Chargeur lipo 1s 600mah
- TOoxiic49
Voici mon problème,
J'ai fouillé sur le net pour des chargeurs mais je n'arrive pas à trouver ce dont j' aurais besoin.
Il me faudrait un chargeur pour mes lipos de mon Mcpx qui font 600 mah en 1s.
Actuellement je les charges avec le chargeur e-flide du Mcpx. ( bonjour le temps que celui ci mes pour une lipo
Et optionellement j'aimerais qu'il puisse charger les lipos de mon futur 180 cfx si possible.
Merci bien les amis
Ps: oublier les chargeurs a + de 100 euros
Voici mon problème,
Merci bien les amis
DX6I / T-rex 150 + Nano cpx
Bientôt le 180 CFX
Good bye : DF4 - Solo pro v2 - MCPX Full Upgrade
Simu : phoenix rc 5
- valou
Re: Chargeur lipo 1s 600mah
moi je charge mes lipo 1s avec un IMAX B6 et c'est nickel
http://www.flashrc.com/sky_rc/17537-cha ... ky_rc.html
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
Hi,
J'ai pas un chargeur Imax B6 mais à priori c'est ce type de chargeur qu'il te faut pour charger une ou.. plusieurs lipos en même temps pour un 180 CFX ou un McpX.
Pour mémoire le 180 CFX nécessite, sauf erreur de ma part des 3S (11.1 volts) en 450 mAh soit un peu moins de 5 watts par lipos donc... avec l'ImaX B6 qui est un chargeur dit "60 watts" tu peux charger en parallèle (via un paraboard ou assimilé) au moins 6 lipos de 180 CFX en même temps en 1C (ce qui fait ici moins de 5 x 6 lipos = 30 watts au total).
Par contre, pour du gros au dessus d'un 450, 60 watts c'est juste voire trop juste...
Bref, pour un "petit" hélico type 180 cfX (avec un testeur de lipos) c'est le type de chargeur "idéal" pour moi. Quand aux lipos de ton McpX 1S en 600 mAh ça nécessite environ 3.7 volts x 0.6 A = 2.2 watts en 1C / lipo. Donc là aussi tu peux en charger 6 en même temps sans pb.
Le type de paraboard pour 6 lipos 1S de Nano CpX ou 6 lipos 1S de McpX/Nano QX 3D que j'utilise :
http://www.miniplanes.fr/cable-de-charg ... cx-6x-mcpx
- TOoxiic49
je pensais bien au b6 vous avez donc confirmé
je pensais sinon prendre un plus puissant qui ne frais pas 1s mais 2s minimum et mettre mes lipos a charger en séries,
est ce plus judicieux ?
ps: orglop tu est partout
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
Personnellement j'ai un chargeur Turnigy Accucel 6 acheté chez HobbyKing et ça fait largement l'affaire pour mes LiPo 3S (pour le 180 CFX) et 6S (pour le Warp 360). On est nombreux sur le forum à en avoir un je pense. Attention, il faut acheter une alimentation à côté, le chargeur ici est livré sans.
L'Imax B6 est la référence et celui présenté plus haut me semble bien et à bon prix
Hi TOoxiic49
A part ça le plus svt un chargeur comprend shématiquement 2 types de "sorties" : 1 pour la charge "totale" (avec un cordon + et un -) et 1 autre pour l'équilibrage en sachant que l'équilibrage est utile uniquement à partir des lipos qui sont en 2S ou plus. En 1 S, par définition tu n'as pas besoin d'équilibrage. Ce dernier signife qu'à partir de 2S ou plus, il faut que chaque cellule (2 cellules de 3.7 volts en 2S, 3 en 3S etc..) ait le même courant de sortie que les autres en fin de charge. Pour des LIpos neuves pour un 180 cfx en 3S ça fait en fin de charge non pas 3.7 vols x 3 mais... 4.2 x 3 = 12.6 volts. Chaque cellule ne doit pas dépasser pas les 4.2 volts ++ CQFD
Le chargeur "sdt" en hélico est de type 6S +++ Les gars qui ont des hélicos en 12S utilisent svt en fait du... 2 x 6S. A ma connaissance peu de gars utilisent du 8S.
