demande conseil pour reglage beastx plus
bonjour, j'ai un trex 450 plus dfc et une radio dx6v2,j'ai attribué un modele avec plateau normal 1servo.
je suis hesitant par rapport a la correspondance des servo de pas et d'aileron, dans la notice plateau 120° il precise ch1 pour la profondeur mais pour ch2 et ch3 c'est pas trop clair!!
dans la notice align le servo de pas est a gauche et l'aileron est a droit , est ce que c'est identique ou cela differe des modules?et lequel correspond a ch2 et ch3?
merci d'avance
merci d'avance
protos500 + beastX plus
trex450 plus dfc +beastX plus
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
- steph66
Re: demande conseil pour reglage beastx plus
En fait c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de norme pour le branchement de l'un ou l'autre servo sur la voie 2 ou 3.
Durant le réglage si tu fais un choix ou l'autre, il faudra juste faire une inversion sur l'une ou l'autre des voie.
ok merci,je débute dans le réglage de ce module, je préférais avoir confirmation avant de brancher les servos !!
a bientot
a bientot
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
Comme dit Steph ca n a pas grande importance !jeanhugues a écrit :ok merci,je débute dans le réglage de ce module, je préférais avoir confirmation avant de brancher les servos !!
a bientot
salut, impeccable setup du beast x réussi sans problème mais je l'ai branché avec un récepteur ar 610 qui était livré avec dx6v2 et franchement il n'y a pas assez de place sur mon trex 450 plus avec tous ces câbles!!!
j'aurais bien envie de mettre l'adaptateur avec un satellite sur le beast x , je sais c'est pas trop le post adéquat, dans la notice il précise jusqu'au 450 mais il y a t'il vraiment des soucis avec juste un satellite au niveau porté?!!
merci de me donner vos avis!!!
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
Je vole avec un v3 + sat dsm2 sur un miniprotos 450 depuis 700 vols sans soucis
ok merci plus de doute je vais mettre un sat dans ce cas!! je ne sais pas ce que tu en pense mais les récepteur spektrum avec les connectiques sur le dessus ne sont vraiment pas pratique !!
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
Je n ai que des modèles avec prises vers l arriere...
ok!!bah je vais me commandé mon sat + l'adaptateur!! merci de m'avoir répondu aussi rapidement!!
a bientôt
a bientôt
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
