BeastX et cyclique H1
- BlackBear
j'ai un collègue qui voudrait mettre sur raptor 30 en FBL. Le plateau cyclique est en H1.
Pas beaucoup de gyro qui savent le gérer.
Donc je vous demande confirmation si le BeastX serait le gérer correctement...
Question subsidiaire, il faut bien des servos numériques, pas d'analogiques?
BlackBear
BlackBear
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Re: BeastX et cyclique H1
bonjour
j'ai passer mon raptor de 50 en flybarless avec un beastx et mon plateau est en h1
- steph66
Pour les servos tu peux laisser de l'analogique. Il faudra baisser la fréquence de commande au minimum, genre 50Hz, idem pour l'AC, et vérifier que rien ne chauffe.
Normalement il faut des servos 'costauds' car la commande est directe vers les pieds de pales, alors qu'en barre de Bell, les efforts sont faits en partie par la Bdb.
Apparement le beastx prends le H1 voir page 13 du manuel
Les servo analogiques aussi fréquence 50hz
Mais ça doit pas être top .
Chris
Chris
- 12bandit
Les servo analogique sont déconseillé en fbl.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- BlackBear
Merci de vos réponse. Les servos sont de bon futaba mais en analogique je pense...
Il fait ça à l'économie... D'ailleurs ce Raptor est une version thermique passée en électrique et ça marche plutôt très bien. Je lui ai donné quelques conseils pour renforcer le châssis au niveau de l'emplacement du moteur et le moteur électrique est passé derrière pour que le pinion attaque directement la roue principale. Il l'avait mis au départ à la place du moteur thermique mais l'axe trop long et avait cassé...
il faut qu'il change les servos,ça ira pas sinon,ils vont griller