Pour ce qui est de la question charge en série ou charge en parallèle... regarde les rubriques dédiées dans le fofo. Perso, je pense, à tord (ou à raison) que la charge en parallèle est plus secure.
En fait en ce moment j'ai un peu de temps...TOoxiic49 a écrit :je pensais bien au b6 vous avez donc confirmé!
ps: orglop tu est partout![]()
- TOoxiic49
Merci pour t'es explications orglop, c'est déjà un peux plus claire.
Pour le chargeur accucel 6 je les vu revenir plusieurs fois mais il ne fait que du 2s?
j'ai trouvé ceci le b6ac :
http://www.ebay.fr/itm/iMAX-B6-AC-B6AC- ... 4897.l4275
donc celui que l'on me conseil et que j'avais déja repérer,
j'ai donc pour mon mcpx des lipos de 120sr en 600mah 1s, je les adaptes a ma prise, ce qui me donne une lipo de mcpx normal.
donc ce chargeur ferait il bien son travail pour mon qu'à de figure ? si oui je commande ca directement et zoubida !
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- TOoxiic49
mais ce dernier ne dépasse pas les 0.5mah donc chargement de lipo en série ou parallèle si possible en 1.2 mah ?
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
Bha non…TOoxiic49 a écrit :Pour le chargeur accucel 6 je les vu revenir plusieurs fois mais il ne fait que du 2s?
Guilou a écrit :[…] et ça fait largement l'affaire pour mes LiPo 3S (pour le 180 CFX) et 6S (pour le Warp 360)
Il fait bien de 1 à 6SDescription HobbyKing a écrit : Specs:
Input Voltage: 11~17v
Circuit Power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
NiMH/NiCd Cells: 1~15
LiIon/LiPoly Cells: 1~6
Pb battery Voltage: 2~20v
Weight: 355g
- TOoxiic49
ce que j'entendais pas ''que du 2s'' c'est qu'il ne fournissais pas pour du 1s ?
j'ai regardé pour ce chargeur (b6) mais j'ai une colle, il fournie : Charge current range : 0.1~5.0A donc 0.1 mah a 5 mah ?
car niveaux pris on est moins chère que celui que tu possède
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question. Pour charger du 1S, il faut juste des prises de puissance (pas d'équilibrage, on a qu'un seul élément). Après c'est la règle de « qui peut le plus, peut le moins », donc si l'alim et le chargeur sont capable de charger du 6S, il se tourne un peu les pouces avec du 1STOoxiic49 a écrit :ce que j'entendais pas ''que du 2s'' c'est qu'il ne fournissais pas pour du 1s ?
Si tes LiPos sont des 600 mAh et que tu veux les charger à 1C, alors tu règles ton chargeur à 0,6 A. Si tu décides d'en charger 4 en parallèle, il te faut un chargeur qui délivre 2,4 A, toujours pour une charge à 1C. Si tu n'as que 2 A, ça veut simplement dire que ce sera plus long…
- TOoxiic49
je me suis un peux embrouillé dans mes questions
Je remets tout au claire donc :
Actuellement j'ai un chargeur d'origine de mcpx qui charge en 3H une lipos de 600mah ( à 0.6mah ) le tout en 1s
je voudrais donc une chargeur qui puisse chargé en 1s des lipos de 600mah ( sois en chargé une seul ou si possible plusieurs a la fois 3 max )
donc en chargeur j'ai le tien guilou, mais qui reviens dans les 60€ avec l'alim ou le b6 de chez i-max mais celui ci fournit il une charge de 0.6 mah ( pour mes lipos ) ?
voici sa descriptions :
Circuit power : AC to DC adaptor (DC 11.0 ~ 18.0V / 5A)
Max. charge power 50W
Max. discharge power 5W
Discharge current range : 0.1~1.0A
Current drain for balancing Li-Po : 300mAh/cell
NiCd / NiMH battery cell count : 1~15 cell
Li-Ion / Polymer cell count : 1~6 series
Pb battery voltage : 2V~20V
Weight : 749g
Dimensions : 134 x 142 x 36 mm
de plus j'aimerais que ce chargeur puisse chargé a l'avenir mes lipos de mon futur 180 CFX
désolé j'ai un peux de mal aujourd’hui visiblement
Weight : 749g
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
Tu charges tes accus d'une capacité a (en mAh) avec une intensité i (en A) durant une durée t (en heure).
