Châssis upgrade
- fredolabidouille
Châssis upgrade
voilà, j'ouvre un sujet sur les châssis upgrades en général...
si quelqu'un veut faire un retour sur d'autres marques
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- fredolabidouille
Re: Châssis upgrade
petit retours sur le fameux châssis "H-factor" ...
- chez Ckado : http://www.ckado.com/HF-HFA15001R-helif ... 11_fr.html
je dois avouer que je suis un peu déçu !!!
il est très bien sur beaucoup de points, mais il y a malheureusement quelques détails qui tuent <_<
dans l'absolu j'en suis content, mais je ne peux décemment pas le conseiller à quelqu'un qui n'est pas un minimum bricoleur.
"sorti de boite" c'est pas la panacée ! et c'est vraiment dommage car il à un vrai potentiel
commençons par le positif :
l'usinage des différentes pièces est de très bonne qualité ! le carbone fait un bon millimètre d'épaisseur et les pièces en alu sont bien finies
le plastique est très souple, donc niveau crash, ça doit bien encaisser (j'avais un peu peur pour le maintient des servos, mais apparemment c'est assez efficace )
-dernier point positif : on peut mettre un gros moteur !!! (ici un SPIN 8500kv, prévu pour V120 ou 130X)
-premier point négatif : le passage des câbles n'a visiblement pas été pris en compte dans la conception !
d’où la découpe dans le flanc en carbone <_<
sans ça, soit on passe par l'extérieur et les fils sont trop courts, soit on serre les câbles entre le flanc et le servo...
usure et problèmes de court-jut assurés
deuxième point négatif, la platine du récepteur est réduite au minimum. moins de surface = moins d'adhérence, donc risque de décoller le MRS sur un crash. de plus les vis dépassent quand même pas mal <_< c'était pourtant pas compliqué de fraiser les trous et mettre des vis adéquates ! (ce que j'ai fait)
troisième point négatif : le jeu dans l'axe principal. 3 rondelles de 0.1mm pour le supprimer
enfin dernier point négatif (et pas des moindres ) les fixations de canopys ne passent pas dans les œillets en caoutchouc !!! à gauche l'original, à droite le "bidouillé" ...
j'ai donc ré-usiné les 4 fixations en les tournant dans le mandrin de la Dremel avec une petite lime :
c'est pas très compliqué à faire mais ça la fout mal de passer du temps à monter un châssis tout beau et de se retrouver à la fin avec l'impossibilité de mettre la canopy en place
voilà !
premiers statio dans le salon, il m'a fallut baisser la pré-compensation du MRS à 2 flashs avec le SPIN 8500kv !!!
ça promet l'AC est bien rigide et tout répond normalement.
voilà !
Re: Châssis upgrade
Quelle belle idée ce sujet !!!!
Merci fredolabidouille
- Abalam
Re: Châssis upgrade
Salut !
Merci pour ce retour.
Un châssis à plus de 30€ qu'il faut réusiner ... Et en plus je n'ai pas les outils adéquats ni la dextérité. Quel dommage ...
Modélisme en stand-by pour le moment ...
- fredolabidouille
Re: Châssis upgrade
oui, "quel dommages", tu l'as dit !!!
dans l'ensemble il est pourtant bien foutu et très joli !
mais ces 2 ou 3 détails qui foutent tout en l'air, franchement niveau conception, c'est ce que j'appelle se tirer une balle dans le pied !
- Abalam
Re: Châssis upgrade
Mais je vois le bon côté des choses ... Je vais pouvoir dire à ma copine que je suis raisonnable et que je n'ai pas craqué
- fredolabidouille
Re: Châssis upgrade
c'est bien, ça ! t'es philosophe !!!
- sfersystem
Re: Châssis upgrade
Merci pour la review, ça a l'air sympa quand même.
Colmar Haut-Rhin 68
Gaui X5 Formula + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
