naza h gps
naza h gps
bonsoir mrs,j ai fait installer et regler un naza h sur mon helico et je viens demander conseil car il me semble que les reglages realises par le vendeur ne sont pas au top ,je m explique ..... en mode manuel le plateau cyclique monte parfaitement droit et le vol est tres stable, en mode ATTI le plateau penche vers la droite et en gps penche a gauche ......du coup quand je passe du mode manuel en mode ATTI ou GPS ,l helico se met a rebondir en vol comme si je m amusait a donner plus ou moins du pas .si quelqu un a des conseils suis prenneur ,je vous remerci d avance
Re: naza h gps
bon merci quand meme
Re: naza h gps
bonjour
j'ai plusieurs naza h que jai régler moi meme, je n'ai pas se problème, en vol tout vas bien en mode normal,atti et gps.
par contre si je passe en atti a l'arrêt moteur arrêté le plateau s'incline legerement. mais aucune incidence en vol.
il faudrait vérifier les réglages je pense,les servos aussi peuvent jouer sur ce probleme s'il ne sont pas très rapide.
il faut faire un autotrim au 1er vol
Re: naza h gps
bonsoir michael tout d abord merci pour votre reponse et bien je ne connait pas du tout ce gyro je l ai fait installer par un pro soit disant moi je me demande s il n as pas besoin d un calibrage? et comment puis je faire pour un auto trim?
merci encore
Re: naza h gps
bonjour
difficile a expliquer,vous trouverez la notice sur le net,
il n'y a pas de calibrage,il faut bien paramétrer chaque étape de réglage du logiciel.
Re: naza h gps
bonsoir michael le montage et reglage a ete fait par un soit disant pro moi je n y comprends rien pour l instant merci quand meme je pensais que les forums etaient plus accueillants ceci ne t est pas dedie michael encore merci pour tes reponses
Re: naza h gps
ce n'est pas très compliquer a régler,vous pouvez essayer de faire étape par étape,en faisant une sauvegarde avant au ça ou.
a moins de trouver quelqu'un qui connait dans votre secteur.
pour l'accueil ce gyro est moins utiliser que le beastx par exemple,du coup moins de monde le connais
bon courage
bon courage
Re: naza h gps
en tout cas je te remerci Michael pour tes reponses ca prouve neanmions qu il y a des gens sympas pour faire vivre ce genre de forum car sans toi il n y aurait eu aucune reponse alors qu je sais tres bien qu il y a dexs gens ici qui si connaissent mais c est pas grave a charrge de revanche suis pas mal cale sur certaines choses aussi donc? MERCI Michael si tu as besoin serait la pour toi
Re: naza h gps
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire commant on règle la compensation de l'anticouple sur un module naza H sachant que j'ai une radio mz24 et comment regler un rth. merci
Re: naza h gps
Je crois qu'il n'y a pas de rth comme pour les multis avec le naza h.
Re: naza h gps
Il existe déjà un topic la dessus. Fais un tour sur "Electrique - electronique des CP." Il y a 6 pages. La personne qui repond connait tres bien le module et m'a bien dépanné. Si ça peut t' aider.
Bonne soirée et bon courage.
