Trex150 led ne s allume pas
Depuis un crash leger, mon trex ne reagit pas bien au ordres, se promène capricieusement au gré du vent, l anti couple est mou de chez mou (bon, le plateau cyclique survit avec une boule arrachée et renfilée branlante...).
Les led ne s allument plus (une brievement au démarrage), mais je ne sais pas comment ça doit clairer quand ça fonctionne (je pense pas que le problème du plateau modifie la luminosité d une led!).
J'ai un satellite orangerx, et tout allait bien jusque là.
Alors pour la tenue de route, ok je vais changer le plateau.. Mais pour les led, pourriez vous m expliquer comment sa marche chez vous?
j arrive encore à rentrer dans les réglages avec le bouton set, sauf que le paramètre anti couple ne donne aucun signe de changement quand j essaie,et vu que les led ne clairent pas.. Est-ce dû au satellite dsm2?
Re: Trex150 led ne s allume pas
Salut Doug70,
Je suis un "récent" propriétaire d'un TREX 150DFC mais je vais qd même me risquer à te donner un premier avis que tu devras donc vérifier...
Le mien vole avec un satellite Spektrum DSMX et une radio JR Propo DSX9 qui elle, émet en DSM2.
Le module 3 en 1 qui équipe le 150 est un MRS que l'on peut apparier (BIND) avec une radio en DSM2 ou en DSMX. Au fait, tu dit que tu utilises un sat Orange en DSM2... quelle radio utilises-tu ?
Il me semble que l'appariement "correct" fait que les 2 LED sur le dessus en avant et à Ghe vu de dessus doivent s'allumer en vert de façon "fixe" ++
1- LED extérieure
Si la LED la plus à l'extérieur s'allume en rouge (ce que j'ai eu au départ) y'a un pb sur la gestion de l'AC +++
(j'en ai parlé sur le site dans plusieurs post dont celui-là : viewtopic.php?f=252&t=58467)
En décodé, normalement l'AC du 150 DFC est de type Head Lock (vérouillage de cap) avec un gain que tu règles via ta radio. Si l'association est incorrecte... je ne sais pas si ton AC est correctement réglé. De plus, s'il ne l'est pas... je ne sais pas alors comment régler le gain du gyro d'AC.
2- LED au milieu et devant
Elle confirme ou non que l'appariement global est correct ou pas. Si elle n'est pas allumée, l'association est "incorrecte", normalement il n'est pas conseillé de voler...
3- Sat en DSMX et DSM2
Mon sat Spektrum DSMX fonctionne correctement avec une Spektrum DX6i en DSMX comme avec ma vieille JR Propo DSX9 en DSM2.
A priori un sat en DSM2 fonctionnerait pareil... la manip pour apparier est légérement différente puisqu'avec un sat DSMX on doit en + appuyer sur la touche BIND du MRS (en + d'insérer le plug ou la fiche de BIND). Sinon, sur une radio en DSMX si on a mis un sat DSM2, on peut parfois le spécifier sur la Tx ("only DSM2").
A priori si tu parviens à effectuer certains réglages et que l'hélico réponds à certains ordres mais que l'AC ne fonctionne pas... on pourrait penser que l'association "globale" est peut-être OK mais l'AC pas du tout... Bref, j'éviterais de voler comme ça..
En attendant que tu reçoives d'autres réponses.
1- LED extérieure
- tus
- Smack the door
Je pense aussi que l'axe de pied de pale est tordu et ca rend l'hélico complètemnent c*n ! L'ac ne vérouille plus non plus ! Change ton axe principal et ton axe de pied de pale et ca devrai déjà aller mieux ! (en plus du plateau )
Par contre si ton axe est d'origine, n'oublie pas de chauffer les vis de l'axe de PdP avec un fer à souder avant pour décoller le frein filet ! Sinon tes pans de vis seront foutus et là, c'est le dremel assuré
Salut les gars, merci pour vos éclairages
Bon... pas dremel, mais foret dans le hub, par le dessous,que j'ai laissé coincé, pour pouvoir percer la tête 6pans de M...
sans que ça tourne. Même en tournant avec une clé 1,3 mm, pas besoin de forcer pour tourner ds le vide, et en pouces je n'ai rien trouvé qui se situe à peine au dessus de cette cote.. Enfin bref, comment les constructeurs s'assurent de vendre des kits de vis à peau du c...
