quel matériel FPV ?
- bobo1983
quel matériel FPV ?
Bonjour à tous.
Maintenant que mon multi est fini et en état de vol, je réfléchi sérieusement à m'équiper pour le FPV.
mon multi est un tarot 680 Pro avec 6 moteurs, contrôleur DJI naza V2 et nacelle stabilisé tarot T2D avec Action Cam Turnigy 1080
J'aimerais avoir vos avis, ou plutôt connaissance sur quel matériel acheter.
Je souhaite prendre un écran que l'on fixera sur la radio pour le retour de l'image, quelle matériel me conseillez vous, car il y en a une panoplie à s'y perdre :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... creen.html
Ensuite, au niveau émetteur, récepteur, je souhaite être en 5.8 Ghz, on va dire avec une portée moyenne de 500 m ( 250 mW, ça suffit peut être ?)
Daprès ce que j'ai pu lire, faudra obligatoirement changer les antennes par des circulaires ?
et quelle caméra prendre ?
Et je souhaite aussi que l'OSD du naza V2 se branche sur l'émetteur pour avoir les infos de vols.
Si vous aviez une petite idée pour tout ça
Merci d'avance
Romain
Merci d'avance
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
Re: quel matériel FPV ?
Salut !
Attention à la porté ! Personnellement et initialement, j'avais opté pour un kit CE soit 25mW (100m environ).
J'ai vite déchanté car ça marche bien qu'en environnement faiblement perturbé électromagnétiquement et évidement
sans obstacles.
Même si c'est illégale, j'ai sécurisé en prenant un émetteur 600mW et des antennes circulaires.
A la campagne, dans un champs full dégagé, j'ai pris sans problème 1000m mais attention :
Avec le 250, je ne vole normalement pas loin, je dirais 300m maxi mais il faut savoir que dans certain configuration,
l'image devient pas top. Pas suffisamment pour le perdre mais ce n'est pas rassurant.
Il suffit que l'incidence de ton engin fasse que l'antenne d’émission soit masquée vis à vis de ta réception et
c'est pas terrible ! Sans parler d'aller loin !
Donc mon conseil :
1 - Illégal pour illégal, si tu n'as pas de problème de place ou de poids, maximise la puissance de ton émetteur 600mW voir plus !
2 - Passe en diversity à la réception car perdre un engin à 1000€ ou à 150€ c'est pas pareil....
Franck
sans obstacles.
Donc mon conseil :
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Eurny666
Salut Romain,
Je n'utilise pas d'écran donc je ne vais pas me prononcer sur ce point.
Quant à l'émetteur, si tu désires aller à ~500 mètres. un 250mW sera amplement suffisant. Un ami à moi
a atteint 1,5Km avec des antennes à polarisations circulaires (Spironet) avec un 250mW FatShark.
Avec des antennes type helix/helical sur la réception et une polarisation circulaire il est possible d'aller à 3Kms avec un 250mW.
Je ne sais pas quel type de perturbations tu as rencontré Kikinou81, mais pas besoin de 600mW dans son cas.
Tu peux prendre un TS351 (200mW) chez Banggood qui marche nickel et est très très abordable
Tu rajoutes un set d'antennes à polarisation circulaire. Des Spironets en RP-SMA ou tu te fabriques des antennes Cloverleaf. C'est très simple à faire et ne coûte presque rien!
Modifié en dernier par Eurny666 le 17 févr. 2015, 10:21, modifié 1 fois.
Pour moi, c'est du masquage. Ma spironet est proche du châssis pour des besoins de protection
inérant a la pratique du 250.
lorsque je reviens vers moi avec une vitesse élevée donc une forte incidence vers l'avant alors la spiro
est masquée complètement par le châssis.
D'où ma conclusion sans mettre dans la balance une notion de distance.
Quand on sait qu'un 600 fait exactement la même taille et poids que le 25 chez IRC,faut pas se priver :-)
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Eurny666
C'est sûr qu'au niveau encombrement le 600mW Immersion RC n'est pas gros
Après comme Romain n'a pas de matériel, je pense qu'il serait bien qu'il parte sur du Boscam compte tenu de ses besoins. Un écran avec récepteur intégré, le TS351, des antennes à polarisation circulaire et un câble GoPro et il est bon
EDIT: Romain, pour t'aider dans ton choix, voici une liste de ce que j'achèterais à ta place :
- Ecran avec récepteur intégré qui est en stock :
Tout intégré avec Diversity (double récepteur) et batterie.
ou
Pas de diversity mais dispose d'un enregistreur. Pratique en cas de crash loin du point de départ.
Pour ton utilisation, ma préférence irait pour le modèle sans diversity. Reste à voir si tu veux faire du long range plus tard. Au quel cas, le Diversity sera utile.
- Emetteur 200mW en 5,8Ghz :
VTX Boscam 200mW TS351
- Antennes à polarisation circulaire :
Entrée de Gamme hobbyking
ou
Cloverleaf Boscam
ou
Antennes Spironet
ou
Les fabriquer toi-même
Caméra
RunCam 600TVL - Excellent rapport qualité/prix
ou
ou
Cloverleaf Boscam
ou
Antennes Spironet
ou
Caméra
- bobo1983
Super sympa pour vos réponses.
Quelques questions quand mêmes, il me semble qu'il faut rester dans la même marque entre l'émetteur et le récepteur vidéo ?
Pour les antennes, je comptais bien les changer directement, donc, une circulaire sur l'émetteur, mais sur la réception, l'écran à 2 antennes, je dois mettre 2 circulaire, ou je laisse une normale et met une circulaire ?
Comme je n'y connais pas grand chose, il faut par la suite que j'achète l'IOSD de DJI pour brancher sur le naza 2, et j'imagine que l'IOSD se branche sur l'émetteur vidéo pour avoir les infos de vol en direct sur l'écran ?
c'est ça l'IOSD : http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... m_dji.html
Romain
Romain
- Eurny666
Rester dans les mêmes marques, cela est plus vrai pour Fatshark/ImmersionRC. Fatshark et Immersion RC utilisent des bandes spécifiques qui sont parfois mal reçues par les autres marques.
En revanche, pour Boscam/Skyzone/Foxtech, c'est du pareil au même!
L'écran à deux antennes (appelé diversity) accueillit habituellement une antenne circulaire (type Cloverleaf comme celles citées plus haut) et une autre antenne circulaire (ou linéaire) mais qui elle sera très directive et recevra donc seulement quand le modèle est en face de cette dernière.
Tu as les antennes patchs (linéaire) :
Et helical :
La Cloverleaf te sert quand tu es près et l'helical quand tu es très loin.
Je ne sais pas comment se branche l'iOSD, mais habituellement le fil vidéo partant de la caméra passe dans l'OSD pour ensuite aller dans l'émetteur vidéo.
Et helical :
