Besoin d'aide SVP : à-coups moteur Scorpion 2520
Pat5983
Message par Pat5983 » 18 févr. 2015, 23:48
Je viens de monter un X3 en 6S (hélico d'occase) et j'ai le problème suivant :
le moteur prend des tours puis, à partir de 75% environ il se met à faire des micro à coups, il a des "hésitations". Si je persiste, il chauffe pas mal et le contro pareil. J'exclue une cause mécanique : ça le fait avec le moteur éloigné de la couronne...
J'ai testé avec des Lipo différentes, toutes sont neuves
Le moteur est un HK2520-1880 KV
Le contro est un YEP60A. J'ai essayé avec un YGE 80 : les symptomes sont les mêmes.
Mes paramètres du contro que j'ai essayé sans que rien ne change :
- Timing : 6/12/18 et Auto
- Brake : off
- Cut off : slow down / Lipo
- Cut off voltage : 2.3-3
- Cells : 6
- Act free wheel on et GOV off
- Start up speed : éli middle
- PWM : j'ai tout essayé
- Start up power : Auto / 4 / 8%
Il y a peut être une combinaison que je n'ai pas testée...
J'ai ouvert le moteur : RAS ou du moins rien de visible...
Je suis sec. Soit un truc m'échappe, soit le moteur est HS, là je ne peux pas en essayer un autre.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa ;-)
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
lecable
Re: Besoin d'aide SVP : à-coups moteur Scorpion 2520
Message par lecable » 19 févr. 2015, 00:08
j ai eu un probleme similaire au tient et ironie du sort c etait aussi sur un X3 et ausssi en 6S :wacko: .... le probleme venait du bobinage du moteur a la soudure du fil , sa touchait contre la partie fixe du moteur et me fesait des coupures ... j ai changer le moteur pour le mettre celui du dominator ;) ... voila une piste pour toi ..a verifier
nygles
Message par nygles » 19 févr. 2015, 11:34
Je connais la cause de ton problème , l'ayant eu également....
Le YEP 60 n'est tout simplement pas compatible avec le scorpion 1880kv.... je l'ai lu notttament sur helifreak ou plusieurs personnes ont eu le meme problème....
C'est un problème de firmware derrière tout ca... corrigé sur l'original je crois (YGE60) mais pas sur ce YEP 60.
Donc ton moteur fonctionne très bien, simplement ton ESC ne sait pas le faire tourner....
J'ai résolu ce problème en passant sur un hobbywing platinum V3 50A. Un tres bon gouvernor, un bec HV !
Image Julien, Nantes
Image GAUI X7, BeastX V3 plus, Scorpion 520kv, scorpion 160HV, DS615, DS655
Image GAUI X3 6S, BeastX V4 PRO, hobbywing 50A, Scorpion 2520 1880kv, turnigy 306G HV
Image Emax Nighthawk 250 , 3S, moteurs 2204 2300kv, ESC SimonK 12A, caméra 800TVL, lunettes skyzone
Image Spektrum DX9, DX6 v2
Image Phoenix v4
Pat5983
Message par Pat5983 » 19 févr. 2015, 11:48
Intéressant tout ca, merci pour votre aide en tout cas
cas.
Mais je l'ai testé avec un contro MSH 80A et j'ai observé les memes symptômes.
J'ai un MSH 60A tout neuf, je vais tester...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
nygles
Message par nygles » 19 févr. 2015, 12:51
Ce moteur est assez problématique et tout les controleurs ne savent pas le faire tourner !
En revanche, quand ça tourne, quelle puissance !
Image Phoenix v4
Pat5983
Message par Pat5983 » 19 févr. 2015, 22:18
Je ne pensais pas avoir ce genre de souci avec une marque de moteur réputée ;-)
Je l'ai inspecté sous toutes les coutures, je ne vois pas de défaut d'isolement et le multimètre non plus.
Je m'en vais acheté un Hobbywing, je voulais quoiqu'il arrive équiper cet hélico en matos un peu bien, et j'ai des servos 306HV également.
A suivre...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
steph66
Message par steph66 » 20 févr. 2015, 01:33
Avant d'acheter un autre esc, teste avec ton msh 60A. Si c'est un pb de firmware, j'imagine que le 80A est plus ancien que le 60A, si ça se trouve ton 60A possède le firmware mis à jour.
Pat5983
Message par Pat5983 » 20 févr. 2015, 08:51
Le 80 est estampillé "V4", comme le 60... J'ai donc laissé tombé l'essai car ce dernier est neuf et il se peut que je le vende...
Sinon j'ai aussi un YGE 120LV tout neuf. J'essaierai bien pour valider si ce n'est pas le moteur qui est HS, mais je ne suis pas sur qu'en matière de contro, "qui peut le plus peut le moins"
L'Hobbywing avec son BEC HV me tente bien, j'aime bien faire des essais ;-)
Le seul problème étant qu'il mettra sans doute 3 semaines à arriver...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Pat5983
Message par Pat5983 » 08 mars 2015, 19:47
@nygles : tu as mis dans le mille ;-)
Un grand merci ! Tu m'as évité de mettre ce moteur à la poubelle, ce qui aurait été dommage parce-que p*t*in quelle pêche ! Je n'ai absolument pas le niveau pour l'exploiter, le but c'était de me "décoller un peu la pulpe", c'est réussi ;-)
Dingue quand même qu'un ESC à 50 € fasse mieux qu'un YGE à 120 boules...
Tiens, tu as quoi comme servo en HV à l'AC ?
Bons vols
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
