cumul voies "normales" et voies "bus"
- igloo
Une question aux Pros du pot:
Est-il possible de passer par la voie dédiée bus (S-Bus, SRXL...) pour raccorder un module 3D (genre beast, Vbar, Spirit...) pour les voies que le module gère (ail, prof, pas, AC, gain AC et éventuellement gov/mot) et de récupérer les voies libres sur le récepteur pour les affecter à des servos.
Évidemment, cela présuppose que l'émetteur a les voies nécessaires et que sa programmation permette des affectations libres des voies et que les alims soient bien dimensionnées par les Y idoines. Cela précisé, est-ce que c'est possible car le cas échéant, ça permettrait avec un récepteur 6 vois (comprendre 6 prises raccordables) d'en avoir 11 (6 via le module et les 5 restantes du récepteur).
Si possible, je souhaiterais avoir la réponse de quelqu'un l'ayant déjà fait plutôt que des avis sur les possibilités. En vous remerciant d'avance et bons vols.
- paparomeo
Re: cumul voies "normales" et voies "bus"
Je suis en train d'équiper mon mini avec ce genre de récepteur.
Un 3 voies + S-Bus dans mon cas.
Ma radio, une Taranis.
Mais d'après la doc du beastX il ne peut y avoir que le servo des gaz branché directement sur le RX.
De toutes façons, les trois du cyclique et l'anticouple seront forcément branchés sur le BeastX...
quel serait l'intérêt de brancher certains servos directement sur le RX ?
Salut je l ai fait en futaba avec un 7008sb ... Il faut le mettre en mode sbus + voies ... De mémoire ca te donne les 14 voies ... 7 voies en sbus et les 8 à 14 sont les prises de 1 à 7. Dans la radio y a pas grand chose a faire tu assignes de 1 à 14.
J étais en MSH Brain Sbus. J ai pu gérer un éléments branchés sur le récepteur.
+1 pour Myblood.
- igloo
Merci pour vos réponses.
@ papromeo, l’intérêt c'est de pouvoir commander d'autres fonctions avec un 6 voies qui ne passent pas par le module comme un trains rentrant, éclairage, largage... et ne pas devoir racheter un 9 ou + voies
@ Myblood, je vais avoir une mz18, espérons que j'aurai l’équivalent dans la prog. Graupner.
- paparomeo
Ah oui, c'est ce que j'ai pensé après avoir posté.
Tu fais de la maquette ?
- igloo
J'en ai fait en avion (warbirds) et c'est pas exclu en helico plus tard. Pour l'heure, l'intérêt, ce serait d'avoir 6 voies sur le Spirit (ail, prof, pitch, AC, gain AC, rescue ou banks) et la voie moteur sur le recepteur et je n'ai "que" le GR12 (6 voies).
- paparomeo
Je suis passé en S-Bus pour la même raison mais avec un BeastX.
Bons vols
Bons vols
