Problème servo AC
Arches
Problème servo AC
Message par Arches » 02 janv. 2015, 22:35
Je viens demandé votre aide car le je ne sais plus quoi faire pour résoudre mon problème. Avant le problème voici la
configuration de la machine:
moteur : spin 8000 kv
bec : hobbywing 12 AE
Ubec : hobbywing 3A
module FBl: tarot ZYX-S ( actuellement V4.02)
servo cyclique :turnigy TGY-D1290P
servo AC: Eflite EFLRDS35
Radio : Sepktrum DX9
la partie mécanique ne nous intéresse pas pour mon problème (enfin il me semble)
Description du problème:
Le servo de l' ac fretille, s'excite anormalement lors d'une commande légère sur l'ac ou quand le module FBL fait son Boulot.
vidéo montrant le problème : https://www.youtube.com/watch?v=k-7a54E ... e=youtu.be
tentative de résolution du problème:
Diminution du gain général ou dans le menu avancé
Downgrad du module avec essais à plusieurs valeurs de gain de l'ac ( essai en V3.5 et V4.01)
Essai avec un servo Wk-03-4
Essai avec un autre module FBL tarot ZYX-S2
Bizzarement quand je branche le servo de mon 450 je n'ais pas ce problème.
A savoir que j'ai acheté l'helicoptère d'occasion à une personne qui avait acheté toutes les pièces pour le monter ainsi mais ne l 'avais jamais fait. Les 2 servos d'ac que je possède sont peu être défectueux?? Sinon, le reste fonctionne normalement le plateau cyclique réagit correctement et le moteur tourne parfaitement.
Merci de votre aide.
DX9
Mcpx BL - 130X ZYX-S
Trex 250 -Dragonus FBL ( en cours de conversion)
Raptor 90
Warthog57
Pipelette
Re: Problème servo AC
Message par Warthog57 » 02 janv. 2015, 22:48
Salut c'est fabrice j'espère que tu trouveras rapidement une réponse!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
totof54fr
Message par totof54fr » 02 janv. 2015, 23:03
Faudrait essayer avec un autre ds35 si tu en a un sous la main.
Et aussi voir avec ceux qui connaissent le module Tarot.
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 janv. 2015, 23:08
totof54fr a écrit :Bonjour,
Merci d'être passé par là Christophe! Image
Oxy 3 neuron
Arches
Message par Arches » 02 janv. 2015, 23:21
Merci de votre participation. Il me semble qu'il me reste un DS76T que je vais tester. Je vous tiens informé.
DX9
Raptor 90
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 02 janv. 2015, 23:22
moi j'essayerais en l'air
ça peut très bien marcher comme ça
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
totof54fr
Message par totof54fr » 02 janv. 2015, 23:23
KoRn_BeeF a écrit :moi j'essayerais en l'air
+1 oui aussi à tester.
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 janv. 2015, 23:27
Pas faux, à voir!
Il peut très bien réagir en vol. J'ai déjà eu le cas avec le servo linéaire de mon 130x. Il frétille un peu au sol mais en l'air ras.
Oxy 3 neuron
steph66
Message par steph66 » 02 janv. 2015, 23:39
Je n'ai pas eu de 130x mais un copain en a un, et ça ne fait pas ça.
Tu peux toujours essayer en l'air. Si ça vole :blink: Contrôle la température du servo d'AC. Il ne doit pas chauffer.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 02 janv. 2015, 23:45
la le truc c'est qu'il n'a pas grand chose a voir avec le 130X a part le châssis :)
Mon Thingiverse
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 02 janv. 2015, 23:49
KoRn_BeeF a écrit :la le truc c'est qu'il n'a pas grand chose a voir avec le 130X a part le châssis :)
Et les pales Image
Oxy 3 neuron
lolo63
Message par lolo63 » 02 janv. 2015, 23:59
mauvaise fréquences dans le réglages du module?
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Arches
Message par Arches » 03 janv. 2015, 00:03
j'ai oublié de marquer pour les essais en vol c'est pire que non concluant c une girouette incontrolabe.
Sinon lolo63 j'y ai pensé aussi mais même pas en me promenant sur hélifreak ils ont bien les mêmes reglages que moi avec le même servo donc à exclure je pense.
Je viens de finir de souder les connecteur sur le ds76T je vais essaiyer.
DX9
Raptor 90
Arches
Message par Arches » 03 janv. 2015, 00:24
Bon a priori avec le DS76T pour le problème d' AC qui fretille, le servo fait bien le boulot par contre le servo crépitte mais ne chauffe pas.
