Comment charger Turnigy 4000mah TX pack pour DX6 V2
Alors voilà le problème:
J'ai acheté une lipo turnigy 4000mah 2S pour alimenter ma DX6v2. Pas de problème, tout fonctionne. Par contre impossible de recharger la lipo. J'ai un IMAXB6 AC, il n'y a pas de cable d'équilibrage sur la lipo. Je branche donc just les bananas plug et met mon charge en mode CHARGE et non BALANCE CHARGE: Le chargeur se met en mode erreur!!! Je ne sais pas quoi faire.
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par bosbizz le 23 janv. 2015, 12:19, modifié 1 fois.
- SmallLama
Re: Impossible de charger lipo
si c'est cet accu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html
alors tu dois le charger directement dnas la radio avec le chargeur fournie
C'est bien celle là SmallLama. Le problème c'est que c'est une DX6 v2 donc pas de chargeur et pas de prise sur le télécommande. Il n'y a pas moyen de la charger autrement? J'ai pourtan acheter un petit cable de charge qui correspond parfaitement.
- totof54fr
Salut, voici une solution, j'ai cherché et rien trouvé d'autre.
https://www.youtube.com/watch?v=RgTysZd225s[/video]
- SmallLama
et si tu charges en NIMH avec le chargeur ? l'equilibreur est integré dans la lipo et elle est prevu d'etre chargée avec le chargeur NIMH integré de la radio.
Ok et comment faire pour charger en NIMH? J'ai plusieurs options sur le imax et je ne connais pas du tout.
Merci totof, j'avais déjà vu le lien mais je n'ai pas le matériel de soudure (pas encore en tout cas).
- totof54fr
Pour moi c'est une solution.
- SmallLama
tu selectionnes NIMH Charge, tu mets un courant de 0.5A ou 1A, c'est ce que doit debiter le chargeur d'un Tx.bosbizz a écrit :Ok et comment faire pour charger en NIMH? J'ai plusieurs options sur le imax et je ne connais pas du tout.
cela prendra entre 4 à 8 heures pour une charge complete.
- jconcept
Perso pour 2 collègues du club j'ai modifier ses accus la .
J'ai ouvert et supprimer tous le systéme électronique qui est inclus dans l'accus et j'ai ressouder une prise d'équilibrage normal 2S
cela fonctionne trés bien ,la seul contrainte c'est qu'il faut enlever l'accus de la radio pour le recharger comme un 2S normal
Small: et je laisse charger combien de temps? Ça s arrete tout seul?
Jcconcept: De toutes façons je dois l'enlever. Le problème c'est que je n'ai ni les competences ni la matos!!
Ça a l'air de marcher ! Ce n'est pas dangereux par contre? Ça doit s arrêter tout seul quand elle est pleine? Merci beaucoup !
Bon le chargeur se met en mode erreur quand le voltage dépasse 8.0V. Ca me convient et ça m'évite de me lancer dans des modifications de lipo (je ne suis pas encore serein avec ces choses). Je change le titre de mon sujet pour plus de visibilité (si je peux). Merci à tous.
- TOF44
Re: Comment charger Turnigy 4000mah TX pack pour DX6 V2
Si ça peut aider, moi j'ai juste soudé une prise servo et je charge en mode lipo. Le fil blanc n'est pas branché.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- steph66
Tof44
tu peux rendre l'installation plus propre en enlevant le fil blanc suffit de sortir son connecteur de la fiche servo à l'aide de la pointe d'un cutter.
- TOF44
Merci, juste pas pris le temps avant le montage et la photo, trop pressé de charger pour tester ! et remarque je l'ai pas encore fait, ça marche pareil et ça se voit pas dans le boitier
- nitrous68
hello, lipo avec prise équilibrage toute prête :
http://www.ebay.com/itm/Gens-ace-4000mA ... SwNphWXGX1
mais bon après ta une lipo spektrum 41 euros + chargeur 18 = 59 euros...
http://www.flashrc.com/spektrum/9082-pa ... ktrum.html
@+ Guillaume
@+ Guillaume
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
