Beastx Plus comportement étrange
Je viens d'installer le Beastx + sur mon Raptor 50 ( à la place d'un Beastx V3) en vue de l'upgrader en V4.
Ce n'est pas le premier que j'installe et je règle mais là j'ai un gros souci.
Le Rappy se dandine dans tous les sens au cyclique en stationnaire.
J'ai refais tout le paramétrage en repartant de 0, changé de mousse, j'ai bien les 6° au paramètre J.
Je dois être à environ 1900 tours rotor.
Lorsque je baisse franchement le gain P1 ça le fait beaucoup moins mais le comportement est flou.
Avec l'ancien Beastx , jamais eu ce phénomène.
Avez-vous une piste ?
J'ai peut-être loupé quelque chose?
Raptor 50 Titanium / OS50 / Beastx / RJX
Trex500 ESP / Beastx Plus
- mguw
Re: Beastx Plus comportement étrange
Non la je sèche..
Vérifie la fréquence des Servo
Aucun jeu dans l'axe
Que les tours ont pas changé
Que le point H est bon...
A+ Marcel
Non la je sèche..
A+ Marcel
- yan83
peut être un axe tordu, tu n'as pas eu de crash entre temps ?
Yannick
Yannick
j'ai remis mon ancien Beastx en V3 pour faire un essai. Pas de dandinement , il vol nickel comme avant.
Je vais tout checker ce week-end ( axes, équilibrage AC, ... )
Peut-être que j'ai une vibration qui perturbe le B+ ? Pourtant je pensais qu'il était moins sensible aux vibrations.
Marcel,
Au point H, j'ai mis sur mécanique type H1.
Je vous tiens au courant.
Merci à vous 2
Marcel,
Merci à vous 2
- steph66
Bizarre. A part un gros pb mécanique ...
Si tu bloques et que tu as le temps : monte ce BeastX plus sur ton trex500 pour voir si ça fait pareil ?
Je viens de faire le test avec celui qui était monté sur mon TREX500 ( Beastx+ V4 ), çà fait exactement pareil.
Le Raptor danse la lambada, stationnaire presque impossible à tenir.
J'ai essayé en désactivant l' Attitude control : pareil
Il n'y a qu'en baissant franchement le gain P1 que le phénomène diminue mais reste toujours présent.
Il doit y avoir quelque chose sur mon Raptor qui ne plait pas au nouveau Beastx ( vibrations , configuration mécanique trop ancienne , etc ).
Je continu à chercher, ... mais çà commence à me gonfler .
- steph66
Donc tu as pris le BeastX+ V4 du trex500 pour le mettre sur le Raptor et tu as toujours le même problème sur le Raptor ?
Essaie quand même le BeastX+ du Raptor sur le trex500 ?
Et rapproche-toi par MP de mguw / Marcel ... Ton cas doit être étudié en profondeur. Si tu n'as fait aucune modif/crash/vitesse rotor différente entre le BeastX v3 et le BeastX+ ça met en avant un bug possible du nouveau module ?
Dommage, il manque un log sur les BeastX, qui servent à récupérer par exemple les taux de vibrations ... Ca serait bien utile dans ton cas.
Tu as mis le BeastX plus au même endroit que le BeastX ? Tu as une photo ?
Bonjour Steph,
Oui c'est dommage qu'il n'y ait pas de logs.
Pour bien faire, il faudrait que quelqu'un test le B+ en V4 sur un thermique , on serait fixé.
Je vais le repasser en V3.1.3 pour voir.
Pour les photos, j'en ai mais je ne trouve pas comment les insérer.
Merci à toi
Merci à toi
- steph66
Donc si j'ai bien compris tu as testé 2 BeastX+ V4 sur le raptor, c'est bien ça ?
Pour les photos : viewtopic.php?f=21&t=39291
Oui, 2 Beastx plus V4 , même punition.
Voila les photos
http://imageshack.com/a/img912/7356/6DT9Ub.jpg
http://imageshack.com/a/img661/6995/0qh2k6.jpg
Jeff
Voila les photos
Jeff
J'ai fais un essai aujourd'hui avec la V3.20, même phénomène.
J'ai peut-être un gros soucis de vibration, car en enlevant les pales principales et celles d'AC, et en faisant tourner le moteur, à un certain régime moteur, le servo de profondeur bouge dans tous les sens.
Ce qui voudrait dire que le Beastx Plus serait plus sensible à une certaine fréquence de vibrations par rapport à l'ancienne version ( mais çà n'engage que moi ! ).
- Sitedor
essai de démonter le Servo qui se trouve sous le Beastx, enlève le de son logement, une idée me fait penser que peut-être le moteur du servo perturbe les gyroscopes dans le Beastx juste au-dessus.
A bientôt
A bientôt
On a eu la même idée, mais çà fait pareil.
En revanche , pour essayer d'isoler les vibrations, je viens de faire un test en décollant le module et en le tenant à la main, moteur tournant, j'ai les mêmes mouvements aléatoires du servo de profondeur.