DX9
Raptor 90
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 03 janv. 2015, 00:30
Arches a écrit :Bon a priori avec le DS76T pour le problème d' AC qui fretille, le servo fait bien le boulot par contre le servo crépitte mais ne chauffe pas.
Qu'il crépite ce n'est rien sur mon 180 ils le font tous!
Oxy 3 neuron
Arches
Message par Arches » 03 janv. 2015, 00:32
la franchement il fait du bruit sans que je ne fasse rien, surement un problème de mise au neutre de ce que je peux voir. donc surment les pigons à changer ou le servo complet.Et comme je lis sur internet chez moi crépitte = grésille ;)
DX9
Raptor 90
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 03 janv. 2015, 00:39
Je sais pas trop le 180 fait ça sur tous les servos pourtant il est neuf! Avec le 130 d'origine c'est pareil.
Si il fonctionne et que tu n'as plus les mouvements parasites tu devrais faire un essai en vol pour voir.
Oxy 3 neuron
Arches
Message par Arches » 03 janv. 2015, 00:44
c'est surment ce que je vais faire. Mais bon vu la méteo de ces prochains jours on a essayer dans le salon. C'est encore le vase de madame qui va y passer =)
DX9
Raptor 90
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 03 janv. 2015, 00:45
Arches a écrit :c'est surment ce que je vais faire. Mais bon vu la méteo de ces prochains jours on a essayer dans le salon. C'est encore le vase de madame qui va y passer =)
Image pas le choix
Oxy 3 neuron
derailleur
Message par derailleur » 03 janv. 2015, 10:09
Le 76T est le servo vraiment efficace pour le 130X, le DS35 est vraiment une daube ;)
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
lolo63
Message par lolo63 » 03 janv. 2015, 12:10
Si il n'y a que celui la, il ne faut peut-être pas écarter un problème mécanique... Que tout coulisse bien et etc. ...
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Message par derailleur » 04 janv. 2015, 11:00
Oui évidemment, mais des DS35 j'en ai un deux qui sont inutilisables et sur helifreak il a très mauvaise presse également. Il semblerait que les premières versions soient OK mais pas les suivantes. J'ai des 76T sur mes 3 130X
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 06 janv. 2015, 15:24
Je viens de remettre le 130x en état j'ai fait un essai en vol chez moi ras.
Je viens de le tester en extérieur et il pète un câble! !!
Le servo d'anticouple et de profondeur s'agitent en permanence ce qui rend le vol impossible!!!
J'ai nettoyé mes servo et celui d'anticouple a été remplacé. ..
Ça peut pas venir de L'as3x?
Oxy 3 neuron
MazzerA
Message par MazzerA » 07 janv. 2015, 00:07
Le ds35 c'est de la daube.
et les autres aussi... c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand chose.
Quand la mécanique est fluide le servo d'ac linéaire d'origine fait très bien son boulot.
Mad MazzerA
MazzerA
Message par MazzerA » 07 janv. 2015, 00:11
Warthog57 a écrit :...Ça peut pas venir de L'as3x?
Ça serait étonnant.
En générale quand le 3en1 déconne souvent c'est côté moteur que ça se ressent en premier et/ou la "tenue" la stabilité du bestiau qui loose. Les servos qui sautillent / frétillent /oscillent méritent juste une bonne grosse giclée de WD40 en les faisant tourner via la telco (branchés donc...) ça goutte un peu dans tous les sens mais au moins ils repartent pour un bon tour. Et là si ils continuent tu peux les changer. Et si même avec des neufs tu vois que c'est pareil...en effet la question du 3en1 ne se pose plus.
Mad MazzerA
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 07 janv. 2015, 22:04
Je comprend rien ce soir je fais un test chez moi le 130 fonctionne parfaitement. .. bon j'ai quand même nettoyé encore une fois les sercos.
Le froid pourrait être la cause? Il faisait -3 et beaucoup d'humidité le jour là...
Oxy 3 neuron
MazzerA
Message par MazzerA » 08 janv. 2015, 01:07
Ben non. Je vole sous la pluie avec...
Mad MazzerA
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 08 janv. 2015, 12:19
Ce matin deux vols sous la pluie, ras. Je n'ai rien changé , il supporte peut être mal le gèle. ..
Oxy 3 neuron
MazzerA
Message par MazzerA » 08 janv. 2015, 16:13
Bon, ben y' a plus qu' à te fendre la poire.
Bons kifs !!!
Mad MazzerA
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 08 janv. 2015, 16:41
Oxy 3 neuron
Retourner vers « Blade 130X »
