besoin d'aide des pros du FPV
- diablo11
bonjour à tous j'ai besoin de votre aide.
J'ai besoin des pros du FPV je suis en train de faire un projet pour faire de la vidéo sur trépied avec une nacelle servo deux axes où il y aura une caméra sport type GoPro mais le problème qui se passe c'est que j'aurais pas de retour vidéo pour voir ce que je film donc j'aimerais savoir si c'est possible comme certains petit drone d'avoir une micro caméra avec une assez résolution et qui pourrait me renvoyer le signal sur mon GSM Sony Xperia Z2 à petit prix de préférence.
Merci d'avance à tous
BLADE MCPX V1 et un V2 full option ALIGN T-Rex 450 3GX v2 et une SWIFT 2 sur DX8
Présentation de mes hélicos
viewtopic.php?f=2&t=42604&p=9825683&hil ... 1#p9825683
Mon lieu de rencontre avec les membres Héli4
viewtopic.php?f=36&t=10829&hilit=diablo11
- chamois06
Re: besoin d'aide des pros du FPV
Bonjour,diablo11 a écrit :................où il y aura une caméra sport type GoPro ...................
Que ce soit sur mon skywalker, ou mon hexa (voir signature) j'utilise une gopro (hero 2).
La gopro (1,2 ou 3) possède une sortie vidéo qu'il suffit de connecter à une petit émetteur vidéo 5.8Ghz. J'utilise un modèle de 200mw pour plus d'un km de portée, un modèle de 25 mW (homologué) suffit dans ton cas.
La réception se fait avec un petit récepteur 5.8Mhz qui envoie le signal vidéo ( plus son) sur un petit écran 7" pour les plus courants:
Exemple en France, en chine moitié prix:
- émetteur: http://www.studiosport.fr/emetteur-5-8g ... -2159.html
- récepteur:http://www.studiosport.fr/emetteur-5-8g ... -2159.html
-écran: http://www.studiosport.fr/moniteur-lcd- ... -3007.html
- connectique gopro hero1/2: http://www.studiosport.fr/cable-gopro-h ... p-719.html
- connectique goprohero3: http://www.studiosport.fr/cable-coude-g ... -2520.html ou http://www.studiosport.fr/cable-coude-g ... -2520.html
Pierre
- BlackBear
Attention aux tensions entre les cameras et l'émetteur. Une GoPro, c'est du 5V (une petit bec suffit) et du BOSCAM (émetteur, c'est du 12V, avec une 3s)
Ils peuvent communiquer le signal vidéo (+ masse) mais attention au fil rouge...
C'est le point à faire attention sur les branchements.
Sinon on trouve des écrans 7" pas cher... J'ai celui-ci en appoint des lunettes: http://le-modelisme.com/?Rc-1963Rc-Moni ... V-TFT.html
Un pare-soleil est indispensable sur un écran (penser à en acheter un...)
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- chamois06
Tout à fait:BlackBear a écrit :Attention aux tensions entre les cameras et l'émetteur. Une GoPro, c'est du 5V (une petit bec suffit) et du BOSCAM (émetteur, c'est du 12V, avec une 3s)
C'est le point à faire attention sur les branchements...........)
- avec les gopro 1 et 2 pas de soucis le mini jack 2.5 ne transmet que la vidéo, le son et la masse.
- avec la gopro 3 suffit de ne pas brancher le fil alim, la batterie interne de la gopro suffit largement pour une séance. On recharge à la maison avec le chargeur USB.
Pierre
- diablo11
Merci de vos réponses mais j'ai pas une gopro mais une qui lui ressemble ou il y a pas de sortie vidéo etc. Sinon j'ai trouvé 2 caméra Wi-Fi mais je sais pas si elle vale quelques chose.
Voici les liens
http://m.aliexpress.com/item/3222415908 ... sitedetail
http://m.aliexpress.com/item/1912679533 ... sitedetail
Voici les liens
