Câblage 3GX en HV [RESOLU]
nolou13
Message par nolou13 » 29 déc. 2014, 22:49
je compte passer mon 450 en FBL (3gx dispo) et j'hésitais juste sur le câblage du 3GX dans le cas où je voudrais alimenter le tout avec une 2S.
Dites-moi si je suis bon d'après mon schéma, on est d'accord avec le seul fil du signal qui sort du contro pour aller au module ? Je supprime bien le + et - de l'ESC ?
Après je comprends pas trop non plus, à quoi sert le signal à la borne batterie du 3gx ?
Merci ;)
Modifié en dernier par nolou13 le 30 déc. 2014, 15:14, modifié 1 fois.
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
KoRn_BeeF
Re: Re : Câblage 3GX en HV
Message par KoRn_BeeF » 29 déc. 2014, 23:12
Il n'y a qu'une erreur
Il faut brancher le moins sur l' ESC
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
steph66
Re: Câblage 3GX en HV
Message par steph66 » 29 déc. 2014, 23:18
+1 avec Korn, je pense qu'il faut le - coté ESC.
Nolou, que veux-tu dire par le signal sur la borne batterie du 3gx ? D'ailleurs c'est laquelle cette borne ?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 déc. 2014, 23:19
Juste un truc
Ton récepteur accepte le 2S ?
Mon Thingiverse
chris9200
Message par chris9200 » 29 déc. 2014, 23:24
nolou13 a écrit :Bonjour,
Merci ;)
Aucun intérêt ce montage sur un 450 , pas de lipo trop galère : charge ,poids .
Soit tu met un ESC HV ou un petit BEC externe.
Les servo HV marche très bien en 6V
J'ai testé entre 6V et 7V il n'y a aucune différence en vol.
Chris
nolou13
Message par nolou13 » 29 déc. 2014, 23:35
Merci pour vos réponses.
KoRn_BeeF a écrit :Juste un truc
Oui j'ai bien verifié
steph66 a écrit :Nolou, que veux-tu dire par le signal sur la borne batterie du 3gx ? D'ailleurs c'est laquelle cette borne ?
là où je branche la 2s, il n'y aura jamais de 3e fil ?
Effectivement Chris je ne sais pas encore si ça vaut le coup. Et dans le cas où mon bec sort en 7,4, je ne branche plus rien sur la borne en bas à gauche alors ?
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
nolou13
Message par nolou13 » 30 déc. 2014, 15:13
Donc si je récap :
Branchement avec une Lipo de Rx (HV) :
Branchement classique (ESC+SBEC):
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
pachy
Re: Câblage 3GX en HV [RESOLU]
Message par pachy » 30 déc. 2014, 16:48
Ca me parait bon ca Nolou ;)
