Cyclage des lipos sur 308duo
- Le Docteur
Salut !
Suis en train de cycler mes lipos de 700, ga 5000 60c 6s...
En décharge j ai bien mis 5000 comme capacité et 2c pour décharger...
Sachant que j ai une alim 1200w, et que le 308 a 80w par canal en décharge, je devrais être good !
Pourtant il a l air de décharger a 3a...
J ai pas compris le principe ? Parce que 35min pour décharger a 2c, je trouve ça plus long que de charger a 1c...![Image](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji50.png)
![Image](http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/21/8e9911b014d0832582bdf38ab61d9a61.jpg)
Bien Amicalement,
![Image](https://img15.hostingpics.net/pics/789521SignatureH4.jpg)
- KoRn_BeeF
Re: Re : Cyclage des lipos sur 308duo
C'est normal car il limite la puissance de décharge a 80w
Donc la tu est au maxi des capacités
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Le Docteur
Re: Cyclage des lipos sur 308duo
Oui c'est vrai ! Merci Korn !
La réponse était sous mon nez![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji16.png)
Bien Amicalement,
Sinon il y a une possibilité pour décharger plus vite mais je ne me suis pas encore penché dessus.
C est le "Power regenevative mode", ca manque d explication dans la doc. mais du coup tu peux passer a 800W de décharge soit 6C avec des 6S 5A![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://pastagarallyeteam.free.fr/BanniereV31pachy.png)
- Le Docteur
Oui j'ai vu ce mode effectivement Pachy.
Je me suis pas encore lancé là dedans.
Bien Amicalement,
Deja, si il y a une ec5 sur l entrée, je me dis qu on peut alimenter le chargeur avec une lipo 6S. En fixant la tension d entrée d arrêt de charge a 22.2V, tu la décharges a la capacité maxi du chargeur soit 1300W....ça fait 10C ca lol !!!
Le soucis c est qu il faut donc mettre 10 lipos 6S de la même capacité pour qu elles ne prennent que 10% de charge en 6 minutes pour rester a 1C de charge lol
- Le Docteur
Oui le chargeur est conçu pour être aussi alimenté par une lipo par la prise EC5 et effectivement se décharger dans les sorties de devant. Maintenant comme tu dis, faut faire le bon calcul pour pas tout faire péter
Bien Amicalement,
Oui et puis le 308 il doit souffler fort dans cette config LOL
Mais il y a peut etre un truc interessant a faire avec nos "petites lipos" genre pour moi je charge 4 lipos 4S 2.2 a 1C grace a une 6S 5A... et apres je fais l inverse ou alors je vais faire 4 vols avec le minip lol
Ca fait longtemps que j'utilise la RD... c'est top mais il faut alimenter le chargeur avec une batterie et qui
supporte des courants de charge elevé.
C'est tres bien pour decharger des 3s rapidement mais sur du 12S ca ne peut pas marcher...
Dans ce mode le chargeur reste totalement silencieux car il n'y a rien a dissiper !
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- steph66
Comme dit kikinou, le 'Power regenerative mode' s'utilise dans le cas où on alimente le chargeur depuis une grosse batterie au plomb. Genre batterie de camping-car.pachy a écrit :Sinon il y a une possibilité pour décharger plus vite mais je ne me suis pas encore penché dessus.
Pour décharger une lipo, au lieu de faire chauffer une résistante et de faire tourner un ventilateur pour éviter que ça chauffe trop (max 80w), tu renvoies l'électricité dans la batterie au plomb.
Ce mode n'est bien sûr pas disponible quand le chargeur est alimenté par un transfo.
Ce mode peut être bien pratique si on a trop déchargé sa batterie de voiture au terrain : on prend 1 ou 2 grosses lipos, et on régénère la lipo de la voiture
![Image](http://img91.xooimage.com/files/9/7/d/bandeauheli4-2-3cd457d.jpg)
Petite precision pour les apprentis sorciers....
Si vous le faite avec votre alim au cul....elle va cramer DIRECT !!!!
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Le Docteur
OK je comprends mieux le fonctionnement, merci beaucoup !
oui parce que si j'ai bien compris, tu remontes le courant dans l'alim, c'est sur ça va pété.Kikinou81 a écrit :Petite precision pour les apprentis sorciers....
Franck
Bien Amicalement,
IL N'Y A AUCUNE SECURITÉ !!!!!
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
