probleme reglage neutre trex 450 plus dfc
bonjour, j'ai installé un 3gx et un recepteur ar610 en remplacement du 3gx mr d'origine , ma radio est une dx6v2.
le soucis est que lorsque j effectue les reglage mecanique en mode DIR du 3gx ,j'ai mon 0° degres de pas a 45% de stick au lieu de 50%!!
mon plateau est bien horizontal ,reglé avec un Swash plate Leveler, biellettes des servos a la cote indiqué dans la notice.
j'ai selectionné un plateau 3 servos 120°,courbe gaz et pas lineaire dans la radio.
impossible de rattraper la difference avec les Bras de commande entre le plateau cyclique et les pieds de pales( reglage trop faible)
merci d'avance pour votre aide!!
protos500 + beastX plus
trex450 plus dfc +beastX plus
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
- KoRn_BeeF
Re: Re : probleme reglage neutre trex 450 plus dfc
Plusieurs solutions s'offrent à toi :
-1 : tu raccourcis les biellettes entre les servos et le plateau
-2 : tu ajuste les biellettes entre le plateau et les pales
-3 : tu mets de sub trim sur les trous servos pour avoir le zero
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
j'allais oublier il faut que ta courbe de pas soit a moitié manche au centre
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: probleme reglage neutre trex 450 plus dfc
j'ai effectué les solutions que tu m'a proposé mais en utilisant les subtrims ou en raccourcissant les biellettes j'ai bien mon 0° de pas a 50% mais je n'ai plus une courbe symétrique, j'ai +12/-13
impossible d'ajuster les biellettes entre le plateau et les pales,longueur de réglage trop juste!!
dans le menu "plateau cyclique" on peut modifier une seule valeur!! donc impossible de diminuer le pas mini!
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
- KoRn_BeeF
Si tu as zero au neutre et un décalage sur le pas min et max c'est que tu n'as pas les palonniers à 90° au zero
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
Dans l'absolu ce n'est pas grave il suffit alors de mettre le point mini de ta courbe de pas un peu plus haut
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
j'ai essayé de mettre les palonniers bien 90° après c'est l'inverse, j'ai un pas trop élevé par rapport au pas mini et impossible d'avoir mon 0° de pas au neutre!!
suite au nouveau réglage, le plateau est bien droit mais c'est le palonniers de servo de profondeur qui est légèrement plus bas.
je vais laisser comme ca!!
merci de ton aide
merci de ton aide
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
