Probleme 180cfx
- Toms24
Probleme 180cfx
Voilà j'ai un problème avec mon 180cfx et étant nul dans les réglages je viens faire appel a vous
Donc le souci et que suite à un crash le servo d'anticouple hs, je commande un servo le remonte et depuis des qu'il veut décoller il part en toupi et plus de commande sur l'AC ??
Avez vous eu ce problème?
CP: T-rex 550 v2 FBL / 130x / nano cpx / 180CFX
BI: Syma S107-g
Radio: Futaba T8J / Specktrum DX6i
Simulateur: Phoenix R/C v4 (DX4e)
BI: Syma S107-g
Re: Probleme 180cfx
Compte tenu du contenu en hélicos que comporte ta signature je suis un poil surpris par ton post.. mais bon..
Je n'ai pas de 180 cfx mais pour moi, un hélico CP qui part en toupie au démarrage du rotor principal c'est que la fonction anti-couple ne fonctionne plus. Le rôle de l'AC est tenu à priori par toute une chaine d'éléments dont le servo d'AC.
Théoriquement il te faut regarder toute la chaine ++ d'un bout à l'autre.
Par ordre de fréquence sur un hélico avec AC par TT (torque tube) perso après un crash ou... une simple touchette je regarderais d'abord tous les pignons qui entrent en jeu dans ce TT.
Ensuite je regarderais toute la "chaine".. élément par élément.
- Toms24
Re: Probleme 180cfx
bonjour orglop450
non il n'y a pas de problème au niveau du torque, ni des pignons car l'AC tourne bien jusqu'au moment ou l'hélicoptère s'apprête a décoller, et c'est la qu'il part en toupie et l'AC ne réagi plus au manche jusqu'à une diminution des gaz et la je retrouve les commande...
BI: Syma S107-g
BI: Syma S107-g
Re: Probleme 180cfx
Re
Merci pour la précision. Qd tu dis que ça ne réagit pas, veux-tu dire que les pales d'AC continuent de tourner mais qu'à priori ça ne suffirait pas ? - Ou bien que ton AC s'arrête carrément de tourner qd tu vas décoller ?
En sachant qu'à l'arrêt de la propulsion par contre, la commande de lacet agit bien par une variation de pas (d'incidence, d'inclinaison..) de tes pales d'AC.
Photos ? ou mieux, vidéos ?
L'AC du 130X n'était pas réputé "facile"...
Celui du 180 CFX paraissait avoir réglé la plupart des pbs...
- Toms24
Re: Probleme 180cfx
re,
et bien j'ai l'impression que le servo ce bloc d'un cote et du coup le fait partir en toupie, mais les pales tourne bien ce n'est pas un problème mécanique je pense plutôt a un réglage du gyro peut-être??
BI: Syma S107-g
BI: Syma S107-g
- KoRn_BeeF
Re: Re : Probleme 180cfx
Quel servo as tu racheté ?
Car les servos adaptables tourne dans le sens inverse
Seul ceux d'origine sont dans le bon sens
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Probleme 180cfx
Re,
Je n'ai pas de 180 CFX. Les prises des servos de cet hélico sont-elles "sdt" ou non ? - Si oui, disposes-tu d'un testeur de servo pour vérifier sa course et son neutre.
Dans la négative, ce qui est plus simple puisqu'il est déjà monté, en libérant le palonnier, ton servo à la base fonctionne-t-il normalement, sur toute sa course ? Puis en remontant le mécanisme, le neutre est-il bien positionné mécaniquement au niveau de ton coulisseau et de tes pales d'AC ?
Pour ce qui est de la partie gyro et.. ta Tx (c'est quoi au fiat).. n'ayant pas l'engin et sa radio, je sèche !
- Toms24
KoRn_BeeF a écrit :Quel servo as tu racheté ?
j'ai racheté le servo d'origine
BI: Syma S107-g
BI: Syma S107-g
- Toms24
Re: Probleme 180cfx
orglop450 a écrit :Re,
non, je n'est pas de testeur... mais le moteur a l'arrêt l'AC fonctionne parfaitement de gauche a droite jusqu'à mis régime puis après on dirai qu'il ce bloque
BI: Syma S107-g
BI: Syma S107-g
Re: Probleme 180cfx
Re
Si la commande de lacet se traduit par une action correcte sur tes pales d'AC (Dte pour avoir un lacet Dt et Ghe pour Ghe)... reste à vérifier ensuite le sens de compensation d'AC. Même si cela peut paraître curieux puisque tu n'as à priori rien changé question réglages sur ta Tx. Dans ce cas... tester une inversion du sens de compensation sur le menu du gyro.
Non ?
Non ?
- Toms24
Re: Probleme 180cfx
c'est la que ça ce complique pour moi ou je n'y connait pas grand chose dans ce genre de réglage...
je viens de m'apercevoir d'une chose quand j'actionne mon manche AC il bouge mais quand je lache le manche il ne revient pas au neutre c'est pas normal il ne devrait pas y revenir?
BI: Syma S107-g
BI: Syma S107-g
- KoRn_BeeF
Ceci est normal
Qu'as tu changé d'autres sur ton crash ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Toms24
KoRn_BeeF a écrit :Ceci est normal
j'ai changer l'axe d'anticouple et il me semble que ces tout
BI: Syma S107-g
BI: Syma S107-g
- KoRn_BeeF
Si tu bloque ton ac
Arrives tu a tourner le rotor principal ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Toms24
Re: Probleme 180cfx
non y ne tourne pas
BI: Syma S107-g
BI: Syma S107-g
Re: Probleme 180cfx
Re,
Je reprends mon message précédent en espérant que depuis tu as déjà réglé ton pb :
De A à Z pour essayer de ne rien oublier...
