TREX 550E esc d'origine ou changement Castle Création
Je précise que je débute en hélico et suis encore loin de faire de la 3D, j'ai déja commencé avec un Blade 450 3D et Je suis en train de monter un 550E V2 (donc avec barre de bell) avec combo moteur 600 MX, gyro GP 780, ESC RCE BL 70G et servos DS 610 et 620 pour AC. Même si je n'ai pas fini mon apprentissage, j'ai profité d'une occasion pour son acquisition d'autant que les gars du club me conseillaient un appareil plus gros et plus lourd pour faciliter l'apprentissage.
J'ai lu sur les forums qu'il est préférable de changer le contrôleur notamment en ce qui concerne la fiabilité du mode governor entre autre. Je me demande donc si je peux conserver le contro du combo mais à ce moment là prévoir des courbes de gazs réglées au poil sans me servir du mode governor. Quelles seraient à ce moment là les courbes de pas et Gaz adaptées (débutant, simples translations) ou bien je possède aussi un Castle Création Talon 90 de rab. Dans ce cas, j'ai vu le Tuto réalisé sur le site pour la config mais concernant les 3 valeurs de régimes à rentrer, quelles sont les valeurs à rentrer pour cet appareil ?
Modifié en dernier par phil48 le 12 mars 2015, 13:12, modifié 2 fois.
- Rodgeur
Re: TREX 550E esc d'origine ou changement Castle Création
Il marche quand même le gov d'origine même s'il n'est pas bon. Il n'est pas assez mauvais pour m'avoir motivé à le changer, et mon 550 arrive sur ses 800 vols.
Bref, tu peux le garder et même utiliser le gov.
- Lucky42
Salut.
J,ai fait mes premiers 100 vols avec le 70 A, mais sans gov, avec coubes légèrement en V, sans problèmes.
Par contre,quand j'ai commencer a tirer dessus, il declanchais.
Le talon 90 va bien, même en gov (éviter les trop bas régimes quand même ), et il a l'avantage d'avoir un super BEC
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi
et 2018, j'y serai
Quelles valeurs avait tu sur les courbes de pas et gazs ? Qu'entends tu par "il déclenchait..." ?
- lecable
les valeurs pas/gaz sont propopre a chacun .. c est toi qui dois determiner ce qui te vas le mieux en commencant petit pour apres augmenter selon tes desirs et capacités. Tu peux partir par exemple avec une courbe de pas +10/-10 et une coube de gaz enV genre 70.60.50.60.70 pour decoler ensuite idl 2 80.70.60.70.80 et idl3 95.80.65.80.95. Pourxle gov sur castle le mieux c est le setrpm tu choisi tes tours et tu applique la consigne du contro mais tu aura un reglage du gain du gov a faire
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
- Lucky42
Genre 90 80 90 et plus 12-12 pour le pasphil48 a écrit :Quelles valeurs avait tu sur les courbes de pas et gazs ? Qu'entends tu par "il déclenchait..." ?
il se mettait en mode "baisse de régime" car il avait eu une surintensité.
Il fallait poser de suite et réinitialiser.
Si t'as un Talon 90, installe le, c'est plus sur
et 2018, j'y serai
Merci pour vos réponses. Justement pour la programmation du Castle Creation, je ne comprends pas quelles valeurs de régimes il faut rentrer, on les rentre en fonction de quoi ? Idem pour le gain ?
En ce qui concerne les courbes de pas et gazs, justement je n'y comprends plus rien
.... En parcourant divers posts et avis je me rends compte que chacun les programme de façons différentes....
Pourtant il me semblait que le but était d'avoir un régime le plus constant et régulier possible d'où justement l'utilité d'un mode governor. Pour une machine donnée avec un matériel générique (combo livré avec) il doit y'avoir un couple pas/gazs idéal dont on ne doit pas s'écarter énormément, non ?
. Merci de m'éclairer et veuillez me pardonner si les réponses vous semblent évidentes...
- lecable
yop
pour te repondre.... niveau comme tu dis "courbes pas/ gaz ideales " comme je t ai dis les courbes sont propre a chacun c est pour ca que tu trouvera rien sur le fofo a ce sujet tu aura juste certains qui te dirons leur courbes mais caa te fera pas avancer ..par exemple si je te dis les miennes je prend l exemple de mon x4 j ai en pas +/- 13° et j ai en idl1 60.60.60.60.60
en idl2 85.85.85.85.85 et en idl3 100.100.100.100.100 sans gov ... sur mon X7 +/- 13° j ai idl1 courbes plate a 30% avec 1600 rpm iidl2 courbe plate a 70% 1850 rpm et idl3 courbe plate a 100% avec 2160 tr rotor .je precise que les valeurs en % sont les consignes du castle . donc comme tu peux voir sur mon X4 j ai que des courbes plate et sans gov parce que j aime voler comme ca et pour tout te dire je suis tout le temps en idl3 l idl 1 me sert juste a decoler et atterir .
apres pour ta question sur les tours constant ,oui c est sur que c est ce qu il y a de mieux d ou le gov. Pur le castle tu dois passer par l interface sur le pc de la faut selectionner le mode gov et choisir le gov que tu veux ,de memoire y en a 4 le simple , low ,high et set rpm , il te faudra aussi indiquer pignon , couronne , et lipo utilisés pour qu il definisse le ratio et te donne les consignes pour les nombre de tours que tu souhaitera .... mais y a un tres bon tuto sur h4 pour le parametrage du castle je te conseille de le consulté
voila pour en revenir je t ai marquer un exemple de courbe pas/gaz sur mon post plus haut ,commence par ca et affines les a ta convenance ,teste y a que toi qui peux trouver ce qui te conviens .
>> bon je garde ma T14
