BeastX mise à jour possible sans la clé officielle
- paparomeo
Je viens de trouver une video sur YouTube qui explique la mise à jour du BeastX Plus avec StudioX.
vidéo
Rien d'extraordinaire si ce n'est qu'à 10' 55" on voit que pour raccorder le MB+ à l'ordi le gars n'utilise pas la clé officielle mais un adaptateur pour simulateur sans fil, le RX2SIM, configuré en SBus.
le lien chez Marcel
C'était peut-être déjà connu, mais moi je le découvre après avoir acheté les deux
C'est donc une option à étudier si comme moi vous avez besoin des deux fonctions, pour 12€ de plus que la clé simple vous pourrez utiliser votre simu sans fil entre la radio et l'ordi.
Attention, je ne capte rien à l'allemand, donc si quelqu'un pouvait confirmer ce serait super. Marcel ???
Ceci dit, même sans comprendre ce qu'il dit on voit bien ce qui se passe
Voila, en espérant que ça pourra intéresser certains.
Patrick
EDIT :
Ça fonctionne très bien, mais il faut une version récente de studioX.
vidéo
le lien chez Marcel
Patrick
EDIT :
Modifié en dernier par paparomeo le 22 mars 2015, 10:08, modifié 1 fois.
- mguw
Re: BeastX mise à jour possible sans la clé officielle
Salut Patrick
Oui effectivement le rx2sim (développé par freakware comme beastx d'ailleurs) fait clé usb
C'est marqué sur la page dans les fonctions du rx2sim
À bientôt
A+ Marcel
À bientôt
A+ Marcel
- paparomeo
Salut Marcel,
En effet, je viens de le voir, c'est même marqué en rouge
Bon ça servira pour ceux qui comme moi ne l'auraient pas encore vu
Bien vu paparomeo, je ne savais pas non plus !
C est marqué en rouge dans la description chez marcel mais je n avais pas compris que c'était ca !
Manque plus qu un partenariat entre free et phoenix pour faire tourner Phoenix sur la freebox mdr
- novice77
Merci de l'astuce, je ne savais pas, pourtant j'ai le rx2sim.
Encore une bonne raison de plus de se prendre un rx2sim
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- paparomeo
Ben...avec neXt qui tourne sur Mac et une apple TV c'est déjà possible.pachy a écrit :Bien vu paparomeo, je ne savais pas non plus !
Le doc en avait parlé, par contre il faut un Mac assez puissant, le mien commence à tirer la langue dans cette config
@ novice77
Alors tu as craqué ?
Patrick
- novice77
j'ai craqué sur le rx2sim depuis plusieurs mois déjà
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Le Docteur
Oui tout à fait ! J'ai testé le transfert d'image entre mon Mac et la freebox de la télé via Airplay, ça fait un pur écran pour jouerpaparomeo a écrit :Ben...avec neXt qui tourne sur Mac et une apple TV c'est déjà possible.pachy a écrit :Bien vu paparomeo, je ne savais pas non plus !
Le doc en avait parlé, par contre il faut un Mac assez puissant, le mien commence à tirer la langue dans cette config![]()
Patrick
D'ailleurs faut que je traine pas trop à commander mon RX2SIM à Marcel
Bien Amicalement,
Merci beaucoup Patrick, je mets direct dans ma liste pour ma prochaine commande
Je savais même pas qu'on pouvait faire du simu sans fil, et j'ai pas encore la clé du beast
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
- lolo63
salut les gars,
je galere depuis hier avec ces trucs!! faut il avoir deja installé une version ulterieur a la 2.0.3 avant d'essayer quoique ce soit entre le RX2SIM et un MB plus HD tout neuf????
studioX ne reconnait rien, ni le RX2SIM (pilote installé) ni mon MB. je comprends rien
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Le Docteur
Tu as bien mis le RX2SIM en mode USB2SYS (lumière Orange) ?
PS: LE RX2SIM lui même se met à jour via StudioX.
Bien Amicalement,
- lolo63
Le Docteur a écrit :Tu as bien mis le RX2SIM en mode USB2SYS (lumière Orange) ?
ben oui... il faut deja avoir réglé en mode SRXL (meme si c'est pas encore possible avec mon 9020)?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Le Docteur
Non pas du tout. Tu branches le rx2sim et tu le mets en mode usb2sys. Tu branches ton cable sur le pin 1 et l autre sur la prise sys du bx. As tu fait attention au sens du cable ? Vérifie dans le gestionnaire de périphériques que le rx2sim soit bien reconnue
Bien Amicalement,
- lolo63
tout le reste est ok sauf
ca marche direct avec la toute derniere version de studioX?
en led orange, il ne le reconnait pasVérifie dans le gestionnaire de périphériques que le rx2sim soit bien reconnue
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Le Docteur
J'ai été obligé d'installer une mise à jour sur mon RX2SIM avec StudioX pour qu'il soit reconnu sur mon Mac.
Peut être que tu dois le mettre à jour.
T'as pris quelle version de StudioX ? J'utilise la 2.0.3.
Bien Amicalement,
- lolo63
moi aussi.J'utilise la 2.0.3.
le probleme c'est que studioX ne reconnait rien!!
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lolo63
ca y est!!!!!!!!! en fait il manquait un driver!! que j'ai trouvé ici : http://www.rcware.com/rx2sim.php
tout en bas a droite dans download : USB2SYS-Interface Emulation Driver für Windows
youpi!!!!!!!!!!!!!
youpi!!!!!!!!!!!!!
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Le Docteur
