reglages beastx v3
reglages beastx v3
salut a tous,
voila mon problème:
après remontage de mon mini, je fais le maiden ce soir, et la petit soucis d'AC...
ce dernier tourne petit a petit vers la droite lors des statios..
de plus, lors de prises de pas positif,il tourne violemment vers la droite de 30 a 45 °..
je me dis
as de problème..surement un réglage du gain d 'AC a effectuer...notice beastx en main, je vais dans mon menu radio...baisse et monte le gyro..et la...rien ne se passe...??!!??
comme si le beastx ne "prenais " pas en compte ces modifications...
j avoue ne pas comprendre, surement un étape que je rate..
j aurais besoin de vos conseils mes amis....
merci d avance a ceux qui prendront la peine de me répondre pour faire avancer le SHMILBLICK!!!!
voila mon problème:
je me dis
- steph66
Re: reglages beastx v3
A l'atelier, hélico allumé, est-ce que la led du beastX change bien de lettre quand tu changes la valeur du gain gyro de 10% en 10% ?
Ben non il ne se passe rien..Je dois rentrer ds un.mode spécial du beastx? ?
- lecable
faut voir coté branchements .... tes en quoi comme recepteur ???
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
Tu est sur que tu n'as pas de point dur sur l'ac ou un roulement hs, car si tu n'as pas toucher au beast aprés le crash/remontage, je ne vois pas pourquoi ton gain aurais changé.
- steph66
Non, c'est l'affichage permanent. Quand tu allumes, le BeastX reste quelques secondes sur l'affichage de la lettre correspondant au gain du gyro d'AC.bixente a écrit :Ben non il ne se passe rien..Je dois rentrer ds un.mode spécial du beastx? ?
Si tu ne vois rien, même quand tu changes de valeur de gain, c'est sûrement une erreur de branchement des fils.
Pendant ton remontage tu as tout refait ? Débrancher le BeastX, le récepteur, les servos ?
Non j ai juste refait la tête rotor. ..
- Joce
Il est possible que le crash ait endommagé l' ac et qu' auparavant tu n' avais qu' un réglage de gain gyro faible mais suffisant pour un ac en bon état. Vérifie sur ta radio si le changement de valeur de gyro est visible dans le menu de contrôle des sorties.
Ç est quoi le menu de contrôle des sorties? ???
- Joce
Je crois que ca s'appelle le moniteur sur spektrum. C'est l' écran sur ta radio qui affiche toutes les voies et où tu vois l' effet du mouvement des sticks et des interrupteurs. La voie 5 devrait te montrer la valeur de gain que tu envoies au gyro.