En permutant profondeur et aileron, c'est le servo d'aileron qui bouge tout seul, donc c'est bien une perturbation de la voie de profondeur.
Merci pour ton aide Sitedor
- steph66
Fiche de la voie de profondeur entre récepteur et BeastX ?
Essaie un autre cable ?
- Lucky42
J'ai aussi vu que le V 4 est plus sensible au réglages que le V3
Sur un 550 révisé (DFC jeu zéro) j'ai eu des problèmes d'oscillations sur le longitudinal , mais seulement a haut régime
( à partir de 2300tr.) et normalement, au cyclique, on peut augmenter le gain à haut régime.
J'ai essayé pas mal de réglages (auto cabrage ,fréquences servos, toutes sortes de pad avec une ou 2 couches etc sans résultat)
C'est possible que mes servos cycliques sont trop rapides (MKS X8)
J'ai du baisser le gain cyclique au dessous de 50% (pot1), pour que ça marche, mais comportement effectivement un peu flou.
Après environ 50 vols, le problème s'atténue.
Par contre, aucun problème sur mon T450.
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi
et 2018, j'y serai
Merci Lucky42, je me sens moins seul.
Moi aussi c'est sur le longitudinal mais déjà au décollage donc aux alentours de 1800 t/mn avec mon Raptor.
J'en ai un sur mon Trex500 et aucun problème, j'ai même réussi à monter un peu le gain P1.
J'ai envoyé un mail chez Beastx , on verra leur réponse.( s'ils me répondent )
Marcel, si tu passe par là ...
- mguw
comme le nouveau beast est plus rapide, le gain au neutre a un peu été augmenté pour donner la possibilité de monter plus haut.
du coup il est courant de devoir baisser un peu par rapport a l'ancien. Mais pas trop pour qu'il bosse toujours hein;)
Marcel
non c'est l'inverse, c'est pareil que pour l'ACLucky42 a écrit : et normalement, au cyclique, on peut augmenter le gain à haut régime..
Marcel
Bonjour a tous,
Je vous donne des nouvelles.
J'ai finalement réinstallé l'ancien Beastx en V3 sur mon Raptor et il vole à merveille, comme avant.
Le Beastx plus V4 a pris place dans mon TREX 600 électrique qui lui aussi vole parfaitement.
Peut-être une intolérance à une certaine fréquence, générée par mon OS50, du nouveau Beastx ..... ?
Bons vols
Jean-François
Bons vols
Jean-François
Bonsoir , aujourd'hui j'ai fait mes premiers vols (2,5 litres) sur mon trex 600 nitro dfc équipé d'un os 50 . J'ai un Beastx plus HD en v4 et j'ai rien constaté de particulier il vols super bien être tien le statio quasi tout seul
J'ai laisser les potards comme ils étaient et j'ai choisie le mode sport .
Pour moi aucun problème d'incompatibilité entre nitro et Beastx v4
Nicolas,
Commence la voltige de base (flip , piro , renversements statio dos)
Protos 500 BRAIN
Trex 600 nitro DFC BeastX HD
Trex 600 fuselé Hugue 500 Grpo
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
- xavier91
Salut,nthome a écrit :Bonsoir , aujourd'hui j'ai fait mes premiers vols (2,5 litres) sur mon trex 600 nitro dfc équipé d'un os 50 . J'ai un Beastx plus HD en v4 et j'ai rien constaté de particulier il vols super bien être tien le statio quasi tout seul![]()
Tu utilises toutes les fonctions du beastx pro sur ton 600 nitro ? governor et rattrapage?
Tu as mis le récepteur SRXL ou 1 seul sat?
Quel retour sur le rattrapage?
Xavier.
Je ne peut pas utiliser le gov car j'ai un récepteur standard (la solution un seul sat ne me plait pas de plus j'ai aussi la télémétrie Spectrum à brancher sur le récepteur pour la température du moteur , nbr de tours moteur et tension lipo réception ).
Pour le rattrapage j'ai mis le mode secourt avec gestion du pas mais j'avoue ne pas avoir osé hier de basculer l'inter ....
Par contre j'ai été obligé pendent le premier vol de modifier l'inclinaison du plateau et de rajouter trois tours sur les deux chapes arrières pour incliner légèrement le plateau vers l'avant (j'avais pourtant réglé le plateau au niveler a l'atelier bizarre )
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Bonjour ,
sur Goblin 700 .récepteur Futaba R6008HS
moi aussi comportement difficile se dandine et stationnaire difficile !
J'ai rebasculé le gyro de (GY AVCS) en (normal gain 64) et tout est rentré dans l'ordre ,par contre je n'arrive pas à activer l'attitude contrôle . ?
- mguw
l'attitude control s'active justement avec AVCS/normal.
il faut juste etre sur de repasser une fois dans le menu type de recepteur standard et valider (appui bouton a l'allumage) pour activer l'attitude control.
si ca se dandine c'est peut etre que tu a trop de gain sur le P1 comme dit plus haut
Marcel
Marcel
