problème palonnier servo pas/profondeur
Bonjour à tous j'ai un problème avec mon servo pas/profondeur (servo en dessous du guide plateau cyclique) quand mon manche de gaz et celui de la profondeur sont à fond le palonnier du servo vient forcer sur le support du guide plateau cyclique comme ci il y avait trop de débattement.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
T-rex 550,gy 401,castle phoenix ice 100,moteur sk3 helidrive t-600 1100kv,
Re: problème palonnier servo pas/profondeur
Bonsoir Sam,
A priori j'aurais envie de penser que soit ton servo pose un pb de montage ou de longueur de palonnier, soit... que la course de ton servo de profondeur est peut-être trop grande. Mais avant tout :
1- Qu'as-tu comme matos ? : kit acheté neuf ou d'occase, kit au départ de type combo cad livré avec servos et palonniers puis ayant évolué ou kit acheté au départ "nu" et électro (ESC, servo, gyro d'AC sdt ou module FBL s'il y a lieu. etc.) séparée (comme le laisse présager ta signature) ?
2- Qu'as-tu comme radio ? (Tx et Rx)
3- As-tu vérifié les longueurs de tes chappes cad ont-elles la longueur préconisée dans la notice ? (attention : il existe plusieurs modèles de 550 et plusieurs modèles de têtes. Donc il faut la "bonne" dans le cas où les longueurs seraient différentes) ? - A priori, si j'ai bien lu tu es en BdB puisque tu aurais un Gyro "classique" d'AC un Futaba GY 401.. à moins que.
4- Combien as-tu en pas général ? - en pas cyclique ?
Le mien... un 550 E Pro DFC acheté d'occase.. Mon montage initial parait bizarre. Cpdt mon engin était bien équilibré en statique comme ça...
C'est clair que ce n'est pas "normal" que ton palonnier de profondeur vienne en butée.. Photos ? - Vidéos ?
Je ne suis pas un pro, donc ne prends pas pour argent comptant ce que je vais te dire. Prends d'autres avis de principe.Sam08 a écrit :Bonjour à tous j'ai un problème avec mon servo pas/profondeur (servo en dessous du guide plateau cyclique) quand mon manche de gaz et celui de la profondeur sont à fond le palonnier du servo vient forcer sur le support du guide plateau cyclique comme ci il y avait trop de débattement.
Merci d'avance.
- godjc
Merci d'avance.
De ta signature, j'en déduis que tu as une barre de bell.
Il te faut aller dans la radio, menu swahplate et réduire les valeurs pour conserver ton pas, de la vivacité et que cela ne touche plus.
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
