Croix d'apprentissage
angelcalibur
Message par angelcalibur » 27 déc. 2014, 10:27
Bonjour à tous!
Mon trex 450 est bien monté, j'arrive bien a faire les statio et translation sur phoenix, maintenant, y a plus qu'a se lancer quand il y aura moins de vent.
je veux donc installer une crois d'apprentissage, pour cela, j'ai des tiges carbones et des balles de ping pong.
a quelle longueur je dois couper les tiges pour mon 450?
je ne voudrais pas que ce soit trop court, ni trop long également...
Merci d'avance et bonnes fêtes!
ImageLama v3 + EK5-0209,AHP1010-T, Pales Xtreme,
EK5-0210, EK5-0207, ESL023
ImageT-Rex 450 Pro V2 Super Combo
Radio DX6i DSMX 6 voies Mode 1
steph66
Re: Croix d'apprentissage
Message par steph66 » 27 déc. 2014, 10:48
Coupe à environ la dimension du rotor : 75 cm
bons vols :)
angelcalibur
Message par angelcalibur » 29 déc. 2014, 10:03
Merci de ta réponse!
va falloir que j’achète une autre tige de carbone mais ça va le faire!
bonne journée!
steph66
Message par steph66 » 29 déc. 2014, 10:46
Quelle est la longueur de ta tige en carbone ?
Je pense que le bon diamètre est du 3mm, 4mm max sauf si tube creux, il ne faut pas que ce soit trop lourd.
tom72
Message par tom72 » 29 déc. 2014, 11:52
moi j'en ai un mauvais souvenir ,l’hélico tanguais gauche droite avec le souffle sur les boules.
une fois enlever plus rien
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
yanik29
Message par yanik29 » 29 déc. 2014, 11:56
Je l'utilise encore pour apprendre les statios de profil et aucun problème de perturbations dûes au souffle! Mon kit bouboule en jonc de carbone 3 mm fait
73 cm de diamètre pour info!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
angelcalibur
Message par angelcalibur » 31 déc. 2014, 15:36
steph66 a écrit :Quelle est la longueur de ta tige en carbone ?
en fait, c'est un jonc en fibre de verre (c'est ce qui est marqué sur l’étiquette du code barre) que j'ai acheté a décathlon, elle fait 4mm et 120 en longueur. c'est pas creux mais plein, car tige pour les cerf volant.
et j'ai acheté des balles de ping pong.
Retourner vers « T-rex 450 »
