Lipo avec des C
- loki
Lipo avec des C
Voilà j explique le titre. Je suis plus que ravie de mes hacker mais j aimerais avoir un pack avec plus de C que les 20 des hacker histoire de tester si je vois une différence. Alors a vos clavier. Gens ace, optipower, TP j attends vos avis et conseils.
Re: Lipo avec des C
Pulse ?
- loki
Re: Lipo avec des C
Tu as déjà essayer? Le but de ce poste est d avoir des retours car des grosses lipo avec des C ça coute un rein
Re: Lipo avec des C
Bonjour, je vole sur goblin 500 et 700 avec des turnigy a-spec 65-130 c 5000ma 4 batteries pour les 500 et 5 pack de deux (puisque 12s)pour les 700 en 3d je vide les batteries en 4mn sur 500 et 4mn30 sur 700 compte tenu des tours rotor, elles ont entre un ans et demie et deux ans une centaine de cycle chacune environ et pas de souci, l'important est de les conserver en store charge à 60% et de les charger juste avant de voler à 95% je ne descend jamais en dessous de 3,2 volt par cellule en utilisation avec alarme telemetrique et conso affichée
j'ai eu des turnigy nanotech 35-70 c 3300ma pour trex 500 environ 150 cycles, j'ai revendu le trex et les batteries qui étaient toujours ok, les 65-130 chauffent peu, je les recharge donc rapidement en 4C environ après 20 minutes, je peu donc voler une après midi avec 4 batteries.
j'ai aussi 4 nanotech 45-90c 2650ma pour mon (récent) goblin 380 mais elles n'ont qu'une quinzaine de cycles (elles semblent ok)
je contrôle régulièrement le GAP et les résistances internes et pas de souci, en règle général les soucis arrivent au départ suite à un problème de cellules du à la fabrication, maintenant compte tenu du rapport euro/dollars à la prochaine commande j'essayerai les gens ace mais la je n'ai pas d’expérience( mais puisque Marcel les vend je pense qu'elles doivent être OK ) j'ai vu sur le terrain des gens se plaindre de leur batteries, le problème venait souvent de leur méconnaissance sur les procédures de charge et de stockage (batteries pleines pendant ne semaine ou décharger trop longtemps ou en dessous du seuil de 3volts
- loki
Re: Lipo avec des C
Merci Ludovic, mais pour être honnête, pas vraiment envie d'aller voire du côté de HK. Mais ton retour est intéressant.
Pour le moment j'hésite entre optipower 50C, TP 70C mais là ça pique réellement.
Je suis ouvert à tout retour sur ces marques ou à toute autre proposition.
J'aimerais bien les commander sous peu histoire qu'elles soient rodées pour le meeting
Re: Lipo avec des C
Opti c'est GA
- Wellgo
Re: Lipo avec des C
J'ai des TP 5K 70C et des GA 5K 45C ba franchement je vois pas de différence.
Si je doit racheter des lipo je repart sur des GA car beaucoup moins chère, pour moi acheter des TP à était une erreur de jeunesse
j'ai pourtant beau envoyer du tic toc 4 face à tirelarigot ba l'une comme l'autre ne bronche pas, j'ai même l'impression que les TP envoi un peut moins, mes en même temps ses normal elle ont je ses pas combien de cyclique et plus de deux ans alors que les GA ont juste 70 cycle en même pas 1 ans.
Je peut te garantir que TP sa tien dans le temps, mes sa reste trop chère à mon gout, je pense qu'on à pas le niveau pour les exploiter à fond.
Si tu veux je te ferrais essayer les deux au meeting H4.
PS:J'utilise ses lipo pour mon G500
Les TP sont un peut plus grosse que les GA
Edit: l'une comme l'autre n'a jamais gonfler en même tempes ses normal il y à des plaques de fer entre les cellules, par-contre les optipower gonfle un peut d’après ce que j'ai pue voir sur celle du copain.
- MaYeuT
Re: Lipo avec des C
Et pulse aussiSpecter_03 a écrit :Opti c'est GA
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: Lipo avec des C
Tout à fait
et Swixcore:)
- Stoparach
Lipo avec des C
D'après ma petite expérience les C n'ont pas une grande importance en 3d "précise". Si t'as 12 de pas et autour de 2000 rpm en 700 tu ne sentiras aucune différence.
En 3d "hard" tu peux commencer à sentir une différence surtout sur la deuxième moitié de vol si t'es en max rpm genre si tu voles avec 14 de pas et que tu smack comme un porc...
Par contre en voltige ample et vitesse tu vas sentir une nette différence. Avec les 20c le gov oscille à pleine vitesse et les batteries sont bouillantes en fin de vol.
Après il y différentes qualités de 20c...
Les hacker 20c sont sans aucune comparaison avec des zippy compact 25c.
- loki
Re: Lipo avec des C
merci pour vos retours les mecs. A voir donc mais mes GA 30C après 70 cycles elles ne donnent plus grand chose, d'ailleurs il faut que je les vende car je n ose plus les utiliser tellement elles n ont plus rien dans le sac.