En effet ça va mieux , mais y a quand même tjrs un pb électro.Je viens de trouver le moyen de passer en mode normal, alors que je croyais qu'y avait que hl, et en mode normal, la led ac claire rouge. Donc, le problème: quand je titille la platine quelque soit la partie touchée,et même sans appuyer, la led de l'ac scintille,s'éteind ou se rallume. Donc il ya soit un faux contact très sensible, soit une perturbation électromagnétique,soit....
J'ai aussi demandé à paparomeo, qui possède un 150 avec sat orangerx, comment sa se passe pour lui au niveau led, pour savoir si le sat n'est pas en cause. En tout cas ça s'améliore
orglop450, je possède une taranis.
Tus, t'as du vécu on dirait! T'as trouvé des vis de meilleure qualité?
Orglop450, tu tires tes infos du manuel en français?
http://www.rchelimag.com/rc_heli_manuals/RH15E01X.pdf
Sinon pour les vis... ayant une certaine "expérience" comme tu dis des hélicos riquiqui dont.. les vis du 250 SE, je sais d'une part que tu ne dois pas les serrer comme celles d'un 550. D'autre part, que les outils dont tu te sers doivent être "adaptés"... Dans le super combo que j'ai pris y'a les "tournevis 6 pans" livrés avec et certains up-grades déjà montés. Bref pas eu à démonter...
Perso y'avait pas gd chose dans la boite qd j'ai acheté le mien (de mémoire y'avait le papier qui disait qu'ils avaient modifiés les réglages par défaut du MRS pour qu'au sortir de la boite l'hélico soit en mode "débutant" et pas un "intermédiaire" - c'est une info importante je suis d'accord) - Tu peux télécharger la notice en anglais sur le site d'Align ou ici :DOUG70 a écrit :Orglop450, tu tires tes infos du manuel en français?
question notice, j en ai une en plusieurs langues dont français si tu veux,elle devait etre sur le mini cd du pack.
Oui y a pas grand chose ds la rikiki boite, un peu radinos...
Chouette ta boite,moi jmets tout dans la caisse du mini titan, comme sa j ai qu un objet a transporter, j'aime pas être encombré (à ma guise!!
J ai réussi à voler aujourdhui, apparemment les led,sa change rien. Par contre le changement des pièces pliées etait plus que necessaire en effet.. Et j ai aussi augmenté les tours, c pas trop mal maintenant, dans la limite qu impose 1 ac brushless, biensur.
Pourquoi as tu mis ce mot en pointillé? A cause des robots fouineurs?
Re
Content que ton 150 vole OK. Pour les pointillé c'est un BUG déjà vu sur H4 quand tu veux écrire té-lé-char-ger sans les espaces...
Bon WE de Pâques à toi
Sa s invente pas!
Merci, tt pareil
Merci, tt pareil
- tus
- Smack the door
En général quand ton AC ne tiens plus et que le gyro devient complètement perdu alors se sont les axes a 99%
Pour le t150 en effet j'ai du vécu ! Mais j'ai toujours remis les vis Align. Avec leur tournevis 1,3 ca marche !
PeTôt conseil : ca fait longtemps qu'on est plusieurs a ne plus mettre de Frein filet sur les vis d'axe de pieds de pâles !!
Je sais c'est un conseil bizarre... Mais si tu serres bien, ça ne bouge pas ! Après retirer les vis n'est plus un problème !!
A chaque crash vérifie tes axes ! C'est du chewing-gum d'origine
Content que ce soit que ça. Pour mes clés 1.3 , m'en vais en rcouper un bout, elles ont servi assez souvent alors elles doivent être usées.
Merci pr l'affaire du frein filet, jferai comme sa le prochain coup, mais pour cette fois c est trop tard. Ceci dit, le mien semble pas très efficace, alors ça devrait pas trop coincer.
- paparomeo
Je t'ai répondu en MP, mais pour info après avoir testé sur le mien, toutes les diodes s'allument a toutes les étapes.
Cela ne vient donc pas de ta config qui est identique à la mienne.
Je pense que ton crash a cassé des liaisons dans le MRS, souvent les soudures des deux picots isolés dans les coins, côté leds justement.
Patrick
merci,
Je suis donc parti pour une bonne séance "loupe & soudure"! Le mcpxbl est plus solide de ce côté.
