BeastX pro etGoblin 380 : l'helico se couche au démarrage
wapmiguel
Message par wapmiguel » 21 avr. 2015, 12:55
Beast x Pro sur un Goblin 380 : L'hélico vole parfaitement. J'ai néanmoins des soucis au décollage, lors de la prise de tours. En effet, le plateau cyclique a tendance à s'incliner à gauche ou à droite et à coucher l'hélico avant d'avoir atteint une vitesse correcte pour décoller.
Il s'est déjà couché deux fois (un pignon foutu à chaque fois) et j'ai dû donner un coup de pas pour le sauver deux fois aussi...
Y a-t-il un gain trop élevé ou quelque chose d'autre ? Je n'ai pas l'impression d'avoir des vibrations qui perturberaient le beastx.
Des idées? Merci à vous.
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
godjc
Re: BeastX pro etGoblin 380 : l'helico se couche au démarrag
Message par godjc » 21 avr. 2015, 12:56
Je pencherai pour un balourd à l'AC.
Cdt
Jc
Frsky X20S
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 21 avr. 2015, 13:16
Tes pales principales et d'ac sont équilibrées ?
wapmiguel
Message par wapmiguel » 21 avr. 2015, 16:50
J'avais vérifié rapidement et c'était le cas.
Envoyé de mon Oneplus One par Tapatalk
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
godjc
Message par godjc » 21 avr. 2015, 18:47
Pour tester c'est simple. tu enlève les pales principales et tu faits une courbe de gaz de 0 à 100%.
Tu lances le moteur en déplaçant lentement le manche. Si ton AC a un balourd, tu vas voir ton plateau plancher d'un coup puis revenir à sa place.
Tu auras ainsi mis en avant la fréquence de résonance de ton balourd.
Cdt
Jc
Frsky X20S
wapmiguel
Message par wapmiguel » 22 avr. 2015, 09:01
Merci, je vais tester
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
wapmiguel
Message par wapmiguel » 24 avr. 2015, 09:14
Test effectué sans les pales principales et le plateau ne bouge pas d'un poil.
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
fabu74
Message par fabu74 » 24 avr. 2015, 09:25
Tu ne donnes pas du tout d'ordre dans la phase de prise de tours?
Regarde tes roulements à l'AC si il n'y en aurait pas un qui gratte.
Regarde aussi du coté de la tension de la courroie.
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 24 avr. 2015, 10:48
wapmiguel a écrit :Test effectué sans les pales principales et le plateau ne bouge pas d'un poil.
Ca pourrait aussi vouloir dire qu'il y a une vibration induite par les pales.
wapmiguel
Message par wapmiguel » 24 avr. 2015, 15:01
Je vais vérifier tout ça et je reviens. Merci
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
mguw
Message par mguw » 24 avr. 2015, 16:27
Un pignon sur le 380 ??
A+ Marcel
wapmiguel
Message par wapmiguel » 24 avr. 2015, 17:26
Je viens de faire le test avec les pales et mon plateau ne bouge pas. Je comprends pas. Zone morte des manches à augmenter ? Un potard à diminuer ?
@marcel : oui, pignon 22 avec quantum 2820
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
K20
Message par K20 » 24 avr. 2015, 21:38
Ptetre tu n avais pas serré tes pales pareil ... Une pale plus serrée que l autre ?
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
mguw
Message par mguw » 24 avr. 2015, 22:08
C'est impossible de péter un pignon sur un 380?? Je comprends pas
A+ Marcel
fabu74
Message par fabu74 » 24 avr. 2015, 22:36
Pourquoi on parle de pignon?
mguw
Message par mguw » 25 avr. 2015, 00:50
Parceque
wapmiguel a écrit : Il s'est déjà couché deux fois (un pignon foutu à chaque fois)
Mais je viens de comprendre, il doit s'agir de pignon de servo et pas de moteur vu que ce dernier est incassable
A+ Marcel
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 25 avr. 2015, 08:45
Je pense aussi Marcel. Ou alors le 380 est passé sous un camion. ..
wapmiguel
Message par wapmiguel » 25 avr. 2015, 09:43
J'ai changé un pignon une fois mais les trois servos fonctionnent parfaitement. D'ailleurs, en vol, aucun soucis.
Je vais revoler dès que le temps le permet et je vous tiens au courant.
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