Alors que mes swixcore et hacker n'ont pas bouger. Du coup j'hésite un peu à reprendre GA. Et pourquoi pas les nouvelles hacker Power-X 35C, quelqu'un a-t-il déjà tenté l aventure?
Re: Lipo avec des C
Moi j'y ai pensé pour mon speed. Mais pas donné et je crois pas dispo en 7s.
- rudy73000
Re: Lipo avec des C
+1 avec sto... j'ai des zippy 20c et hacker 20c qui ont le même nombre de cycles (chauffe supérieure et rendement inférieur des zippy).
Par contre je retrouve le même rendement et chauffe des lipos entre des optipower 35c et hacker 20c (utilisés sur même machine et vold identiques).
Modifié en dernier par rudy73000 le 22 avr. 2015, 15:04, modifié 1 fois.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Stoparach
Lipo avec des C
Laisse tomber le 35c c'est du 60c qu'il te faut... Steph m'avait prévenu fait pas la même erreur!Nicolas3881 a écrit :Moi j'y ai pensé pour mon speed. Mais pas donné et je crois pas dispo en 7s.
Les hackers 20c c'est juste du 35c déclasées qui atteignent pas les 35c...
Modifié en dernier par Stoparach le 22 avr. 2015, 15:04, modifié 1 fois.
Re: Lipo avec des C
C'est vrai.. mais mon porte monnaie n'a pas encore réussi à l'accepter...
- Stoparach
Lipo avec des C
[HS]Tu revends le 380 qui sert à rien et avec tu te prends des batteries...
- Stoparach
Lipo avec des C
Et regarde la résistance interne ça fait peur sur les zippy... Sur les hackers la résistance interne est la même que sur mes 4400 7s 60c!! Soit en 1 et grand max par cellule.rudy73000 a écrit :+1 avec sto... j'ai des zippy 20c et hacker 20c qui ont le même nombre de cycles (chauffe supérieure et rendement inférieur).
Sur les zippy neuves ça atteint déjà 8!
- Rodgeur
Re: Lipo avec des C
En dessous de 100C de toute manière c'est un peu juste pour la plupart d'entre nous.
Là j'ai pétè le trollmeter non ?
- loki
Re: Lipo avec des C
De toute manière dès que tu postes tu fais péter le troll metreRodgeur a écrit :En dessous de 100C de toute manière c'est un peu juste pour la plupart d'entre nous.![]()
- Rodgeur
Re: Lipo avec des C
Attends, j'en ai une autre, là je suis chaud bouillant : "Si tes vols dépassent 1 minute, tu es une tafiole !".
Ou encore : "Les tic toc c'est la vieille école, moi j'en suis aux ricochets sur le sol !!!"
- fabu74
Re: Lipo avec des C
Je suis très content de mes Raiden 6S 5300mah 50-100C.
GA n'est pas sans défaut.
Les Hacker Ecox 6S 5800mah 20C vont bien aussi.
TP, j'en ai 2 et une des 2 est gonflée.
Les Turnigy Nano Tech que j'ai et qui ont été achetées neuves sont nickel, pas du tout gonflées
tout comme les Turnigy que j'ai pu acheter neuves aussi.
Donc en conseil par rapport à ton expérience, j'aurais pris les Raiden.
- loki
Re: Lipo avec des C
c'est sur que pour voler 25 minutes pas besoin de beaucoup de lipo avec beaucoup de C.
Mais je ne vois pas trop le rapport avec les lipos dans tes 2 soit disant vannes?
- Lorenzo
Re: Lipo avec des C
Essayes les Swixcore black édition 6S 5000mAh 60C il paraît qu'elles ont un meilleur rendement.. On m'a gracieusement offert une 3S 2200mAh que j'essaye ça en 450, et beh ça arrache plus que mes GA alors que même nombre de C.. peut être une avancée sur la technologie du lithium.
Je vais sûrement me prendre une paire de 5000 ces prochains mois, dis moi si t'es chaud je te ramène ça même si le revendeur n'est pas ton préféré
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Re: Lipo avec des C
Je suis le plus content de mes GA 45C que j'utilise autant sur le 700 que sur le 550. Comparé aux mêmes lipos rebrandés en swixcore ils n'ont pas gonflé, pourtant les swixcore sont bien plus jeunes. En vol aucun des des ga ou swixcore sont fatiguées dans la première moitié du vol.
J'ai des optipower 30c pas gonflés mais un peu fatigués. Des GA 30C qui des le début n'était pas assez performantes.
Ensuite des turnigy 30-40, qui ont rapidement eu une cellule qui posait problème.
Je reprendrai des ga et même swixcore en 45
Mini protos, Trex 550E, 7HV. Radio http://www.deviationtx.com
- Rodgeur
Re: Lipo avec des C
Je croyais que Loki était un Dieu charmeur et facétieux.loki a écrit :Mais je ne vois pas trop le rapport avec les lipos dans tes 2 soit disant vannes?
