Msh Brain et Graupner Mc-20 Hott
- Gilloubell
Je suis en train de régler mon 1er Brain sur mon 450L.
Toutes mes courbes sont bien linéaires 0/25/50/75/100. Mis un plateau 1 servo sur la radio.
Sur la page "configuration émetteur" J'ai réglé les débattements dans la première partie du soft pour avoir -100 +100 sur routes les voies du cyclique et de l'AC en augmentant les débattement + et - sur chaque voie. Ça c'est fait.
Mais, car il y a toujours un mais, sur le canal moteur, impossible de faire varier la valeur "moteur"
En plus, sur la commande des gaz, il y a une garde de presque 20%, le moteur démarre à environ 20% du stick. J'ai refais une Throttle calibration de l'ESC (Align) mais rien n'y fait... il démarre toujours au même niveau.
J'ai programmé un inter 3 positions pour mes différentes phases de vol. Sur la page du soft (page "configuration émetteur") et au niveau des clignotements de la led rouge du brain, ça bascule bien. En revanche, sur le soft, page "style de vol" la configuration ne bascule pas !! Le pavé vert reste en haut....
Des idées ???
Si quelqu'un pouvait éclairer mes lanternes....
Gilles
Des idées ???
Gilles
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 500 Dfc installé dans le fuselage EC 145 Sécurité Civile classe 500 en cours de construction.
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Fléau
Re: Msh Brain et Graupner Mc-20 Hott
Je possède une MZ 24 et j’avais aussi un souci du meme genre.
Il faut désactiver la voie DV1 de la sortie: 12 / aux 5.
et tu retrouveras ta voie de gaz.
essaies et redis moi.
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Si tu n'est branché en SUMD ,l'ESC est branché sur le récepteur et ne passe pas par le Brain
Dans la page style de vol c'est toi qui sélectionne avec la souris et fait les réglages.
Chris
Chris
- Gilloubell
Merci pour les réponses,Fléau a écrit :Salut,
Peux-tu m'en dire plus pour la désactivation de cette voie.... Je vois pas trop...
Sinon je suis avec un récepteur standard.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Donc en standard pas de voie de gaz vu par le Brain .
Si ça marchait avant tu n'a rien à toucher.
C'est la fonction limitation de gaz qui est activé sur les graupner neuve.
Chris
Chris
- Gilloubell
Sinon pour la sélection des mode de vol, dans les instructions du soft, il est expliqué que lorsque l'on bascule le bouton à 3 positions la phase en vert doit basculer aussi.
Ou alors j'ai mal compris....
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Fléau
c’est dans le menu de base --) sel chanel---) et tu désactives la voie 12 qui à DV1.Gilloubell a écrit :Merci pour les réponses,Fléau a écrit :Salut,
c’est comme ça sur ma MZ24.
Peut etre que toi c’est pas le potention metre DV1 mais un autre. et peut etre que c’est pas la voie 12 car je sais pas combien tu en possèdes.
Mais en gros sur tes voie aux il doit rien avoir d’assigné.
tiens moi au courant, car tout seul j’ai cru devenir fou alors que c’était tout bete.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Gilloubell
Merci je regarderai ça demain. Ce qui est curieux, c'est que sur les autres hélicos avec un récepteur normal aussi et leur 3gx je ne retrouve pas ce problème.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- Gilloubell
Merci pour votre aide,
Pour palier au problème, comme je souhaitais garder le Gaz limit, j'ai baissé le trim à fond.
Et là, nickel, çà marche!!!
Etant raccordé avec un récepteur standard, si je comprends bien, je ne peux pas utiliser le mode Gov du Brain. La voie des gaz ne passant pas par le gyro...
Me gour'je ??
J'ai cherché sur le net le mode s-bus chez Graupner (SUM-D) je n'ai rien trouvé dispo à la vente... Des infos sur la chose...?
Encore merci
Gilles
Me gour'je ??
Encore merci
Gilles
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Oui il faut être en SUMD pour le GOV du Brain,il faut juste ajouter un capteur de tour.
Rien a acheter pour le SUMD il faut l'activer dans le recepteur voir la notice ,après tu branche comme noter dans le logiciel du Brain.
Édit: on en a parlé ici: viewtopic.php?f=47&t=59233
Chris
Chris
- Gilloubell
Merci pour les infos, je vais potasser ça....
1er essai en vol tranquille aujourd'hui. Ça m'a l'air très bien. A confirmer
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
