Moteur qui broute au démarrage
- Guilou
Depuis que j'ai la machine, le moteur galère toujours à démarrer. J'entends comme plusieurs cycles de démarrage mais le rotor ne tourne pas. Finalement il fini par démarrer et je peux alors voler normalement. C'est pas bien long, ça fait 2 ou 3 cycles soit 4 ou 5 secondes max.
J'ai testé avec les réglages de la notice et en recalibrant la voie des gaz du contrôleur, le comportement est identique. La seule chose que je n'ai pas testé, c'est de démarrer avec un idle up plus élevé.
Ça vous fait ça aussi ou pas ?
- markassdecestas
Re: Moteur qui broute au démarrage
effectivement parfois il broute au démarrage mais jamais plus d'une fois pour moi.
Modifié en dernier par markassdecestas le 17 févr. 2015, 22:37, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
Moi ça me le fait pas mais beaucoup ont eu des problèmes sur des connecteurs parfois même des coupures en vol. Les soudures sont parfois mal faites. Tu devrais contrôler ça.
- Warthog57
Le mien fait exactement la même chose pendant 5s.
J'ai eu une coupure moteur en vol suite à la casse d'un fil, du coup j'ai tout vérifié et soudé le fils coupé mais ça fait toujours la même chose.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Guilou
J'ai pris le pli et je vole comme ça maintenant… Je sais qu'à chaque démarrage il va brouter, mais qu'après ça va aller. Il ne coupe jamais en vol. Sur HeliFreak certains parlent du réglage du soft-start dans le contrôleur qui permet d'arranger la situation, mais j'ai pas envie de repayer encore un câble à 20 €…
- Warthog57
Idem pour moi assez de frais.Guilou a écrit :J'ai pris le pli et je vole comme ça maintenant… Je sais qu'à chaque démarrage il va brouter, mais qu'après ça va aller. Il ne coupe jamais en vol. Sur HeliFreak certains parlent du réglage du soft-start dans le contrôleur qui permet d'arranger la situation, mais j'ai pas envie de repayer encore un câble à 20 €…
C'est une habitude c'est tout.
Je trouve que fois bien chaud après 2 ou 3 accus ça le fait moins.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
