Achat De Servo Pour Lama V3
Salut a tous
Je voudrai acheté des servo sur ebay pour mettre sur mon Lama V3 kité X-treme (ebay je sais pas si c vraiment une bonne affaire)bref sur les conseille de cioullouse
merci je voudrai m'acheter des Tower pro SG90 mais voila quand on regarde bien la reférence ce sont des sg90 9 gramme mais Tower pro a été effacé
cgi.ebay.fr/4x-Servo-SG90-SG-90-9g-...bayphotohosting
d'autre par contre en laissé Tower pro
cgi.ebay.fr/10-SET-9G-MICRO-SERVO-F...1QQcmdZViewItem
alors pensez vous qu'il y a une arnaque en tous cas c bizzare
quelqu'un a deja acheté chez ebay des servo power pro et derniere question lol 2 grammes sur lama çà change beaucoup ????????????
sinon est que quelqu'un a monté des power pro sur un lama parceque qu'on je regarde les fiches techniques çà na rien avoir .
Esky D'origine
cgi.ebay.fr/4x-Servo-ESKY-8g-EK2-05...bayphotohosting
Light-Weight, High-Quality, and Lightning-Fast
Designed to work with almost all Radio Control Systems
Excellent performance brings you to another horizon of flight
100% Brand New 8 Gram Mini Micro Servo
Perfect for R/C Helicopter, Plane, Car & Boat or trucks use
Compliant with most standard receiver connector: Futaba, Hitec, Sanwa, GWS, Airtronics & Aashai etc.
Each servo comes with servo horns and fittings
Light Weight
Less Noise
Dimensions: 22.8 x 11.5 x 20.8 (mm)
Weight: 8g
Operating Speed (4.8V no load) : 0.12sec / 60 degrees
Stall Torque (4.8V): 10.2oz / in ( 1.3 kg/cm )
Certificate: CE, FCC
Temperature Range: -30 to +60 Degree C
Dead Band Width: 4usec
Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
Gear Type : All Nylon Gear
Connector Wire Length : 160mm
TOWER PRO SG90
Specification
DIMENSION 26mm*13mm*24mm
WEIGHT 9G
OPERATING SPEED 0.12sec/60degree(4.8V)
STALL TORQUE 1.6kg/cm
TEMPERATURE RANGE -30?~60?
DEAD BAND WIDTH 2ms
OPERATING VOLTAGE 3.0V~5.0V
STRUCTURE FEATURE 3 pole wire, all nylon gear,
connector wire length: 15cm
mois franchement j'y comprend rien SOS HELP please
Bon vole !!!!!!!!!!!!!!
Esky D'origine
Light Weight
Less Noise
Weight: 8g
TOWER PRO SG90
Specification
WEIGHT 9G
DEAD BAND WIDTH 2ms
Honey Bee King 2/ TINY CP3 EVO
Pale Carbonne
-Brushless 3900 KV E_Sky
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Radio Spektrum DX7 mode 1
Chargeur ULTRAMAT 16 GRAUPNER
E-FLITE BLADE MSR MICRO ELECTRIC RC HELICOPTER BNF
Picooz insecte
Picooz original
Pale Carbonne
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Picooz insecte
Picooz original
- djul
je ne connais pas du tout le lama 3, mais les tower pro doivent être plus gros que ceux d'origine donc ne passera pas dans l'emplacement prévue.
Pour la sous marque, je chercherai moi un site ou ils les vendent bien sous la dénomination tower pro sg90 9gr.
En cherchant bien sur ebay tu les as pour 20 fdpin.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Oui désolé c plutot Tower pro!!!!!!!!!!!lolobeton @ 4 Jan 2008, à 10:47 a écrit : pour t aider un petit up
et au passage ce n est pas plutot Tower pro ?![]()
Mêmes en limant les patte un peu çà ne rentre pas vaux mieux que je reprenne ceux d'origine que me conseillé vous????????
merci AFO
Pale Carbonne
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Picooz insecte
Picooz original
Pale Carbonne
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Picooz insecte
Picooz original
20 euros le servo koi la pièce?????????????????djul @ 4 Jan 2008, à 11:27 a écrit : je ne connais pas du tout le lama 3, mais les tower pro doivent être plus gros que ceux d'origine donc ne passera pas dans l'emplacement prévue.
Pale Carbonne
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Picooz insecte
Picooz original
Pale Carbonne
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Picooz insecte
Picooz original
- djul
20 les 4, et si ça ne rentre pas, pourquoi chercher des complications, tu reprends ceux d'origine.
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- djul
et bah voilà la réponse qu'on attendait, merci cioulouse
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Des TowerPro 9g, ça fonctionne a merveille avec, je viens de changer les 2 mien sur mon LamaV4, j'ai juste du un peu limer les pattes de fixation des servos, je penses que ca dois être la même modif sur le LamaV3.
Cioulouse tu pense ou tes sure
j'ai pas le droit a l'erreur en plus j'en prend 4
enfaite cioulouse ci il y plus de patte je le fixe comment le servo et est ce qu'il y a une grosse différence de performance entre tower pro et esky d'origine.
et pourkoi il efface tower pro sur certain produit sur ebay ces des faut
Je cherchais performance et qualitédjul @ 4 Jan 2008, à 12:26 a écrit : 20 les 4, et si ça ne rentre pas, pourquoi chercher des complications, tu reprends ceux d'origine.
Pale Carbonne
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Picooz insecte
Picooz original
Pale Carbonne
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Picooz insecte
Picooz original
afocam @ 4 Jan 2008, à 15:34 a écrit : Cioulouse tu pense ou tes surej'ai pas le droit a l'erreur en plus j'en prend 4
Heuu désolé je ne suis pas sur ... De toutes façon c'est pas perdu, ils pourront te servir pour ton HBK2.
afocam @ 4 Jan 2008, à 15:34 a écrit : enfaite cioulouse ci il y plus de patte je le fixe comment le servo et est ce qu'il y a une grosse différence de performance entre tower pro et esky d'origine.
et pourkoi il efface tower pro sur certain produit sur ebay ces des faut![]()
Je n'ai pas dis d'enlever les pattes, mais de les limer.
La plus grosse différence est dans la solidité, les TowerPro sont quand même plus résistant, il sont aussi plus précis.
Pour le nom du produit, c'est comme pour les boites de cassoulet vendu en hard-discout, c'est pareil que ceux en supermarché traditionnel, mais si il n'y a pas la marque, ils les achètent moins chers et en vendent plus ..., c'est que du markéting.
Loïc, Graçay (18) - Licencié FFAM.
- A été dans le Team Heli4 (Conseil des Modos) de 2006 à 2008 [Edit de Bioris]
Merci je viens de les commandépilpoil @ 4 Jan 2008, à 17:11 a écrit : Il y a le lot de 4 tower pro à 29,9 + port 3,6 Distingo.
Voila Le lien
phil.
eh proff merci aussi
Pale Carbonne
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Picooz insecte
Picooz original
Pale Carbonne
-Controleur 20 A
LAMA V3 D'ORIGINE
LAMA V3 X-tréme
Picooz insecte
Picooz original