Le chargeur que tu as trouvé sur eBay charge de 0,1 à 5 A, donc il n'y aura aucun problème pour charger à 0,6 A ta LiPo de 600 mAh. Avec 5 A, tu peux théoriquement en recharger 8 d'un coup en moins d'une heure.
Du coup cette phrase est incorrecte. Si la charge dure vraiment 3h, alors tu charges à 0,2 A (et non pas 0,6). Normalement tu peux charger une batterie à 1C sans l'abimer (1C veut dire 0,6 A pour une LiPo de 600 mAh, 1,2 A pour une LiPo de 1200 mAh, etc).TOoxiic49 a écrit :Actuellement j'ai un chargeur d'origine de mcpx qui charge en 3H une lipos de 600mah ( à 0.6mah ) le tout en 1s
- TOoxiic49
effectivement ma phrase était incorrect,
fiouf sortez les cours de collège !
merci de ton aide du coup je comprend bien mieux,
j'ai aussi trouvé cela
http://www.ebay.fr/itm/Parkzone-Eflite- ... 3f497f8227
Du coup si je te suis pour en chargé 2 sur ce support ( si cela est possible, seulement 2 ) je devrais dire au chargeur de fournir en 1s une intensité de 1,2 A comme tu a cité ?
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
Avec la plaque que tu montres, tu pourras charger en effet 2 accus en parallèle à 1,2 A. La règle est simple, pour du parallèle on additionne la capacité. Avec 2 accus de 600 mAh, le chargeur n'en verra qu'un seul gros de 1200 mAh. Si tu en mets 3, il en verra alors qu'un seul de 1800 mAh, etc
- TOoxiic49
très bien,
j'ai lu a divers endroit aussi,
qu'il fallait que les lipos soi déchargé de la même façon, cela est obligatoire avec ce chargeur ? je crois qu'il gère se problème
édit : b6 commandé
édit : b6 commandé
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
Quand on branche plusieurs LiPo, elles vont toutes s'équilibrer automatiquement (comme le principe des vases communicants). Du coup il se peut que pendant un certain laps de temps une cellule descende trop bas… C'est mieux si les LiPo sont déchargées de façon identique oui
Mais pas d'inquiétude (surtout pour des LiPo de mCPx) !
- TOoxiic49
c'est parfait alors
merci de t'es conseils, plus qu'a attendre les colis
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- TOoxiic49
hello,
je bloque car je veux recharger ces 3 lipos 1s en 600mah soit au total : 1.8A
donc je configure ça dans "lipo charge" en lui indiquant du 3.7v ( 1s)
normalement tout va bien mais quand je reste appuyé sur start, il me marque :
R; 0SER et S:1SER
or j'ai 3 lipo de branché dessus.
et que mettre dans :
lipo*lilo*life : chk time 5 min ?
input power low : cut-off 10.0v?
capacity cut-off : on 5000mAh?
safety timer : off 120min?
waste time : chg/dchg 1min?
usb/temp select ;: temp cut off 80c?
bref j'ai beau avoir lu le manuelle et regardé une vidéo, je comprend pas
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
Visiblement ton chargeur ne détecte pas tes batteries, c'est bizarre…R; 0SER et S:1SER
- TOoxiic49
Bah oui c'est pour ça que je fait appelle à vous,
Car je ne comprend pas,
R/ c'est bien le nombre de batterie reconnue par le chargeur ?
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- K4toN
- Interdit de post
En fait pour charger tes lipo tu met 3.7v, et bien 1.8A, ensuite tu lance la charge
Comme il n'y as pas d'équilibrage c'est normal qu'il ne capte que 1 accu
Pour les réglages rien à changer ça marche très très bien d'origine
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- TOoxiic49
Daccord donc en R :0ser c'est norm qu'il n'y est rien ?
Il me dit quand que la charge est fini ?
PS: le r serais pour la décharge ?
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- TOoxiic49
Après la première charge, le chargeur reconnait les lipos nickel
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
