roulement OS 91HZ usés?
zlatan
Message par zlatan » 09 janv. 2015, 00:11
je vole en Trex 700N, flybar,, propulsé par un OS 91 HZ. je voudrais savoir quels signes peuvent faire penser à des roulements usés. je trouve mon moteur un peu plus bruyant.il a toujours la pèche, il vole nickel, mais c'est ce bruit qui m'interpeèle
Merci de votre aide, et bons vols.
steph66
Re: roulement OS 91HZ usés?
Message par steph66 » 09 janv. 2015, 00:35
Roulements usés : oui, ça peut changer le bruit, mais c'est que les roulements sont vraiment en fin de vie. Et là c'est urgent de les changer. Mais normalement ça aurait déjà grillé quelques bougies avec des particules de billes.
Ca peut être réglage à revoir. Je rappelle que météo froide = on ouvre le carbu, car l'air est plus dense = plus d'oxygène.
Ca peut être le pot qui est abimé, chicane cassée, ...
Ca peut être la bielle qui frotte sur le carter, ...
Si tu as noté un changement de bruit, vérifie en ouvrant le carbu. Si c'est pareil : faut ouvrir le moteur -_-
12bandit
Message par 12bandit » 09 janv. 2015, 01:23
Si bruit métallique c es probable que les roulements soit HS.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « OS/ALIGN 91 »