1- Sens "normal" de rotation des pales principales : horaire (vues de dessus)
2- Rôle de l'AC (anti-couple)
Eviter que l'hélico fasse la toupie... dans la mesure où le + svt les pales principales tournent en sens horaire, la toupie est ... en sens inverse, cad en l'hélico tourne sur lui même en sens anti-horaire.
Donc l'AC doit faire comme s'il faisait tourner ton hélico en sens horaire cette fois, dans l'autre sens pour éviter la toupie.
3- Sens habituel de montage d'un AC avec rotor d'AC à pas variable = vérif sens du lacet
- les pales d'AC tournent, hélico vu sur le coté Droit (vu du coté du rotor d'AC), en sens anti-horaire. Qd tu mets les pales d'AC à la verticale, le bord d'attaque (bord arrondi ++) de la pale du haut regarde vers l'arrière. Le brod de fuite, fin regarde vers l'avant.
- pour jouer un rôle d'anti-couple il faut aussi que tes pales d'AC prennent une inclinaison pour faire opposition à la toupie. La toupie étant anti-horaire, l'AC doit créer un "lacet" (en translation avant) / une pirouette dans le sens horaire en décodé un "virage vers la droite"
- pirouette/lacet "droite" si tu regardes tjs la pale d'AC située en haut (pales à la verticale) le mouvement de lacet Dt entraine une rotation horaire (vue d'en haut) de ta pale d'AC supérieure. Le bord d'attaque se tourne vers l'intérieur. Le bord de fuite, vers l'extérieur. Sur les gros hélicos en pratique on regarde svt le coulisseau d'AC mais sur les petits.. il est moins visible. Sur le lacet Dt; le coulisseau va vers l'extérieur.
A ce stade tu dois vérifier :
- le neutre
- le sens de la direction (rudder/lacet/pirouette) Dte = Dte (et Ghe = Ghe => Dans le lacet Ghe; le coulisseau va vers l'intérieur.. J'y reviendrais)
4- Compensation via.. le gyro d'A = sens de correction
Le 180 CFX que je n'ai pas... doit fonctionner je crois un peu comme celui du 130X via un module 4 en 1 comportant un module FBL dit AS3X. Sur le 130X les menus sont pour l'essentiels "cachés"
seul le gain du gyro d'AC est réglage direct via ta Tx (radio). Sur le 180 CFX Joker !
Habituellement on peut régler plusieurs paramètres en dehors du gain : mode normal ou head lock (AVCS) mais pour le 130X il n'y a que le mode HL qui est présent (comme pour mon Align 150 DFC) / le sens de compensation (sur le 130X honnêtement je ne l'ai jamais cherché... )
En pratique pour savoir si le gyro compense dans le bon sens +++ rotor principal à l'arrêt mais Tx et Rx allumés, on prend l'hélico par la queue en pinçant entre pouce et index l'espace libre entre le coulisseau d'AC et la queue. Et on fait un mouvement de rotation vers la Dte (horaire). Si le gyro "compense" dans le bon sens il doit alors entraîner un mouvement inverse... (navré c'est assez compliqué à décrire..) donc, un début de lacet Ghe. Le coulisseau vient alors pincer nos doigts !!
C'est donc l'étape suivante... la vérification du sens de compensation.
Si ça fait l'inverse.. il faut "inverser" le sens de compensation encore appelé "direction du capteur".
5- Réglage du gain d'AC
En sdt on part sur une valeur moyenne 50% puis on monte jusqu'à obtenir des oscillations (en mode moteur normal pis en en Idle up). Ensuite on redescend d'un chouilla.
Je ne suis pas un pro. De principe prends tjs d'autres avis, consulte les nbrx posts du forum traitant ce sujet, pose des questions qd un truc ne te semble pas clair et... fais toi ta propre idée.orglop450 a écrit :Re
Si la commande de lacet se traduit par une action correcte sur tes pales d'AC (Dte pour avoir un lacet Dt et Ghe pour Ghe)... reste à vérifier ensuite le sens de compensation d'AC. Même si cela peut paraître curieux puisque tu n'as à priori rien changé question réglages sur ta Tx. Dans ce cas... tester une inversion du sens de compensation sur le menu du gyro...
- le neutre
- Toms24
Re: Probleme 180cfx
Re,
j'ai fait un essaie hier en enlevant les pales principales et d'AC, résultat pas de "bloquage" sur le servo d'AC tout fonctionner parfaitement, j'ai remis les pales et le problème et revenu...
BI: Syma S107-g
BI: Syma S107-g
- Toms24
Re: Probleme 180cfx
bonjour tout le monde!!!
Probleme RESOLU
le truc con j'avais demonter les pieds de pale d'anticouple et je les et remonté a l'envers
je pensais pas que cela aurai put venir de la !!
En tout cas je tient a remercier ceux qui on essayer de m'aider
MERCI
Probleme RESOLU
MERCI
BI: Syma S107-g
BI: Syma S107-g
Re: Probleme 180cfx
Hi
Sympa de nous tenir au courant et... content pour toi.
Toms24 a écrit :Probleme RESOLU![]()
Pieds de pales d'AC montés à l'envers... ça donnait l'inverse. Non ?orglop450 a écrit : - pirouette/lacet "droite" si tu regardes tjs la pale d'AC située en haut (pales à la verticale) le mouvement de lacet Dt entraine une rotation horaire (vue d'en haut) de ta pale d'AC supérieure. Le bord d'attaque se tourne vers l'intérieur. Le bord de fuite, vers l'extérieur.