- loki
Re: Lipo avec des C
ben non c'est l ange de la destruction
- Wellgo
Re: Lipo avec des C
Et aussi si t'est pas au courant attention les TP ont des prises d'équilibrage pas comme les autres
Prévois les adaptateurs ou prises qui vont bien si tu te tourne vers ses lipos.
- fisheye
Re: Lipo avec des C
Moi je vol pas mal avec du 30c de chez DINOGY et j'en suis super content. Je suis même surpris de la puissance en vol sur mes 450 et mon 90. Ca pousse suffisamment, c'est pas chère et c'est light en poids ... bref que du bon.
j'ai pas encore dépassé les 70 cycles en 3D sur les 6S 5000 mais ça ne bouge pas trop (impédance stable a 2mohm par éléments)
Après il y a des bons accus en 45/50/60c qui permettent vraiment un plus en puissance mais qui vont vraiment te pomper tes euros.
Les Optipower ont une bonne réputation en durée de vie/puissance, GA, swisscore, LPB ... y a du choix en prix
Si tu décide de comparer des 50c Optipower (par exemple), rien n'indique que tu vas faire 50% de cycles en plus même si c'est 50% plus chère et 50% plus puissant sur le papier
- loki
Re: Lipo avec des C
Merci fish. Et je suis bien conscient que 50% plus cher de veut pas dire 50% mieux sur tout les fronts. Mais j ai envie d essayer. As tu essayer les hacker 20C?
- MaYeuT
Re: Lipo avec des C
Ah oui y'a lpb aussi c'est du très bon matos, mes 3300 60C étaient plus performantes que les GA, pas de chauffe ni gonflement la ou mes GA chauffaient un peu.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Stoparach
Lipo avec des C
Par contre là puisque t'es près à faire un add to cart et que t'as plusieurs 700 si tu cherches un vrai gain de performance passes en un en 14s... Et mon 550 en 7s marche d'enfer!
- loki
Re: Lipo avec des C
Je ne cherche pas plus de puissance mais je suis curieux de tester des lipos qui envoient ou devrait envoyer.
- Lorenzo
Re: Lipo avec des C
Bon pour les Swixcore black je prend ça pour un non
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
- renaud67
Re: Lipo avec des C
Salutloki a écrit :Je ne cherche pas plus de puissance mais je suis curieux de tester des lipos qui envoient ou devrait envoyer.
Tes vols doivent donner une moyenne maxi en continue de 40 A sur un vol de 4mn 30 ... voir moins si tu voles 5 Mn..
Donc de simple hacker 5A en 20c te donne une intensité de 100 A en continue..
Donc ma fois si tu es content de tes hacker continu avec car tu es pas prêt de les essouffler ..
Tu es même pas a 50 % de leur 20 C théorique et en plus tous le monde sait qu'elles ont la même pêche que des GA en 40c donc tu as de quoi voir venir sans compter l'avantage de leur poids plume (720 gr) comparé a des 800 Gr ou plus des autres marques .. mine de rien ça te fait quasi 200 gr en moins a transporter.
- fisheye
Re: Lipo avec des C
Je n'ai jamais essayé les ECOX 20c mais j'en entends du bien ici et la.
Je connais des gens autour de moi qui les utilisent en 3D et les retours sont moins enjoués sur le long terme mais reste bon au vu du prix.
Encore fallait il les acheter en 2014 car depuis les prix on explosés a cause du dollars et surement de la demande.
Fais toi plaisir si tu veux il y aura surement un plus non négligeable, mais parfois une configuration mal optimisée bride la puissance:
- un moteur avec un faible rendement ou de mauvaise qualité
- un contrôleur mal réglé ou qui régule moyen
- des connecteurs moteur/ batterie merdiques
Ce sont des paramètre a aussi étudier car ils brident la puissance et réduisent les perfs.
Un truc bete mais des prises type RCPROPLUS permettent un gain non négligeable (en comparaison des EC5 par exemple).
Cependant et avant de tomber dans la parano technique, acheter une VRAI marque reconnue comme Optipower/GENSACE est un gage de puissance et de qualité. Mais peut etre faudrait il s'orienter sur un gamme intermédiaire déjà pour essayer sans se ruiner ? ... gros dilemme seul ton budget pourra répondre
- Stoparach
Re: Lipo avec des C
Je suis relou comme mec mais je persiste en disant que quitte à tomber un rein pour prendre du 60c autant prendre du 7s en 60c...
Oui je suis relou...
- fabu74
Re: Lipo avec des C
Sto, tu as raison, c'est ce qu'il faudrait à Loki.
- loki
Re: Lipo avec des C
z'êtes sympa de décider ce qu il me faudrait à ma place
Encore une fois je suis déjà très content de la puissance que j ai, là je suis juste curieux de voire si il y a une différence entre des lipo à 20C et des à 60-65-70C, je n'ai jamais eu envie de plus de puissance, c'est purement de la curiosité
- fabu74
Re: Lipo avec des C
Mais de rien Loki
- renaud67
Re: Lipo avec des C
Loki
Prends toi une paire de TP comme ca tu sera fixer..
http://www.world-of-heli.de/akkus-lipos ... 2v-li.html
12 c de charge soit maxi 5 mn cool
