en parcourant le forum on se rend compte que c'est la même chez tous les fabriquants. ...
Perso j'utilise du frein filet bleu.
Mais ça ne m'empêche pas de foirer une vis de temps en temps. ..
Posté : 27 mai 2015, 21:23
par ptimale
Je test celui-ci
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
Pour l instant pas eu besoins de démonter
Posté : 30 mai 2015, 05:16
par ricobert
Aie .... Apres un petit crash qui est apparemment du au servo qui s'est bloqué sur une bulle trop ajustée .... J'ai remonté et changé tout ce qu'il fallait !!!
Essais en vols après réparation j'ai un tremblement qui apparait quand j'enclenche l'idlpe 2 ! rien en normal ni en idlpe 1 !
Je testerais avec une nouvelle paires de pales ...
Posté : 30 mai 2015, 07:08
par ptimale
bonjour
J ai changer le plateau cyclique
Par contre je me suis aperçu en remontant qu il y avait du jeu dans la tête de rotor
Ref compatible H45163
Elle est fixée par une seul vis
Contre 3 vis avec celle d origine
Ref H45190
Je n ai plus de jeu dans la tête de rotor
Verdict cette après-midi
Posté : 30 mai 2015, 14:25
par ricobert
j'ai celle avec 3 vis !!!
Et j'ai aussi constaté qu'il avait du jeu dans la tete notamment sur l'axe de pied de pale....
Posté : 30 mai 2015, 14:42
par ptimale
Tremblement toujours present
