Différence entre les kits
yukio
Message par yukio » 03 janv. 2015, 13:23
Bonjour à toutes et à tous,
Comme indiqué dans le topic principal du 450L, je suis à la recherche d'un kit presque prêt à voler (hors Gyro, ayant réfléchis à remplacer le Gpro par un MicroBeast).
Il existe plusieurs références, mais quelles sont véritablement les différences entre ceux-ci?
- RH45E10X
- RH45E11XT
- RH45E17X
Merci par avance
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: Différence entre les kits
Message par Francoisd » 03 janv. 2015, 13:28
De ce que j'ai pu trouver :
- RH45E11XT : kit 450L + pales + moteur
- RH45E10X : kit 450L + pales + moteur + contro + servos cyclique + servos d'AC + module 3GX
- RH45E17X : kit 450L + pales + moteur + contro + servos cyclique + servos d'AC + module GPRO
chris9200
Message par chris9200 » 03 janv. 2015, 13:49
Salut ,
tout les kit sont identiques plus ou moins équipé avec 3 GX ou Gpro.
Bien lire le descriptif sur le site du vendeur , dès fois il enlève le module sur une ref kit complet et vende moins cher.
François a bien résumé sauf qu'il a inversé les 2 premières référence.
Chris
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 03 janv. 2015, 13:53
chris9200 a écrit :François a bien résumé sauf qu'il a inversé les 2 premières référence.
Ah oui en effet. Je corrige, merci.
yukio
Message par yukio » 03 janv. 2015, 14:39
D'accord, je comprends mieux les différences entre les kits.
L’inconvénient, c'est que soit il y a "tout", soit rien du tout....
Je n'ai toujours pas de nouvelles de Biwix concernant leur kit avec MicroBeast.
Merci encore pour les renseignements
Retourner vers « T-rex 450 »
