Programmation du ESC mod GOV sur YGE
Bonjour a tous
Je voudrai vous faire part d'un doute que j'ai, je n'ai jamais programmer le mod gov sur aucun YGE et la je vais me lancer sur un X3 avec un Esc YGE 60 A. J'ai bien lu la notice ainsi que un tuto que Marcel m'a envoyer mais si j'ai bien compris je dois faire un stationnaire a avec une courbe plate a environs 70à80 % ok et le Esc vas donner un acoup pour confirmer que c'est bom ok.
Voila ma question, quand vous démarrer l'hélico vous partez sur idleup 1 ou 2 (je retire le trottelcut et c'est parti) mais ça part vite ? pas vite ? et de suite je le mais en stationnaire c'est ça ? l'acoup se vois bien ? ou pas ?
En ce moment je m'entraine avec un T-rex 150, mais je commence les vols en mode normal et après je passe sur l'idleup quand il est déjà en l'air. Du coup j'ai un peux le boules de faire le démarrage directe en idleup, surtout pour le premier vol.
Helder
Helder
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Hyperion EOS 0615i DUO3+
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
- lecable
Re: Programmation du ESC mod GOV sur YGE
oui il te faudra demarer en idl mais si t as bien parametrer ton contro sur "soft start " t aura aucun soucis il vas demarer doucement meme en idl 2
ensuite tu le fou en stationnaire et tu attend le coup d ac et tu t en rendra compte pas de soucis ensuite tu pose tu debranche tu rebrranche et en voiture simone
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
- K4toN
- Interdit de post
Tant qu'on y est, il vaut mieux faire avec 80% ou 100% de gaz ?
C'est quoi le mieux, car j'ai déjà lu que certains faisaient comme çi ou comme ça^^
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
C'est pareil , par contre vaut mieux le faire avec la lipo la plus faible.K4toN a écrit :Tant qu'on y est, il vaut mieux faire avec 80% ou 100% de gaz ?
Chris
- Joce
En effet, les avis sont partagés sur les forums à ce sujet. Il semble malgré tout qu'une tension de 4,0/4,1 V soit ok avec de bonnes lipos. Par contre, la plupart du temps le consensus est de faire l'étalonnage à 100%. Pour cela, il est recommandé d'enlever les pales principale. Une fois l'étalonnage effectué dans ces conditions on peu avoir un bon maintien de la vitesse de rotation tout au long du vol avec 85% de gaz.
J'ai vu aussi qu'il était recommandé de faire l'étalonnage des gaz avant cela en démarrant l'esc manche à 100%, puis en le baissant après les bips.
Attention! 100% suivant ta config
Si la méca ne supporte pas cela ne sera évidemment pas à 100%...
Marcel a toujours conseillé de le faire avec pales, donc écoutons le je pense...
- godjc
Le goc <store se règle entre 80 et 100% en libérant la commande d'autorot.
Essayez de faire quelques vols en courbe plate histoire de prendre en main la machine et de vérifier si tout va bien avant de le configurer.
Ne serait ce que pour les inversions et le gain d'AC. Si non, vous risquez de la casser.
Cdt
jc
Cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
