BeastX mise à jour possible sans la clé officielle
Posté : 21 mars 2015, 10:02
par paparomeo
Je viens de trouver une video sur YouTube qui explique la mise à jour du BeastX Plus avec StudioX.
vidéo
Rien d'extraordinaire si ce n'est qu'à 10' 55" on voit que pour raccorder le MB+ à l'ordi le gars n'utilise pas la clé officielle mais un adaptateur pour simulateur sans fil, le RX2SIM, configuré en SBus.
le lien chez Marcel
C'était peut-être déjà connu, mais moi je le découvre après avoir acheté les deux :p
C'est donc une option à étudier si comme moi vous avez besoin des deux fonctions, pour 12€ de plus que la clé simple vous pourrez utiliser votre simu sans fil entre la radio et l'ordi.
Attention, je ne capte rien à l'allemand, donc si quelqu'un pouvait confirmer ce serait super. Marcel ???
Ceci dit, même sans comprendre ce qu'il dit on voit bien ce qui se passe :D
Voila, en espérant que ça pourra intéresser certains.
Patrick
EDIT :
Ça fonctionne très bien, mais il faut une version récente de studioX.
Re: BeastX mise à jour possible sans la clé officielle
Posté : 21 mars 2015, 10:14
par mguw
Salut Patrick
Oui effectivement le rx2sim (développé par freakware comme beastx d'ailleurs) fait clé usb
C'est marqué sur la page dans les fonctions du rx2sim
À bientôt
A+ Marcel
Posté : 21 mars 2015, 10:18
par paparomeo
Salut Marcel,
En effet, je viens de le voir, c'est même marqué en rouge :p
Bon ça servira pour ceux qui comme moi ne l'auraient pas encore vu :lol:
Posté : 21 mars 2015, 10:19
par pachy
Bien vu paparomeo, je ne savais pas non plus !
C est marqué en rouge dans la description chez marcel mais je n avais pas compris que c'était ca !
Manque plus qu un partenariat entre free et phoenix pour faire tourner Phoenix sur la freebox mdr
Posté : 21 mars 2015, 10:22
par novice77
Merci de l'astuce, je ne savais pas, pourtant j'ai le rx2sim.
Encore une bonne raison de plus de se prendre un rx2sim ;)
Posté : 22 mars 2015, 10:06
par paparomeo
pachy a écrit :Bien vu paparomeo, je ne savais pas non plus !
Ben...avec neXt qui tourne sur Mac et une apple TV c'est déjà possible.
Le doc en avait parlé, par contre il faut un Mac assez puissant, le mien commence à tirer la langue dans cette config :p
@ novice77
Alors tu as craqué ?
Patrick ;)
Posté : 22 mars 2015, 10:55
par novice77
j'ai craqué sur le rx2sim depuis plusieurs mois déjà :d
Posté : 22 mars 2015, 12:57
par Le Docteur
Patrick ;)
Oui tout à fait ! J'ai testé le transfert d'image entre mon Mac et la freebox de la télé via Airplay, ça fait un pur écran pour jouer :D
D'ailleurs faut que je traine pas trop à commander mon RX2SIM à Marcel :)
Posté : 22 mars 2015, 15:55
par Didou75015
Merci beaucoup Patrick, je mets direct dans ma liste pour ma prochaine commande :wub:
Je savais même pas qu'on pouvait faire du simu sans fil, et j'ai pas encore la clé du beast :)
Posté : 11 avr. 2015, 11:33
par lolo63
salut les gars,
je galere depuis hier avec ces trucs!! faut il avoir deja installé une version ulterieur a la 2.0.3 avant d'essayer quoique ce soit entre le RX2SIM et un MB plus HD tout neuf????
studioX ne reconnait rien, ni le RX2SIM (pilote installé) ni mon MB. je comprends rien :angry:
Posté : 11 avr. 2015, 11:42
par Le Docteur
Tu as bien mis le RX2SIM en mode USB2SYS (lumière Orange) ?
PS: LE RX2SIM lui même se met à jour via StudioX. :)
Posté : 11 avr. 2015, 11:54
par lolo63
Le Docteur a écrit :Tu as bien mis le RX2SIM en mode USB2SYS (lumière Orange) ?
ben oui... il faut deja avoir réglé en mode SRXL (meme si c'est pas encore possible avec mon 9020)?
Posté : 11 avr. 2015, 12:02
par Le Docteur
Non pas du tout. Tu branches le rx2sim et tu le mets en mode usb2sys. Tu branches ton cable sur le pin 1 et l autre sur la prise sys du bx. As tu fait attention au sens du cable ? Vérifie dans le gestionnaire de périphériques que le rx2sim soit bien reconnue
Posté : 11 avr. 2015, 12:06
par lolo63
tout le reste est ok sauf
en led orange, il ne le reconnait pas :(
ca marche direct avec la toute derniere version de studioX?
Posté : 11 avr. 2015, 12:15
par Le Docteur
J'ai été obligé d'installer une mise à jour sur mon RX2SIM avec StudioX pour qu'il soit reconnu sur mon Mac.
Peut être que tu dois le mettre à jour.
T'as pris quelle version de StudioX ? J'utilise la 2.0.3.
Posté : 11 avr. 2015, 12:28
par lolo63
J'utilise la 2.0.3.
moi aussi.
le probleme c'est que studioX ne reconnait rien!!
Posté : 11 avr. 2015, 15:45
par lolo63
ca y est!!!!!!!!! en fait il manquait un driver!! que j'ai trouvé ici : http://www.rcware.com/rx2sim.php
tout en bas a droite dans download : USB2SYS-Interface Emulation Driver für Windows
youpi!!!!!!!!!!!!!
Posté : 11 avr. 2015, 16:36
par Le Docteur
Nickel ;)
