Raccordement Brain sur récepteur standard [RESOLU]
yanik29
Message par yanik29 » 06 janv. 2015, 21:01
Salut! Voilà, je me pose une petite question avant de faire n'importe quoi au sujet du branchement du Brain au récepteur en config "récepteur standard". Je ne comprends trop "physiquement" ou "fonctionnellement" ce que représente les trois fils qui ne font qu'un seul à la sortie "CH 4-5-6 /BIND" sur le schéma du logiciel de configuration. Quelqu'un veut bien m'expliquer, s'il vous plaît? Merci d'avance! ;)
Modifié en dernier par yanik29 le 17 janv. 2015, 16:02, modifié 2 fois.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
godjc
Re: Raccordement Brain sur recepteur
Message par godjc » 06 janv. 2015, 21:47
A la base, ce devait être des voies supplémentaires, le brain en gérant 14 ou 16 de mémoire.
Avec le changement de "programmeur" je ne sais pas si cela servira.
Actuellement, ce port ne sert qu'à binder si tu utilises des SAT Spektrum.
jc
Modifié en dernier par godjc le 06 janv. 2015, 22:09, modifié 1 fois.
Frsky X20S
chris9200
Message par chris9200 » 06 janv. 2015, 22:04
Pitch , gain , sélection Chanel ,
C'est noté dans le logiciel
Pitch. Pas
Gain c'est le gain de l'ac
Sélection chanel c'est pour sélectionner le mode de vole
Chris.
yanik29
Message par yanik29 » 06 janv. 2015, 22:14
Effectivement, mais je ne voit pas pourquoi les fils de "pitch, gain et selection channel" se regroupent au niveau de "CH 4-5-6 /BIND", (ou pourquoi il y a 3 fils)? Excusez ma nullité, mais j'ai jamais vu de module FBL avant le Brain! -_-
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
chris9200
Message par chris9200 » 06 janv. 2015, 22:33
yanik29 a écrit :Effectivement, mais je ne voit pas pourquoi les fils de "pitch, gain et selection channel" se regroupent au niveau de "CH 4-5-6 /BIND", (ou pourquoi il y a 3 fils)? Excusez ma nullité, mais j'ai jamais vu de module FBL avant le Brain! -_-
c'est comme ça ,il on mît les trois signaux sur la meme ligne pour gagner de la place, comme tous les modules FBL beast 3GX etc...
Chris
yanik29
Message par yanik29 » 06 janv. 2015, 23:10
ah, d'accord, il n'y a pas de courant dans les fils rouge et noir, que du signal! Je comprenais pas!
Maintenant pour pouvoir profiter pleinement du module (stabilisation auto), il va me falloir autre chose que ma vieille Graupner 6 voies. A voir plus tard. Merci les gars!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
godjc
Re: Raccordement Brain sur récepteur standard
Message par godjc » 07 janv. 2015, 07:29
Tu peux fixer une valeur de gain dans le brain pour gagner une voie.
Jc
Frsky X20S
yanik29
Message par yanik29 » 07 janv. 2015, 09:36
Ah super! Merci de ce précieux renseignement, bien que je ne vois pas encore comment on fait ça! :lol:
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
yanik29
Message par yanik29 » 08 janv. 2015, 16:43
Salut!!
C'est encore moi et mes questions c...!! :p
Voilà, sur mon récepteur, la voie ou je connecte mon ESC est la voie 1, mais dans le logiciel de configuration du Brain, il est dit de connecter l'ESC en 4. Faut il que je connecte en fonction de la voie des gazs de mon récepteur, ou faut il suivre religieusement ce qui est indiqué dans le logiciel? Merci d'avance!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
chris9200
Message par chris9200 » 08 janv. 2015, 17:14
yanik29 a écrit :Salut!!
Oui il faut suivre
yanik29
Message par yanik29 » 08 janv. 2015, 17:17
Ok, merci Chris! :D
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
BlackBear
Message par BlackBear » 08 janv. 2015, 18:13
Sur un récepteur standard, tu laisses l'ESC branché sur le récepteur. Le BRAIN ne gère le Throttle que dans le cas d'une connexion SBUS,SRXL/SUMD ou DSMX/DSM2 (satellites).
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
yanik29
Message par yanik29 » 08 janv. 2015, 18:26
J'ai bien laissé brancher l'ESC sur le récepteur, voie 1 sur mon Corona RS 810. Ce qui m'a fait poser la question, c'est que sur le schéma dans le logiciel, l'ESC est branché en voie 4 sur le récepteur.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
KoRn_BeeF
Re: Re : Raccordement Brain sur récepteur standard
Message par KoRn_BeeF » 08 janv. 2015, 18:39
Non il n'y a pas de numéro de voie dans les schémas du brain juste des appellations
Donc côté récepteur tu branches en faisant correspondre les appellations avec tes voies réel du récepteur
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
yanik29
Message par yanik29 » 08 janv. 2015, 18:50
Enfin, je voulai dire que la voie gaz n'est pas du tout comme sur mon récepteur, quoi! ^_^
Mais apparemment, ça n'a aucune importance! Je laisse les câbles comme ils sont sur le récepteur donc et j'adapte sur le Brain! Merci les gars! :)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
yanik29
Message par yanik29 » 08 janv. 2015, 23:42
Allez, les problèmes commencent avec ce module! <_<
J'ai connecté les fils suivant le schéma du logiciel, et il ne se passe rien quand je branche la lipo, si ce n'est la led rouge du Brain qui clignote. Aucune réaction des servos, juste le moteur qui réagit normalement! :angry:
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
BlackBear
Message par BlackBear » 09 janv. 2015, 01:08
Faut brancher le Brain au PC et lui dire que tu as un récepteur standard. Les servos sont désactivés au début pour éviter qu'ils partent en butée, jusqu'à que tu es avances dans le réglage. Tu as le calibrage radio à faire avant dans la procédure... Faut avancer progressivement page par page dans le soft.
chris9200
Message par chris9200 » 09 janv. 2015, 01:13
yanik29 a écrit :Allez, les problèmes commencent avec ce module! <_<
Il faut faire le parametrage sur PC , si c'est un V2 il n'y a pas de soucis ca doit fonctionner.
yanik29
Message par yanik29 » 10 janv. 2015, 20:14
Salut! Problème résolu! Juste une inversion du câble "pitch" avec un autre au niveau de la prise CH 4-5-6/ BIND! Tellement concentré sur les autres fils et sûr de moi, et ben voilà! -_- :rolleyes:
Merci de votre aide!!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
yanik29
Message par yanik29 » 17 janv. 2015, 13:08
Salut à tous! J'ai une petite question à propos du mode auto stablilisation, y a t'il un moyen de contrôler visuellement dans le logiciel du Brain si on a bien dédier un inter à cette fonction? Je suis en train d'essayer de paramétrer ce module avec 6 voies. Merci d'avance.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Fab00s
Message par Fab00s » 17 janv. 2015, 13:58
Il suffit de bien vérifier, que le mode autostab est coché dans la configuration associée à ton inter ;)
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
yanik29
Message par yanik29 » 17 janv. 2015, 16:01
Salut! Je crois à faire ce que je voulais, j'arrive à basculer d'une config à l'autre dans le logiciel en actionnant l'inter qui me servait avant pour le mode HL de mon ancien gyro. A voir quand je pourrait essayer en vol, maintenant! Merci encore à tous pour vos lumières! :D
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
